Вопрос по сайлентблокам?!
highlander 2012
Всем добрый день. Есть вопрос. Появились трещины на сайлентблоках передних рычагов. Просмотрел форум, так и не понял что лучше ставить. Может кто менял, и остались номера деталей?! Сразу скажу-оригинал рычаги, полиуретан и фирмы типа febest не предлагать. Машина: highlander 2012 г. 3,5.
highlander 2012
а тут что... тоже не помогло? Даже форум читать не нужно, я это за Вас сделал и свел все...в одно сообщение
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Ремонт-ходовой-перед-зад.14136/
Вопрос в том, что по этим номерам Сайлентблоки передних рычагов:
а) Задние СБ Daihatsu 48655-87401
или
Toyota 48655-08030 . Если брать номер Toyota , то по нормальной цене его ждать больше месяца, а если пару дней, то он стоит почки как рычаг в сборе. А Daihatsu вообще не дает совпадений с нашим автомобилем. Вот и спрашиваю, что бы точно подошли.
или
ну я же не спроста лазил и искал... пишут что ставили и все подходит. Если у Вас авто ни какой нибудь ГИБРИД
http://highlander-autoclub.ru/forum...блоки-нижнего-рычага.12185/page-2#post-457166
г. Чернигов
toyota highlander 2011
я себе менял пару недель назад - мастер сказал, что не так плотно зашли, хотя запресовывал прессом. У меня по высоте были сомнения (на форуме писали что кто-то шайбы подкладывал) - мастер сказал все норм! Да, "конфетки" не трогал - сказали в идеале ( рычаг не провисает).
highlander 2012
Какие ставили?
Daihatsu 48655-87401? ну тут тока их и ставили... вроде про туго ни туго не встречалось
Думаю эти же...
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Сайлентблоки-нижнего-рычага.12185/page-2#post-445761
Была еще Точка опоры... но отзывов мало, а те что есть не убедили :( а по массовости именно дохацу. Кстати, на драйв2 там тоже в доль и поперек их ставят
г. Чернигов
ставил эти.
вроде на драйве находил, что высота внутренней втулки на пару миллиметров меньше - некоторые ставили шайбу, некоторые - посильнее зажимали сам болт и "ушами" сайлент прижимало.
https://www.drive2.ru/l/4504204/
ставил эти.
Да... я читал про шайбу... тут и на драйве люди писали что без нее все прекрасно, массовости от этого не уменьшилось :D
Тойота Хайлендер, 3,5
Ни один сайлент-блок не будет нормально ходить...хватит на маленький ресурс...экономия не сильно большая...сотни раз проверено на самых разных автомобилях, в том числе и на своих. Ставьте новый рычаг и забудьте о проблемах еще на сотку тыщ....
