Воздушный фильтр
Хайлендер 2gr-fe 4wd 2012
Пыль то может быть и есть, но песка точно нету)) Хороший результат!)
КОВРОВ
https://youtu.be/G0DTvFDsKY
я так понимаю проблема целиндров не в воздушном фильтре) у данного автомобиля вообще все поменяно
Что у него поменяно,воздушный тракт? а почему отвалился 6 цилиндр а не первый? что то тут не то , не в газу ли дело то в данном авто?
КОВРОВ
КОВРОВ
Привет друзья! Вчера поменял первую семерку на ЛУКойле.Армотек 5-40.Отходило на ура.Стемнело,но несовсем.Залез менять возд фильтр,осветил фонарем заслонку,белой салфеткой потер гофру.ХМ.Чисто,даже обидно.Фильтр стоял немец,поставил оригинал,лежал в запасе.Воздушная трасса 3 рулит.Сейчас Михаил наш уважаемый нас осудит.Но тем не менее.
Такой воздух даже фильтровать не надо.Крым,горы,рыбалка,вечер.Внучара.Рыбак выйдет точно,уже маньячил до часа ночи.Отдал на растерзание свои лучшие снасти.Поверите-не жалко...
КОВРОВ
Highlander
А что скажите про фильтра мan? Матсума не подошёл и цена моей модели 450р. Не внушает доверия. Ман стоит 1200
Для какой твоей модели? Это где такая цена? Через exist сейчас висит 712. Плотно садится, уже несколько раз ставил и все отлично. Хотя на вкус и цвет, решать конечно тебе друг.
Тогда конечно
17801-20040-8E
Это родной фильтр, выпускаемый фирмой Denso примерно с 2001 года, в самой последней версии. В условиях Москвы его надёжно хватает на 20 тыс км, а в тундрах сколько - пусть тундровики пишут - не знаю.
Если хочется сэкономить, то "8Е" в конце можно отбросить. Получится немного подешевле, но это окажется голимым палевом, ибо они уже давным-давно не производятся.
Если хочется ещё сэкономить то можно попробовать VIC-A199, но по нему у меня нет впечатлений, да и врядли будут, потому что - переходим к следующему пункту:
Если хочется совсем уж сэкономить без особой потери качества - то Masuma MFA-322 - очень даже. Я их уже полста-сто штук поставил людям за последние лет 10-15, а может и 20, опыт накопился огромный - ни у одного, ни у единого человека (а это ещё и Камри и Лексусы RX) не было ни проблем 1-го цилиндра, ни проблем 7-го цилиндра, никаких иных проблем с чистотой воздуха.
Напомню, что у "Конечно халандер 2012гв" у воздушного фильтра есть верх и низ, и даже если верхом вверх и низом вниз - всё равно два варианта установки, и из них правильный только один - острый уголок должен "смотреть" на левый передний угол машины. Левый передний угол - это то чем заканчивается левый борт, спереди. Где руль водителя у нормальных машин. А ещё там есть, ближе к мотору, два зацепчика крышки - они должны быть оба зацеплены, а не только передний, который хорошо видно. ОБА! А ещё там есть (были!) два болтика с резьбой М5 и головками на 10. Тоже крышку держат, со стороны крыла. Так вот, они должны быть нормально затянуты, а не "я сделал 5 оборотов и подумал что резьба сорвана, поэтому крутить перестал"(с)Сборник Тупых Отмазок "Рукастых Мастеров" :p
Highlander
Доброй ночи, уважаемый.
Спасибо за ваш развёрнутый ответ. Но я писал про свои опасения в части Masuma MFA-T013 предложенного Владосом.
Произвёл полную замену воздухозаборника на 75000км , от хая 3 пробег 140000км пыли нет)
Ничего не производил, фильтры всегда штатные оригинальные, пробег 145 тыс км, ни пыли ни песка ни насекомых, ни муравьёв ни тараканов - НИЧЕГО НЕТ.
На моём бывшем RX350 сначала, по ТО-80ккм, фильтры родные оригинальные, а после ТО-80 и по настоящий момент - фильтры Masuma MFA-322 и вовсе никакие не "Т013". Сейчас пробег около 230 тыс км - во впуске чисто, сухо, нет ни песка ни пыли ни чего-то ещё. Ничего нет, чисто там. Во впускном коллекторе на пробеге 112 тыс м и на пробеге около 210 тыс км ни песка ни пыли ни чего бы то ни было ещё - не было (оба раза свечи менял я лично-собственноручно). На пробеге 210 во впускном коллекторе тонкий слой горелого масла из системы вентиляции картера (никаких дополнительных центробежных фильтров не установлено, всё штатно).
Дело (у тех у кого "ай там песок, камни и щебёнка) походу не в системе впуска, а в чём-то другом (список я давал в чём).
Ай да волшебник ты товарищ!!! У меня был и 330 и 350, да были большие пробеги под 300 без ремонта, но воздушный короб, что верхняя крышка, что нижняя - ВСЕ В ПЕСКЕ… так что не надо рассказывать, что ты единственный во всей стране мастер!!! Будь здоров и больше никого не обманывай!
Если ты короб не менял, то не подскажу, я просто тебя не понял, а если менял короб, то про фильтр я написал выше! Удачи!!!
Highlander
Бодрого вам всем, короб не менял
При заказе по вин сказали что масума 013 мне не подходит по габаритам, а тот что подходит от масумы стоит 450 руб.
Вот я и раздумьях.
Я ни разу НИГДЕ И НИКОГДА не говорил что "я единственный в стране мастер". Таким образом, ТЫ - ВРУН. Или - "давай пруфы сюда".
Ты просто тут доказываешь, что пыли нет и не было, я привожу тебе пример, что у меня были такие машины, знаю много у кого были, личный опыт, сейчас пыли нет на коробе от камри, на тех коробах, на RX были у 10 машин из 10. Так вот, отсюда и вывод что ты лютый мастер, остальные с …бучим коробом справиться не могут, так? Так! Пруфы?! Че за слова …ать дядя. Вот пример!
Я пишу про свой опыт, который ОГРОМЕН, а ты вот
1. Врёшь, приписывая мне слова, мною никогда и нигде не сказанные. Теперь добавилось ко вранью ещё и "доказываю" якобы. Я не доказываю, я РАССКАЗЫВАЮ СВОЙ ЛИЧНЫЙ СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ ОПЫТ
2. Переходишь на оскорбления.
Зря, не убедительно
Зря, не убедительно
Какие слова я тебе приписал? Это мое предположение, что ты лютый мастер потому, что у всех пыль есть, у тебя нет, это во-первых, а во-вторых НИКОГДА не поверю, что за твой ОГРОМНЫЙ опыт не у кого и не разу не было пыли в верхней части короба. Убеждать никого не собираюсь, делать мне не хер… Так что, будь здоров! В любом случае, каждый останется при своем, а то что я видел - я об этом и говорю
...так что не надо рассказывать, что ты единственный во всей стране мастер!!!
Вот и враньё твоё, которые ты теперь как бы не видишь.
А верить или не верить - это твоё дело. Я вот не верю ни одному твоему слову, но не приписываю тебе что-то тобой не сказанное, верно?
НЕ ВРИ, ВРУН!!!
НЕ ВРИ, ВРУН!!!
С башкой все ништяк? Это ты ВРУН!!! Че я не вижу? Ну ка расскажи
