Восстановление фиксации дверей
Emf
Highlander u40
#91
причём это цена за замену ограничителей всех 4 дверей.
Если только по знакомству в гаражном сервисе. Никто 4 двери разбирать и ремонтировать ограничители за 1500р не будет.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
#92
привычка машину ремонтировать у знакомых, как и зубы лечить
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#94
Сегодня тоже разобрал две передние двери и поставил пластик-авто, скрипы, стоны пропали, все работает великолепно.
С пересылкой около 1000 руб, а два новых ограничителя 15000 руб, экономия сплошная!
Замененные металлические цилиндры внутри ограничителя стали похожи на "квадратные".
нет
#95
Спасибо за отзыв!
Приятно слышать!
нет
#96
Зачем в процессе замены фиксаторов необходимо использовать смазку и именно графитовую?
✔ Смазка создаёт сухую, не загрязняющуюся пленку
✔ Предотвращает посадочную ржавчину
✔ Увеличивает срок службы трущихся деталей
✔ Имеет высокую эффективность благодаря хорошей сцепляемости с поверхностью
✔ Универсальная, для любых поверхностей
✔ Подходит для ремкомплектов ограничителей дверей
Рабочие температуры — от -180 до +260 градусов Цельсия. Это значит, что смазка будет работать и в летний зной, и в зимний мороз.
Смазки хватает для установки ремкомплекта на все 4 двери, что удобно.
А при необходимости, для дальнейшего поддержания трущихся деталей авто, можно взять смазку большего объема.
нет
#97
Восстановить фиксацию дверей авто ;) достаточно с помощью замены самих сухарей.
И не нужно менять сам ограничитель. Вот только какой фиксатор лучше?
Как показала практика, 3D печать и сухари - вещи не совместимые, :frown-big: не выдерживают нагрузку.
Медальку за 1 место или шестерёнку в часы сделать с помощью 3D - легко и просто, а вот для машины да в ограничитель - не вариант.
Можно изготовить с помощью фрезеровки.
Хороший вариант, да вот только длительный и сложную по форме деталь не выдаст.
А вот литьё уже поинтереснее будет: быстро, равномерно распределяется материал, меньше брака на выходе. Литье позволяет изготавливать детали с выдержанными заводскими размерами.
Какой вывод? Фреза да литьё подходящий вариант. ;)
Главное чтобы материал был надежный, например графитонаполненный полиамид.
