Вопрос о тормозных дисках
Acept
Добрый вечер, я к вам за вопросом. 2000 км. назад поменял тормозные диски и колодки в круг (brembo+ferodo).
Еду хорошо, автомобиль тормозит плавно, посторонних звуков при торможении нет.
Есть беда, один тормозной диск неравномерно изнашивается по краю, надеялся что спустя время подхватит, но нет.
Обратился в сервис, приговорили суппорт под замену, мол надо менять иначе диск испорчу.
Я не соображаю в этом, но кошелек подсказывает, что ничего не испортиться и можно ездить дальше.
Хочу услышать не предвзятое мнение. Прикладываю фото своего диска.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
надо не только делать суппорт но и затем проточить диск и заменить колодки иначе деньги на ветер ну как вариант ездить пока не прийдет конец колодкам и начнет бить руль а затем купить все новое поставить и продолжать ездить
Gaia SMX15, 2000г. была, сейчас HIGHLANDER, MCU25L-BWPNKA, 1MZFE, 11.2001г.
Есть еще вероятность, что посадочное место под тормозной диск на ступице не почистили, и из-за какого нибудь мусора диск встал криво, вот и изнашивает его не равномерно.
...Обратился в сервис, приговорили суппорт под замену, ..
ломаться там особо нечему, поршень закислился от влаги и не шевелится
как правило достаточно разобрать почистить промыть собрать обратно
в сервисах этим не занимаются, проще заменить узел
если у самого руки не оттуда, ищи "петровича"
Вообще, при замене дисков следует делать ревизию суппортов. Причем, всех!
А то, что на первой фотке - это ужас. Такого за 2 ткм не должно быть.
Это тебе криво установили, такого быть не должно, ни за 2000 ни за 20 тыс
Скорее всего имеется подклинивание суппорта+ не очистили посадочную поверхность под колодки.
Это как перебрать двигатель, а масло в него не залить(типа разговора не было)
Acept
Делали мне ревизию и перебирали, но с одним супортом видимо перестарались. Они его подточили пытаясь исправить ситуацию, но сделали еще хуже.
Отмечу что остальные 3 диска ровные и чистые.
Что значит подточили? Там все четко и ровно должно быть! Максимум щеткой очистить.
В общем они его и испортили, искать б/у перебирать и ставить.
Колодки новые, диск проточить
Выставляй им претензию. Пусть покупают новый диск и колодки.
Кстати, еще неизвестно, что они там "подточили". Вполне может быть, что и суппорт придется ремонтировать (в самом плохом случае - менять).
Делали мне ревизию и перебирали, но с одним супортом видимо перестарались. Они его подточили пытаясь исправить ситуацию, но сделали еще хуже...
ну теперь проще
если дефект со стороны поршня - то соотв поршню нужна профилактика
если дефект со стороны рогов суппорта - т.е. они их точили - то проблема с корпусом суппорта
И суппорт пусть новый покупают
Ремонтируй суппорт или меняй, при криво стоящем диске будет неравномерный износ диски (волнообразный) и вибрация сильная при торможении.
На фото результат плохого (слабого прижима колодок к тормозному диску) в момент торможения. Проверить легко можешь на гравийной дороге сильно нажав на педаль тормоза при скорости до 20 ки/ч и посмотреть на следы торможения.
Acept
Обратился в другой, более адекватный сервис, но сказали что они диски не протачивают.
Предложили 3 варианта:
1) поменять супорт + колодки + заменить диск.
2) поменять супорт + поставить новую колодку. Ждать пока притрется. С учетом что я проехал 2к, ждать долго не придется.
3) ничего не менять, ездить дальше в надежде что притрется.
Рекомендовали конечно же первый вариант, но на мой взгляд это дорого.
Мне кажется, что первым вариантом можно воспользоваться, когда диск будет реально в плохом состоянии, т.е. если и в самом деле, ничего там не притрется, и будет реально неравномерно тормозить. А так, диску всего 2000 км, толку его менять и выбрасывать такие деньги... Тем более у нас продают диски в паре.
avdeev
2 вариант не о чем. и ждать придется долго т.к колодки начнут снашиваться раньше чем диск и в итоге диск будет не ровный. ищи где точат диск желательно на машине .а то иногда предлагают на станке проточить
А чем на машине лучше? И как это происходит? Чтобы я понимал что искать
Ищи токаря с руками и с станком нормальным(старый советский подойдет) и точи на нем один диск. Там тебе снимут по минимуму. А на машине если проточишь, то диск долго жить не будет, так как его до минимума снимут.
Двльше бу суппорт, если что перебрать и новые колодки.
avdeev
ну не может такого быть. на авто диск точат станком который крепится к ступице т.е диск фиксируется на месте и далее с 2 сторон резцами убирают все риски и не ровности диска и в итоге получается диск соответствующий новому снимается ровно столько сколько требуется чтоб сделать его ровным. т.к он стоит на ступице .те центровка обеспечена что на токарных станках ввиду их древности обеспечить невозможно. точил не на одной машине всегда получал желаемый результат
Как ты думаешь, когда новый диск отлили, его дальше на машину ставят и точат, либо на станке токарном?
Дальше, может твоя машинка, снять 1 сотую миллиметра? А станок может.
Так что ТВС рулит!
ЗЫ а задний диск вообще качественно сделать точилкой невозможно, только на станке (барабан же еще)
avdeev
Так что ТВС рулит!
тут несколько нюансов во первых диски точат на заводе на станках автоматах а не токарь который еще ленина помнит да на станке который стоит криво и не центровался уже лет 50. вообще то снимать 1 сотую не требуется для выравнивания диска там берется самая глубокая точка износа и по ней выравнивается диск. на станке много настроек точную градацию не назову т.к я этим не занимаюсь. мазай я считал ты спец какой задний барабан всегда диск он приводится во вращение от двигателя станка
Ему проточить надо максимум 0.1-0.2 мм, резец снимет 1мм в лучшем случае.
Токарь и станок, лучше ничего нет.
А если разговор о поверке станка, который никто не делает, так точилку то же можно криво поставить, грязь не очистить и так далее
И еще, ты запятые хоть иногда ставь, а то последняя фраза твоя, на бред сумасшедшего похожа.
Задняя тормозная система у хл это дисковая и барабанная.
avdeev
\ какой задний барабан всегда диск\ что тут за бред цитата из ответа. точилку не возможно поставить криво она крепится к ступице болтами привод через ремень резцы подводятся как на токарном станке только с двух сторон одновременно снимается метал за несколько проходов до ровной плоскости
avdeev
ЗЫ а задний диск вообще качественно сделать точилкой невозможно, только на станке (барабан же еще) твои слова
И как ты барабанный тормоз на хайлендере (задний если что) точилкой будешь править?
avdeev
у меня хайлендер 2002г. дисковые задние тормоза. не знаю на каких хайлендерах задние тормоза барабанные
avdeev
На всех. сзади диск+барабан
имеется ввиду тормозной диск и внутренняя поверхность диска под ручник. ? так ручник сроду не требует проточки да и ни какой токарь не возметья за эту внутреннюю проточку
Конечно, токаря еще найти надо, кругом одни бьюти модели да блоггеры.
Acept
Спасибо за ваши рекомендации, в особенности MaZay и avdeev. Почитал и задумался, а нужно ли вообще сейчас дергаться и менять супорт, колодки, точить диски? В живую не так страшно выглядит, как на фотографии, сейчас вроде даже и получше стало.
Я проезжаю до 10т. км. в год, а диски с колодками махнул всего 2т. км назад. Тормозит плавно, скрипов нету, при резком торможении следы ровные (проверял). Вот и вопрос, а что плохого будет, если ездить дальше? В итоге через 1 - 2 года я также само смогу поменять супорт, колодки и проточить диски.
Хотя может я чего и упускаю :rolleyes: Например безопасность на зимнее время эксплуатации. Или износ еще каких деталей?
Время покажет, может и все нормально будет.
Нормальный подход, жизненный.
