Вопрос по задней подвеске!
highlander 2012
День добрый. Поехал на сход-развал, и сделать мне его не смогли. Сказали развальные болты прикипел, Меняй сайлентблоки и болты и приезжай. Вопрос в том, что не могу найти оригинальный номер сайлентов. Китай и полиуретан ставить нет желания. Может кто менял, и знает что лучше поставить? Заранее благодарен!)
Саратов
Езжай к официалу. Не смогут они такие вопросы задать. Остальные только резать предлагают. Я проходил такую шнягу в 2016м.
МО,Видное
2012г. 3,5л
Всем пламенный привет.
Был в сервисе на днях, поменяли рулевой карданчик(в сборе), проверили подвеску (все в порядке), после этого хотел сделать сход-развал, руль немного влево был отклонен. Спереди все нормально, сделали. А сзади сделать не смогли. Как и у автора темы " задние развальные болты прикипели". Только на картинке мне показали правые тяги, отмечены красным(48730F 48740F) ну и болты к ним.
Вопросов по теме 2 у меня.
1. Кто-то уже нашел аналоги (тойотовские) втулкам в тяги, чтобы в сборе тяги не менять?
2. Если менять тяги в сборе, то сколько их штук нужно и каких? 2шт (правых) которых мне приговорили, или 2 шт(левых) которых автору темы приговорили? Или все 4шт ?
Диагноз: задние колеса на небольшие градусы смотрят вправо. Резину сказали в сервисе жрать не будет, вопрос не срочный, но на будущее лучше сделать. Я и сам люблю, чтобы все в порядке было.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
В оригинале втулки отдельно не меняются. Только в сборе с рычагами или с цапфой (там плавающие). Отдельно я себе ставил сайлент блоки точку опоры. Пробег 40 тыс. Плавающие сайленты подходят RX. Там они есть отдельно в каталоге.
Тяг поперечных 4 штуки, продольных - 2 штуки. Цапфы - 2 штуки. Так же рекомендую заменить все болты, гайки и шайбы.
МО,Видное
2012г. 3,5л
Спасибо за ответ. Не понял по ответу сколько нужно менять тяг и каких для того, чтобы сход-развал сзади сделать? по картинке 2шт правых или 2шт левых или все 4 шт или еще к ним 2шт продольных?
Но, в оригинале например в передних нижних рычагах сайлент-блоки тоже не меняются, но юзеры вполне успешно нашли оригинальную замену. И спасибо им за это, многие пользуются вместо замены рычагов в сборе.
Тут такая же ситуация. Из=за маленькой втулочки менять тягу, втулка думаю довольно простая и распространенная. А тяги 4-5т.р. штука стоит. Негуманно как-то.
akatala
Сзади только ведь схождение регулируется. Там болты специальные с эксцентриками. Развал не регулируется - вот тут должны быть нормальные сайленты и поперечные рычаги
МО,Видное
2012г. 3,5л
Думаю ты путаешь. Поперечные тяги не надо менять, там болты без эксцентриков, они не закисали и они не регулируют ничего.
Судя по картинке из каталога, продольных тяг идет по 2шт правых и по 2 шт левых. Болт с эксцентриком обозначен только на тяге обозначенной "красным". Эти болты закисли, значит эти 2 тяги(48730F 48740F) и надо менять. Ну или втулки если найдутся.
А тяги обведенные оранжевым не знаю, регулируют чего или нет. Про них на сервисе мне ничего не говорили.
akatala
Я всегда считал продольные - вдоль кузова, поперечные - поперек кузова. Не так?
akatala
Схождение точно регулируется одним болтом в переднем поперечном рычаге. На картинке верно обведено красным
МО,Видное
2012г. 3,5л
Верно. Я так же думаю.
Но ты пишешь : вот тут должны быть нормальные сайленты и поперечные рычаги
akatala
верно. продольный рычаг ничего не регулирует и по моему никак не влияет на развал и схождение
akatala
Блин. Я затормозил. Поперечных 4шт а продольных 2шт.
Исходя из этого менять придется обведенное красным или и красным и оранжевым?
Втулки бы найти, можно было бы их на всех тягах поменять.
я себе поменял все. и в цапфе тоже
брал точку опоры - crt.ru/catalog/TOYOTA/GEN…AL/HIGHLANDER/GSU45L/2013
МО,Видное
2012г. 3,5л
Как ходят, давно ли менял?
Противоречивые отзывы о точке опоры.
От строго негативных до крайне положительных.
Я не разу ими не пользовался.
akatala
прошли почти 40000 км. не скрипят и не гремят. тоже первый опыт
по мне так очень много зависит от рук и опыта мастеров, которые их будут внедрять в авто.
ps спереди поставил тоже их. пробег 10000 км.
МО,Видное
2012г. 3,5л
Не найду оригинальные - буду пробовать точку опоры.
До сих пор получалось от точки опоры "уйти". Да тут видно не получится.
Т.к. 4 тяги поменять по 4т.р. как-то не комильфо.
akatala
спроси тут. ребята грамотные
2 GR, 4ВД, 2011г.
Я пользовался "Точкой", ставил на Т Калдину. Передняя подвеска хорошо. Задние поперечные рычаги не очень, износились, правда проехал я порядка 80 000 км.
