Вода в заднем фонаре
Toyota Highlander 2014 3,5
всем привет
случайно обнаружил конденсат и воду в заднем фонаре. фото прилагаю. фонарь не бит.
мне кажется воды очень много. для простого конденсата.
кто с этим сталкивался? как лечить?
Нужно перепаковывать ;) есть спецы по фарам, могут сделать без проблем думаю.
Ingenegr
Видное
Почему то чаще всего вода именно в этом фонаре. У меня он тоже с водой был
Ingenegr
Видное
Хотел разобрать, просушить, ещё больше запорол, в итоге купил реплику от рестайла (Sailing, есть такие же SAT). Сообщение №229
http://highlander-autoclub.ru/forum...онари-от-рестайлинга.12720/page-8#post-726211
есть проверенные сервисы?
Если Вы из Мск, то могу посоветовать ребят, которые мне линзы в передних фарах меняли
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/led-фонари-от-рестайлинга.12720/page-8#post-726211
не из мск но могу съездить, когда надо будет по делам
а кто-то знает, в фонаре мягкий или жёсткий герметик?
и вообще, вижу что это стандартная проблема, но ни одного обзора о ремонте)
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Ещё как ремонтируют))) Есть хорошие друзья, этим занимаются. В основном светодиодными. В одном сгорели диоды, в другом разбито стекло. Из двух один прекрасно получается, ручная сборка, гарантия. В нынешних условиях очень востребованы.
короче вытащил фонарь и как я понял проблема в уплотнителе. видно по грязи что через него вода идёт.
воду вылил, через колодца лампочек, просушу, попробую силиконом освежить уплотнитель.
если вода снова появится буду покупать отдельно этот уплотнитель. Кто-то покупал, есть каталожный номер?
заодно посмотрел что внутри зеркал заднего вида. это ужас))) одно начало иногда клинить.
щас все промою, просушу, хорошо что разбирается все легко
Ingenegr
Видное
наивный:laugh::laugh:
из этого состояния все промыл, где смог снизу, сверху и сбоку попшыкал смазкой и теперь все складывается как надо
