Всем привет! Приобрел Горца в начале года, пока доволен, но пара вопросов ( много вопросов).
Toyota Highlander GSU45 2012
Машинка пробежала много км (258 т км) и уже требует внимания. В частности, требуется замена форсунки (не держит топливо), на станции рекомендовали заменить все на новые. А так как на новые нужной суммы пока нет, возникает вопрос о контракте. Стоит ли брать, и возможна ли самостоятельная замена? Все равно планировал менять свечи и снимать коллектор. Заранее спасибо всем)
Поздравляю с покупкой, вливайся в наш дружный коллектив!
Highlander 3,5 4WD 2011
Самостоятельная замена форсунок и свечей возможна, сам все менял, форсунки промыл и поставил на место , заменив резинки. Свечи тоже заменил, доставал их с 1-3-5 цилиндров при помощи магнитной телескопической рукоятки. Форсунки может сначала промыть в ультразвуковой ванне и проверить на аппарате на удержание топлива, распыл и производительность.
Спасибо! Форсунки проверяли, причем машина находилась на станции, неделю. Сначала сказали, что с форсунками все хорошо, но проблема запуска не решилась. В итоге, электрик, обследовав всю машину, вернулся к изначальному варианту замены форсунок.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
А!! Так через 80 тысяч надо форсунки мне уже менять??, а если машинка будет в порядке??
