Вой во время движения
тойота хайлендер 2012 год
Хайлендер 2012 пробег 87 т.к. при движении на скорости ровно 100 км/ч появляется гул, даже скорее вой, не зависит от оборотов двигателя, отчетливо слышный в салоне, на 105 и ниже 100 исчезает. Температура за бортом -20.
Кто сталкивался? Есть мнение, что это подвесной подшипник кардана, но вибрации неь
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Кто определит точно, от чего воет на 40/60/80/100 при морозах/просто на скорости на наших тачках, получит вечный респект от жителей этого форума, аминь.
Highlander, 3,5л., полный, 2013
Хм. А у меня такой-же вопрос. Правда гул появляется от 55км. примерно и нарастает до 75км./час, после 80 как бабака отшептала. Следующий диапазон где он появляется и исчезает 105-130км./час.
Смотрел масло в пер. редукторе, крышка было с соплями, уровень оч. низкий, проклеил заново крышку, попутно поменяв масло.
Гул не исчез и не изменился.
Добавил присадку убирающую гул, никакого эффекта.
В сервисах отмахиваются, типа хороший скрип себя покажет, но ездить очково, бывает на дальние расстояния выезжаю.
Пробег 125тыс.км.
Саратов
была и у меня где то под 70000км пробега такая же беда,помню,менял подвесной, заодно и резину на конти с бриджа тогда сменил.вроде замолчало потом.
Резина точно нет. Поскольку гул появился в процессе длинного переезда. Пришлось около 200км. возвращаться с гулом. Резина естественно что в одну сторону пути что в другую была одна и та-же.
А может подшипник кардана подвесной только гудеть, без вибрации?
2grf, полный, 2013
Может
Саратов
Видимо займусь подшипником тоже на неделе.
А Я ПРО ЧТО ТО ДРУГОЕ?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
sseregas
Нижний Новгород
MAZDA CX-9 2,5 TURBO 2020
У меня гул появился на пробеге 155тыс. Проблема была в ступичном подшипнике заднего правого колеса. Поменял сразу оба. После замены стало тихо:cool:
2grf, полный, 2013
Нет, гул ступичного подшипника совсем другой, начинается на меньшей скорости, и не пропадает, здесь что-то другое
ALEX1962
Если этот гул проявляется только при температуре от -15 и ниже, то 99% причина в подвесном подшипнике. Воет без вибрации.
У нас в Краснодаре -5 и то крайне редко бывает, не то что -15 )))
ALEX1962
Возвращаясь к теме. В последнее время подобный звук стал появляться еще и на скорости 50 км/ч при этом температура воздуха -10-12, но на не прогретой машине и не каждый день(при прочих равных условиях). Звук похож на аэродинамический, точно не понятно откуда он происходит, как-то наполняет салон на время прохода скорости 50 км/ч.
ALEX1962
Я бы не гадал, а поменял подшипники. При чем, можо не менять в сборе, а только сам подшипник. Там, по-моему, NSK 6006DU с размерами 30*55*13 стоимостью 300 рублей.
Екатеринбург
Highlander 2014
"Я бы не гадал, а поменял подшипники. При чем, можо не менять в сборе, а только сам подшипник. Там, по-моему, NSK 6006DU с размерами 30*55*13 стоимостью 300 рублей"
Это какой конкретно?
Екатеринбург
Highlander 2014
Зимой в холода после стоянки вой появляется на 60 км/ч. Потом минут через 15 пропадает. Так уже вторую зиму. В прогретом состоянии и в тепло никаких звуков.
Ждать пока зазвучит на постоянку?
ALEX1962
Я тоже так две зимы проездил, правда на NOAH, там такой же подвесной. А потом летом залез сам и за час все сделал. Так что дело хозяйское...
Надым
TOYOTA HIGHLANDER; Двигатель - 2GRFE 3,5 л; Привод - 4WD; Год выпуска - 2012
Всем добрый день, у меня на TOYOTA HIGHLANDER 2012 года появился гул при скорости от 40 км, через время пропадает, температура -25. Был у специалиста по TOYOTAM, диагноз подвесной подшипник. Какой правда не сказал (передний или задний), посоветовал съездить в сервис, чтоб перетрясли ходовку на специальном оборудовании.
Посоветуйте какой фирмы покупать подвесной подшипник, хотелось бы не сильно дорогой, но и чтоб не уступал оригинальному. Хочу поставить и забыть о проблеме.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Покупайте фирмы KOYO, он идет в оригинале.
Я в Кунцево покупал: оригинал - подшипник KOYO в коробочке toyota - 4000 руб
не оригинал - тот же подшипник KOYO, но в коробочке коyo - 2500 руб
Цену точно не помню, но разница почти в 2 раза.
Надым
Я в Кунцево покупал: оригинал - подшипник KOYO в коробочку toyota - 4000 руб
не оригинал - подшипник KOYO в коробочку коyo - 2500 руб
Спасибо посмотрю.
ALEX1962
Это если деньги некуда девать! Подшипник стоит 300 рублей. Я же писал...
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Вот только по поиску в заменах не выдает Koyo. Ни Автодок, ни Екзист.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Так у вас информация не точная. Купить подшипник, разобрать кардан и убедиться, что он не подходит?
