Всем привет! И сразу вопрос)) Highlander 2016 - как найти и добраться до реле обогоревателя парковки дворников
Maple
Highlander 2016
Всем доброго времени суток.
Есть проблема. Обогреватель парковочной зоны дворников лобового стекла всегда включен, не отключается даже если выключено зажигание. Батарея садится, поэтому разъем отсоединен. С нагревательным элементом стекла все в порядке – проверял. А вот со стороны машины провод с разъемом под напряжением даже если зажигание выключено. Есть там еще кнопка на активацию цепи подогрева, вроде работает, хотя сложно сказать где она в цепи и что там котролирует. Схемы нету. В общем, хочу добраться до реле, а где оно находится не знаю. Посмотрел внизу со стороны водителя, там только планка с предохранителями.
Если кто в курсе буду очень признателен.
В блоке предохранителей с левой стороны под капотом есть семикондуктор, вот в нем твоя беда.....
Странно. Этот подогрев работает на включенном зажигании и от кнопки только минут 15 и отключается сам.
Maple
Highlander 2016
Спасибо за ответ.
Но в связи с этим есть мысь. Получается, что это проблема на програмном уровне, если все остальные елементы контролируемые этим блоком работают как положено, а только выход на реле нагревательного элелемента остается постоянно активированным. И этот котроллер получается запитан напрямую от батареи минуя зажигание. Хорошо, если проблемы с этим модуелем, то как с ним решаются проблемы, он просто меняется или же это все-таки программируемый аппарат.
А что, реле не может залипнуть? Зима была снежная, часто пользовался этим подогревом. Я бы хотел все-таки вначале проверить реле – от простого к сложному. Как только его найти. На выходных этим займусь. Есть жалобы, что лопается стекло, как раз в этой зоне обогрева от этой, вроде как бы полезной штуки. Говорю только за Канаду.
скорее всего, трещине предшествует скол в зоне черной рамки, покоя дворников
Спасибо за ответ.
Замена блока, самому реле не заменить.
Это отдельный электронный блок стоящий в блоке предохранителей.
dvb
Краснодар
Ну, теоретиически можно и с блока реле выпаять...
Авто на гарантии? Есть повод вынести мозг ОД.
Оно разве в блоке реле? Схемы нет под рукой просто. Обычно реле стояло.
Maple
Highlander 2016
...еще вопрос, а этот блок, случайно не на гибридах применяется, у меня машина простая, без всяких причуд
Maple
Highlander 2016
машина еще на гарантии, но я поменял стекло лобовое не у них ( разброс цен слишком велик, разница 700 долларов)
Вот они и вцепились, мол стекло не наше и из-за этого у тебя проблема, поэтому тебе необходимо поставить оригинальное от Toyota.... После того как я поменял стекло все было в порядке пока не заехал на сервис. Стекло сейчас отсоединено, а разъем со стороны машины под напряжением. То есть, получается, что напряжение быстренько исчезнет как только стекло со штампом Toyota в левом углу появится. В общем анекдот.
