Воздушный фильтр
Хайлендер 3.5 пп 2011
А как же можно их посмотреть?
Берите с направлений NAS и DDP. Это сам Autodoc. Проверял не раз, всё оригинальное. Да и не логично это, официально, под собственным брендом, чужим дерьмом торговать.
По идее нет. Но всякое конечно может быть
Интересно ,на поделках придерживаются каких либо стандартов ? Или это просто беспонтовый материал - никакой ? Многие берут и не задумываются . Может для двух литрового мотора сойдёт, а вот для 3,5 это беда .
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Обычно на подделках всегда экономят на полиграфии. Про сам фильтрующий элемент и говорить нечего. У него на канале есть видео про фильтр, который прошел 7000 на дизельном прадике. Он черный со всех сторон :(
Подделка она и есть подделка. Обман. Вложить поменьше, содрать побольше. Ни о каких стандартах речи просто быть не может. По виду похоже и не более.
Опять-таки есть вероятность подмены какой-нибудь крысой в процессе доставки до потребителя. Я собственными глазами видел как менеджер этой конторы предлагал коллеге забрать колодки из соляриевского суппорта, ссылаясь на то, что в комплектации они не указаны. Можно списать это на шутку, но зачем при клиенте и так глупо?
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
Я тоже все заказываю на Автодоке выбираю центральный склад Тойота и делаю так: навожу на компе курсором на поставщика и там появляется доп окошко, причем под диллером может быть и склад диллера
akatala
Ну это в конкретном офисе такое и у конкретного менеджера. Гнать надо таких санными тряпками и начальству жаловаться. Опять же у них там все под камерами, поэтому где вынули или подменили найдут без проблем
А в подсобках есть камеры? Если кому понадобится подменить, он подменит. Это аксиома. К чему эти тексты? К тому, что надо исключать ЛЮБУЮ возможность установки в собственный авто контрафакта. Типо, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай!
akatala
Есть в подсобках. Не первый год пользуюсь автодром и в разных точках вывоза забирал. Везде есть камеры.
Это обнадёживает. Сомнений становится меньше. И что, Вас в подсобки пускали. Это же запрещено.
Вчера наконец менял воздушный фильтр FILTRON AP 144/1 пробег 5000км, после промывки системы впуска и замены свечей и крышки корпуса фильтра от американца на фильтр KNECHT/MAHLE LX 1612. Причем на первом проехал все лето, ездил даже в тульскую область место называется Кандуки, там песчанные карьеры, пылища на земле от толщины 10 см, впереди едущая машина создает такое облако пыли, что ее совсем не видно. Я сразу подумал, что капец пришел моим работам проделанным и что хана 1 цилиндру)))) Но вчера после замены был приятно удивлен, проверил резиновый толстый патрубок перед заслонкой был чист, пыльным было только под капотом, т.к. после всех работ при промывке системы помыл еще и двигатель. По качеству остался доволен фильтром FILTRON у него весь кант из мягкой резины и проблем с установкой особо не было количество складок 24, фильтр KNECHT/MAHLE сложнее вставлялся, задний винт на крышке не сразу получилось затянуть и мягкая резинка только по краю периметра, корпус в месте зажаития крышки жесткий, количество складок 22. Зиму проезжу на KNECHT/MAHLE, т.к. уже установил, через 5т поставлю снова FILTRON
Вчера наконец менял воздушный фильтр FILTRON AP 144/1 пробег 5000км, после промывки системы впуска и замены свечей и крышки корпуса фильтра от американца на фильтр KNECHT/MAHLE LX 1612. Причем на первом проехал все лето, ездил даже в тульскую область место называется Кандуки, там песчанные карьеры, пылища на земле от толщины 10 см, впереди едущая машина создает такое облако пыли, что ее совсем не видно. Я сразу подумал, что капец пришел моим работам проделанным и что хана 1 цилиндру)))) Но вчера после замены был приятно удивлен, проверил резиновый толстый патрубок перед заслонкой был чист, пыльным было только под капотом, т.к. после всех работ при промывке системы помыл еще и двигатель. По качеству остался доволен фильтром FILTRON у него весь кант из мягкой резины и проблем с установкой особо не было количество складок 24, фильтр KNECHT/MAHLE сложнее вставлялся, задний винт на крышке не сразу получилось затянуть и мягкая резинка только по краю периметра, корпус в месте зажаития крышки жесткий.[/QU
Пыли не видно. А мощностные режимы в Кандуках использовали? Тысяч 5-6 оборотов?
Нет конечно не использовал))) Зачем?! там грунтовая дорога, не ровная и так качало прилично как на лодке по волнам, куда там разгоняться)) А пыли было достаточно, под капотом до сих пор осталась, посмотрите на фото где фильтр на воздухозаборнике видно.
ДЗ что на фото - здесь всегда чисто принцип пылесоса , внутри как было ? Фото есть? Ресивер мыли ? Какое состояние было если мыли ?
Перед тем как заказал фильтр knecht/mahle купил оригинальный, так вот мне менеджер менял без моего ведома 3 раза поставщика, мне смс на тел приходило отказ и далее когда я смотрел в личном кабинете на автодоке, там было оповещение перезаказ и другой поставщик. Я звонил им и говорил, что мне нужен только поставщик с Центрального склада тойота. Кстати купил его за 1300 рублей, сегодня смотрю цена у NAS уже 1700. У оригинального кстати 17 складок только и по сравнению с FILTRON и KNECHT/MAHLE как промокашка)
я фоткал не заслонку, а внутренние стенки шланга, до промывки была мелкая пыль, видно было после того как провел пальцем, сейчас пыли не было совсем и на верхней крышке американца по периметру тоже чисто
Фото ресивера и заслонки выкладывал ранее в этой теме!
Честно говоря они все похожи на промокашки , всё таки бумажный доверия внушает на порядок , а то и на два больше , оригинал Тойота-стоимость 1600–1700 , если к примеру установка впуска х3 - кажется дорогой , так не лучше , потратится на K&N , как у Аkatala за 5 т , так он действительно будет получше любой хорошей промокашки .Не хватает двс в 273 л воздуха , что выдаёт впуск х2 , вот он и насилует эту промокашку , а она через себя и тянет , что может
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
тоже жду свои Фильтрон и манле для експерементов и покажу как на крышку со смазкой чтото липнет или нет после них.
Kaniel
Днепр UA
Забыл спросить а фильтрон с пропиткой? Как выглядит нижняя сторона?
Я тоже читал, что вроде с пропиткой. Покупал два раза в разных местах и оба без пропитки. Нижняя сторона на 4 фото выше.
Kaniel
Днепр UA
Вот бля..я тоже читал и видел что есть с пропиткой и хотелось именно такой, посмотрим что прийдет.
Nedos78Rus
Силиконовый спрей, по стороне которая к движку, пройдите (без фанатизма, просто туда сюда). Та же самая пропитка..
Сегодня решил заказать американскую крышку 17705-0P063. Нашел на ZZAP контору Кристалл, предлагает на заказ за 2 месяца по цене 10429р. Поехал оплачивать, а они говорят что производитель пришлёт из Европы замену с другим OEM-номером. Облом получился.Суть не в этом. Я увидел у них в продаже свечи Denso FK20HR11 по цене 680руб с нечетким, размытым клеймом. Также там продавались воздушные фильтры 1780120040 не с черной, а с серой надписью по цене 600 руб. Полиграфия и вид один в один с оригиналом. Клянутся что получают товар из Тойоты Измайлово, наклейки показывают. Низкие цены объясняют тем, что работают за три копейки(дословно).
А потом люди будут писать, что у них оригинальные тойотовские фильтры пропускают пыль.
Если надо, могу написать адрес.
Херню городят! Придет 17705-0P063(старый номер 17705-0P062) и больше никаких вариантов.
Свечи по такой цене возможны на пределе рентабельности(рекомендованная оптовая цена для DENSO 710р, в коробке Тойота 652р для дилеров), а вот фильтр точно без вариантов за 600р, он самому дилеру придет за 955р:fuckyou:
Подскажите где купить 17705-0P063 и сколько она должна стоить?
Nedos78Rus
ну уж... в Эксисте славном своей наценкой https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EF402B32&sr=-36 порядка 750руб. И это действительно оригинал (я там брал.. Знакомый в сервисе Тойоты подтвердил, что оригинал, да и проблем не было с ними)
