Волнообразный гул
Бензин Полный 2001
Очень хорошо проявляется при разгоне на хорошей дороге уже где то после 60км,волнообразный такой зуд в баранку отдает.Насколько заметил именно при нагрузке.Газ бросаешь вродь пропадает.Вообще грешил на крестовины,но сегодня полностью перетряхнули весь кардан,заменили все 3 крестовины и отбалансировали.А этот зуд,к ожалению,остался как и был.Может у кого то было подобное?Куды копать???
Тормоза проверь. Может диски пора менять передние или задние.
Сложно сказать на расстоянии.
У аффтара гул без торможения.
Тут могут быть и ступичные подшипники и шрусы и кардан и подвесной подшипник кардана...
Бензин Полный 2001
На правом заднем имеется "перекат"...от этого может быть такой эффект?
Бензин Полный 2001
Кардан весь перебран и отбалансирован...гоняли на стенде.
Бензин Полный 2001
Да и правый перед не нравится ...скрипит порой,как сволочь!Вобщем как поменяю-черкну результат.
Бензин Полный 2001
Только не так aleks17081,а так-тишина...зуУу...тишина...зуУУ...и т.д.причем в руль зуд.А не то чтобы прям гул.Слышно если только прислушиваться.В основном в руль зуд передается.И на малой скорости его нет.
Если зуд это надо к доктору идти. Может вибрация?
Бензин Полный 2001
:bashful:Нее.Вибрации нет.Это что то с чем то в резонанс попадает.Получается такой наплывающе-отступающий вибро-зуд.Зачастую это бывает от дисбаланса карданов...закисших крестовин.У меня это отпадает.Вот и ищу что еще может быть.
Бензин Полный 2001
Насколько сложно поменять ступичные подшипники?Самому реально?Киньте ссылку на видео плз!!!Если таковое имеется.
Бензин Полный 2001
Был виноват передний правый ступичный подшипник.Оказался абсолютно сухой и уже с раковиной.Он и зудел и скрипел и щелкал,а я все суппорты перетряхивал...раза три!Но тоже с пользой,пальцы направляющие промыл,новой смазкой набил.Обслужил вобщем.Вот так.Может кому пригодится мой опыт...если чего...
Бензин Полный 2001
Сложного в замене ничего нет.Сделал все в течении часа.
