Воздушный фильтр
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А на Camry 40 тоже есть активная подушка двигателя?
Кстати а как насчет Lexus RX 350 2007-2009 годов? Там вроде такой паники по поводу песка в коллекторе нет.
Видимо есть, раз корпус воздушника с точно такими же трубками, и сам ДВС тот же :)
А в Лексус точно нет у всех второго фильтра в крышке корпуса? Как на американских хаях, по которым тоже нет песочной проблемы
КОВРОВ
КОВРОВ
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
ALEX1962
Господи, все сначала... При установке корпуса от ХАЯ3 подушка сохраняется. Теряется клапан и заслонка на впуске, которые служат для уменьшения шума впуска холостого хода. Их задача - перекрывать часть впуска при работе на ХХ. На Хае3 этой системы нет. Но она и не нужна. Я поменял. Разницу не заметил. Но клапан нужно оставить. Он будет работать вхолостую. Иначе будет вылетать чек...
А кто знает, что это за активная заслонка во впуске, которую мы теряем при переходе на впуске от Х3? . И я абсолютно не уверен что после этих манипуляций будет корректно работать активная подушка двигателя. Насколько я знаю, она использует разрежение во впуске и клапан переключается между атмосферой и впуском и это создаёт гасящие колебания https://www.popmech.ru/vehicles/115...-dvigatelya-na-primere-toyota-highlander/amp/. И такая система перестанет корректно работать если изменить параметры впуска или место, в котором вакуумный шланг входит во впуск. Ещё я заметил, что в оригинальный короб фильтра входят 3 трубки, а в Х3 всего одна.
А главное, все умельцы-кулибины не объясняют подробно этот момент. Типа, ну поменяли, работает, ездит. И все
От подушки идёт вакумный шланг , он заходит в крышку возд фильтра , причём тут Кулибины ? Снимаешь старый корпус и ставишь взамен новый всё один в один и всё работает как надо ! Хотите понять все от и до - изучайте , прочитайте темы там не однократно по десять раз все описали . Вопрос остаётся один - потратиться на впуск в сборе или замастырить от Камри . С чего вы решили что старые Лексусы без говна в коллекторе ? Всё там тоже самое
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Перенес из "Замена впуска" для инфо участников , почему некоторые " оригинальные" фильтры стоят в 2 раза дешевле но пропали из агрегаторов . CPDA CPDB таких цен не было.
Алькапоне
Автор видео? Ну там просто показано, как вынуть/вставить. Замена то сама не требовалась, я так понял :)
Да автор , я слышал что такие манипуляции делать запрещается ( выбивать ) т.к волокна фетрового фильтра теряют упругость , расширяются и тд , правда или нет хз , но я поверил
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Ну тут конечно, смотря как лупить! ))))
А еще у камри второй фильтр в крышку встроен, как на американских Х2, которые живут долго :)
Кому интересно посмотреть поближе фильтр и короб Камри: https://www.drive2.ru/l/1469734/ и даже заслонка там есть)
Toyota Highlander 4wd 2012
Добрый день есть крышка от Американца новая с дополнительным фильтром, заказывал 2 штуки себе и знакомому, пока пандемия и доставка, машину продали, пишите кому нужно, отдам по себестоимости.
Нынче в спросе короб от Камри 50 и впуск от Хайлендер U50 , думаю ценник в 12 т мало кого заинтересует ИМХО
КОВРОВ
Хайлендер 2gr-fe 4wd 2012
Так с чего понту больше :confused: ? С крышки или с впуска Х3 или короба Камри ?
Могу озвучить свои наблюдения после установки. 4 месяца назад установил крышку короба+оригинальный фильтр, пробег 186 тыс, эксплуатация Москва-область, машина 12 года, я единственный владелец. Компрессия 14,5 +/- гофра, дросель, коллектор без пыли.
Скорее минус, 14 это максимальное значение:grin3:
Мерил на своём 2 джи р на 60 тысячах , так и было ровно 14 без преувеличения . Но если юзать на корпусе х2 , то от 14 до 7 один незаметный шажок
Toyota Highlander 3.5 2012
Хочу заказать воздушный фильтр на автодоке, по номеру 17801-20040, выдает только "Склад Дилера" и цена 1394р (как я вычитал в одном из постовна драйве, это не склад официального дилера и 100% уверенности в оригинале быть не может). А вот по номеру 17801-20040-8E есть возможность заказать у поставщика "Центральный склад Toyota", цена 1405р. Но вычитал на форуме, что данный фильтр идет как ремонтный. В итоге он хуже старого (без 8Е) оригинального фильтра?
Или, вообще, можно взять Knecht у "Склад Дистрибьютера" (хотя, вроде и тут нет гарантии, что не подделка будет) за 535р (нет цели сэкономить, но и переплачивать не хочется (если нет смысла)).
P.S.: планируем ехать в Москву через пару месяцев, и, наверное, переделаем впуск от Х3 и закроем эту проблему :)
Меньше слушать Д-бов и заказывать 8E, других не поставляют официально))) AB6083F7-CD9E-4827-8C72-FDC5D1CC6D96.png
