Втулки стаба перед/зад
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
#61
Ладно фехтовальщики, с втулками вопрос решили? Какие, где брать лучше?
Stason80
Саратов
#68
Предложили такие назад как замену 48818-0Е020. По каталогу вроде Лексус RX Кто ставил? Подойдут?
3.5 4wd 2014
#70
yuriy1976
Псков
#71
yuriy1976
Псков
#73
а в комплекте идет 2 штуки? Ну то есть на две стороны?
В комплекте идет две втулки. Для передней оси - 48815-48070 (в комплекте две втулки), для задней оси - 48818-48060 (в комплекте также две втулки).
Ingenegr
Видное
#74
Парни, так какие передние втулки то брать?
48815-AE030
48815-48070
48815-58010
У всех цена и сроки доставки +- одинаковые
СУРГУТ
3.5 4wd 2014
#75
48815-AE030
48815-48070
48815-58010
Да любые,они одинаковые,первые от 50 хая,вторые от 40,третьи альфард,но это всё тоже самое.
Ingenegr
Видное
#76
И ещё вопрос, на самом стабе в местах сайлентов уже выработка, новый стаб стоит как крыло самолёта, что можно заколхозить, чтобы сайленты плотно сидели?
СУРГУТ
3.5 4wd 2014
#77
Ну да 23 тыщи он стоит. Вариантов немного,или подматывать чо то,ну или лучший это диаметр меньше брать,самой втулки,у нас внутренний диаметр 25.5мм
Ingenegr
Видное
#78
Слева размеры нашей втулки, справа есть вот такая тойотовская 48815-26020 (фотки масумы, только у них есть размеры)
Как думаете впихнуть можно? Размеры вроде не критично отличаются
#79
Вставлю свои пять копеек,хоть по годам старше.Заказал втулки стабов и передние и задние.Пришли.Оригинал полность резина ,просто резина.И Машума.Внутри вплавленая ткань желтого цвета.Карбон? не знаю,но на вид качественные.Когда выдернули родные,там были остатки стертой такой же ткани.А тот ,,оригинал,,что пришел бэз нее..Вот такой оригинал.
СУРГУТ
3.5 4wd 2014
#80
Я на такие же попал,когда менял не придал значение что там "ткань"внутри должна быть. Поставил этот "оригинал" и через пол года стук. Когда начал разбираться,нашел сайт который описывает отличие орига от пали. Заказал на экзист,ресурсавто,автодок и везде паль. На резине никаких обозначений,"ткани" нет. Нашел то что надо в единственном магазине в городе. Поменял и забыл про всякие стуки
Ingenegr
Видное
#83
А что по поводу той второй втулки с меньшим диаметром? Может кто сказать встанет или нет?
