Вой во время движения
тойота хайлендер 2012 год
Хайлендер 2012 пробег 87 т.к. при движении на скорости ровно 100 км/ч появляется гул, даже скорее вой, не зависит от оборотов двигателя, отчетливо слышный в салоне, на 105 и ниже 100 исчезает. Температура за бортом -20.
Кто сталкивался? Есть мнение, что это подвесной подшипник кардана, но вибрации неь
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Кто определит точно, от чего воет на 40/60/80/100 при морозах/просто на скорости на наших тачках, получит вечный респект от жителей этого форума, аминь.
остров
Клюгер 3.0 4wd 2004, Хайлендер 2
Потеху погромче включайте, и будет все хорошо.
Highlander, 3,5л., полный, 2013
Хм. А у меня такой-же вопрос. Правда гул появляется от 55км. примерно и нарастает до 75км./час, после 80 как бабака отшептала. Следующий диапазон где он появляется и исчезает 105-130км./час.
Смотрел масло в пер. редукторе, крышка было с соплями, уровень оч. низкий, проклеил заново крышку, попутно поменяв масло.
Гул не исчез и не изменился.
Добавил присадку убирающую гул, никакого эффекта.
В сервисах отмахиваются, типа хороший скрип себя покажет, но ездить очково, бывает на дальние расстояния выезжаю.
Пробег 125тыс.км.
Нижневартовск
Хай3,5,2010 был,икс 35 ,vw tiguan .2.0 d,2018 есть!!!
была и у меня где то под 70000км пробега такая же беда,помню,менял подвесной, заодно и резину на конти с бриджа тогда сменил.вроде замолчало потом.
Резина точно нет. Поскольку гул появился в процессе длинного переезда. Пришлось около 200км. возвращаться с гулом. Резина естественно что в одну сторону пути что в другую была одна и та-же.
А может подшипник кардана подвесной только гудеть, без вибрации?
2grf, полный, 2013
Может
Нижневартовск
Видимо займусь подшипником тоже на неделе.
А Я ПРО ЧТО ТО ДРУГОЕ?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
sseregas
Нижний Новгород
HIGHLANDER 3,5 4WD 2012
У меня гул появился на пробеге 155тыс. Проблема была в ступичном подшипнике заднего правого колеса. Поменял сразу оба. После замены стало тихо:cool:
2grf, полный, 2013
Нет, гул ступичного подшипника совсем другой, начинается на меньшей скорости, и не пропадает, здесь что-то другое
Если этот гул проявляется только при температуре от -15 и ниже, то 99% причина в подвесном подшипнике. Воет без вибрации.
У нас в Краснодаре -5 и то крайне редко бывает, не то что -15 )))
Toyota Highlander 3,5 л., 2GR-FE, 4WD, 2012 г.в.
Возвращаясь к теме. В последнее время подобный звук стал появляться еще и на скорости 50 км/ч при этом температура воздуха -10-12, но на не прогретой машине и не каждый день(при прочих равных условиях). Звук похож на аэродинамический, точно не понятно откуда он происходит, как-то наполняет салон на время прохода скорости 50 км/ч.
Я бы не гадал, а поменял подшипники. При чем, можо не менять в сборе, а только сам подшипник. Там, по-моему, NSK 6006DU с размерами 30*55*13 стоимостью 300 рублей.
Екатеринбург
Highlander 2014
"Я бы не гадал, а поменял подшипники. При чем, можо не менять в сборе, а только сам подшипник. Там, по-моему, NSK 6006DU с размерами 30*55*13 стоимостью 300 рублей"
Это какой конкретно?
Екатеринбург
Highlander 2014
Зимой в холода после стоянки вой появляется на 60 км/ч. Потом минут через 15 пропадает. Так уже вторую зиму. В прогретом состоянии и в тепло никаких звуков.
Ждать пока зазвучит на постоянку?
Я тоже так две зимы проездил, правда на NOAH, там такой же подвесной. А потом летом залез сам и за час все сделал. Так что дело хозяйское...
Автоклуб рекомендует
