Всем здоров!
Sayat
Алматы
2GR-FE, 4WD, 2011
Продал своего Хая 2005 года и купил Хая2 2011 года, серо-синий цвет (по тех-паспорту серо-голубой втф?), комплектация хз, предпоследняя наверное, Люкс или Престиж.)))
Есть вопросы: предыдущий хозяин авто лил 95, насколько критично, если лить 92-й? (на прошлом Хае 92-й лил и ничего)
На диагностике спец порекомендовал снять защиту днища, якобы из-за того все потеет там, вентиляции и продува нет. Что думаете насчет этого?
Пробег приближается к 100 тыс., какое ТО рекомендуется провести?
По давлению в колесах, на бирке 2,1 указано, а смотришь, словно спущены, есть ли какие-то рекомендации для города и трассы?
Заранее благодарен за ответы.
ЗЫ: Вопросов много, какие помню))
ЗдорОво!
92 смело
Защиту в гараж, когда планируешь в поля ставь на место.
Полная замена всех рассадников (машина тебе скажет спасибо).
Привет!
в мануале прописано, что нужно делать на 100ткм пробега
давление - по бирке
защиту не ставлю, по мне- сжирает просвет. но есть мнение, что влияет на теплообмен
многие льют 92, все ок. сам-95, кмк, так правильнее :)
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Лей 95ый,чтоб потом себя не ругать,если что (почитай тут на форуме).Про защиту- если она тебе нужна,то оставь,но в районе раздатки можешь пропилить,вырезать окна.Ну и как писали выше - замена расходников.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Спасибо всем! А можно поподробнее? Катушки летят или свечи дохнут? Иль еще что страшнее?)))
- тему про первый цилиндр НЕ ЧИТАЙ! Там только предположения на бензин. А лить 92 хочешь из-за экономии? Имея такой авто?
Добро пожаловать!
Свечи в первую очередь, но это от любого некачественного бензина, что 95й, что 92й.
ТО - 100 и проводи, как выше сказали, только еще и в АКПП обязательно проверь, при малейшем подозрении - замена !
Лей 95-й это модно...
Насчет защиты - нифига не понятно откуда ты. Короче если пробки снимай... если вечно зима или траса - не снимай.
Расходники лучше меняй все :)
Ну и да... масло в коробке главное.
там не только про бензин))) там предположений много :)
Я бы на всякий случай почитал... чтобы знать что в первую очередь глянуть когда чек с машиной появится.
А то там же многие перебирали все что можно и возвращались на капиталку. Ведь не верят чудики :) даже признакам... в последнюю очередь о компрессии думают, когда уже поздно пить баржоми.
Предупрежден, значит вооружен :)
Sayat
Алматы
2GR-FE, 4WD, 2011
Почему спрашиваю про 92-й? В предыдущий Хай лил и тот и другой, разницы не заметил, поэтому и спрашиваю. Экономика должна быть экономной. ))) Пока лью 95-й, хочу тоже сравнить, думаю, что ничего не случится, если разок 92-й залью для теста, а?)
В основном, в городе авто эксплуатируется, реже на трассе, сниму короче защиту, там видно будет.
В коробке, масло смотрели со спецом, глаголит, что ешо до весны можно, на вид красная, да и хозяин говорил, что менял недавно (а когда не помнит), этот вопрос на контроле.
Тормозную надо менять, эт точно.
Передняя левая стойка потекла, теперь думаю что ставить, а ставить надо в паре. Токико или Каябу?
Каяба типа жестче, чашки выбивать не будет?
Радиатор охлаждения коробки пишут забивается, сегодня гляну, а где стоит он?
Нижняя дырка в бамппере переднем под противотуманкой с водительской стороны
Sayat
Алматы
2GR-FE, 4WD, 2011
Эх, нет мануала у меня.( Может у кого есть в электронном виде, век помнить буду!)))
И еще, каком масло в двиг лить надо? Мне говорили про 0w20, кто-то 5w30, в общем хз...
Лучше 0w30 или 5w30. 0w20 все же для лета жидковато, хотя смотря откуда ты.
Привет! Заходи, будь как дома, не стесняйся!
люкс,2011
Привет!
Смотри на его состояние,со стороны колеса через прорезь в подкрылке.
Просто,каждый раз на мойке,пробивать/мыть.Можно заклеить шумкой.
Sayat
Алматы
2GR-FE, 4WD, 2011
У меня на украинском где то валялся)))))))))))))
А можно фото с мануала? Тут дело в том, что скинули мне с мануала фото, по жидкостям там SN 0w20 и если нет такого, то можно 5w20 (авто из штатов пригнал).
А у знакомого вчера сфотал, указано SL или SM 5w30 и 10w30. (в РК покупал)
Короче хз. ОД предлагает 5w40. На крышке ничего не написано.
Это пусть форумчане у кого он сейчас под рукой. Мой гдето в кладовке дома )))
rainbow
Santa Fe 2019
вливайся!
лью 92-ой, заправки не выбираю практически. защита стоит. радиатор коробаса стараюсь керхером аккуратно пару-тройку раз в год мыть.
езжу и не парюсь. и тебе советую.
Саратов
Привет будь как дома! , лей и92 и95, и бодяжь, 50 на 50,пофиг. двиг 3,5 запас приличный. Стойки в паре меняй ,токико жесткие, я поимел их, каябу не пробовал,хотя на крузаке только каябу ставил 3 года жесткой эксплуатации выдерживали легко,радиатор акпп промываю раз в месяц малым напором, вент.решетки очкую закрывать- это на любителя экстремала.
