Вывернули гады левое зеркало.
Dimitriy
Активный пользователь
Машана стояла во дворе под окном,зеркала были сложены во внутрь,так взяли гады левое зеркало вывернули на оборот т.е. зеркалом наружу.Теперь зеркало не фиксируется и пружина не пружинит.Подскажите как отремонтировать или там запчасти какие купить?:fie:
Ты бы профиль заполнил, чтоб было понятно о каком авто речь идет и о каком городе....
Вообще-то зеркало и в обратную сторону складывается.... А разве не видно, что сломано?
Dimitriy
В какой графе профиля заполняется инфо?Та что в конце за чертой.
Dimitriy
Внешне не видно,только на ощупь,когда двигаешь идёт лехго,не фиксируется,пружина не чувсвуется.
Трудно судить, надо смотреть.
Можешь снять его, минут 5, если потихоньку.
Принесешь домой-разберешь и посмотришь.
Может в фиксаторе вода просто замерзла.
Dimitriy
Нет вода не замёрзла,механическое повреждения,дело скорей в механизме фиксатора или в пружине,не знаю конструкции.Если зеркало вывернуть вперед до конца зеркалкой наружу оно не должно сломатся я правильно понял.Т.е. конструкция позволяет его крутить.
Естественно, сломаться оно не должно. Я по крайне мере такого не видел. Или уже болтается или работает и фиксируется.
Я бы все равно снял его и дома посмотрел, может пружине просто грязь мешает...
Ну атридактировал,всеровно под сообщением не высвечивается.
Под сообщением это подпись называется, ищи редактировать подпись.
Ищи мой кабинет -редактировать подпись.
Dimitriy
Как снять?Внизу зеркала видил три самореза.Просвятите меня?
Фоток нет :(
1. Снимаешь треугольник(на клипсах)
2. Снимаешь обшивку двери, есть где то с фотками(можешь не снимать, но тогда понадобяться очень гибкие руки)
3. Отсоединяешь разъем, который идет на зеркала
4. откручиваешь болтики и снимаешь зеркало.
Три самореза(по моему торкс) скорее всего у тебя закисли, так что используй WD и хороший инструмент.
Dimitriy
Фоток нет :(
Наверное сам не полезу,доверю сервису,но для начала думаю на побрызгать в механизм WD,может и произойдёт чудо,хотя в сказки давно не верю.
Dimitriy
Попробуй.
По большому счету, там ломаться нечему.
Может знаете где есть разборка,где можно всякую мелочь на ХАЙ при поломке приобрести,ну там пружинку или винтик какой,может там и мастера разборщики помогают.У меня Фолц был,я часто пользовался (стекло боковое разбили туда,зеркало сломалось туда).
Какие могут быть отзывы о разборках?
Большой или маленький ассортимент и откуда запчасти скупают или воруют.
Казахстан. Усть -Каменогорск
Хайлендер 2001 г.в. 2.4. передни
Я бы сам разобрал. Вид лучше всего самому делать при таких мелочных работах. За одно расскажеш как все делал полезную инфу внесеш!
А ВДешка не поможет.
Москва ВАО Перово
Мне в прошлом году сломали совсем, прямо от треугольника отломили вместе с тем местом где фиксатор и пружинка ,прихожу утром а оно болтается на проводках.Искать не было времени надо было ехать за 1000км а как без зеркала ,короче открутил эти три самореза снял тот кусочек который отломался от треугольника ,всё зачистил и присобачил на поксипол потом просверлил пару тонких отверстий так чтобы дырка прошла через обломанный кусок и то что осталось на двери и закрутил пару саморезов.Думал временно но до сих пор всё держится и работает даже при том что складываю зеркала по несколько раз на дню.Думаю надо действительно разобраться с вашим зеркалом так как на разборке всё равно врядли удастся купить часть зеркала ,думаю только в сборе.По поводу разборок ,есть такой сайт как то вроде ферио чтоли называется там много инфы и можно конкретно задать вопрос и если у кого есть вам ответят по наличию и много адресов и телефонов разборок.
Dimitriy
Как сять обшивку двери подскажите,какие и где саморезы крутить?
Главное не суетится и не тупить а запоминать все действия для обратной сборки. Я летом с заднего дверя обшивку снимал но к сожалению не сфотал, а с передней двери обшивку снимаеш вот так!
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Снимаются:
Рамка вокруг рукоятки открытия замка двери (саморез за заглушкой), блок управления стеклоподъемниками (на защелках), ручку закрытия двери (саморез + защелки) и пистон в передней части двери под треугольником зеркала. Обивка держится на пистонах.
Три болта на 3-й фотографии под звездочку, очень мягкие и сидят на герметике, откручивать очень нежно, сорвать - элементарно. Я один умудрился сорвать, пришлось набивать зубилом канавку под прямую отвертку.
Dimitriy
Снимаются:
На последней фотографии видно что внутренний механизм зеркала из чёрного пластика,наверное не разборный,так-что наверное если какую пружину или пластик повредили на разборе искать надо или может новый магазине бывает?
ASA
В думах.
Я чот не пойму, ты третий день с вывернутым зеркалом ездишь?
Dimitriy
А разобрать не пробовал?
Завтра в воскресенье разбиру,нет времени,много работаю,домой возрашаюсь уже темно.Есть вторая машина езжу в будни на ней,Хай гоняю в выходные.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Я думаю, разборный, иначе как бы его собрали :)
