Внедорожные качества горца
И еще в догонку вопрос сторонникам межосевых диффов - вот если два передних колеса начнут прокручиваться ( В грязь въехать передними колесами), то по вашей логике, при наличии диффа зад должен полностью стоять... Какой же это нафиг полный привод??? По этой логике достаточно буксануть одному переднему колесу и все - кирдык, авто встанет!
Балашиха
Так и было бы, если бы не было "иммитации блокировок" Прокручивающиеся колеса подтормаживаются.
Беру свои слова взад (это те, которые про полное отсутствие диффа). Конечно, он есть в строгом понимании наличия конических шестеренок. Но речь шла о сравнении с Нивой, в достоинство которой ставилось наличие этой самой блокировки, и отсутствие этой блокировки у Хая. Я, собственно, хотел сказать, что эта блокировка есть, но она эмулируется электроникой, эмулируется постоянно! Не надо ее включать и выключать как на Ниве. Свободный дифф может полностью, на все 100 процентов снять момент с одной оси и передать его на другую ось, так вот в Хае это невозможно! И именно поэтому я говорил, что в Хае дифф постоянно блокируется, т.к. мы при езде постоянно маневрируем, попадаем в лужи, выезжаем на лед и пр...
ugra
Nissan Murano. 2014
Слова взад отдаются)).
Но раз уж мы перешли к Теоретической механике (эт я про конические шестеренки), то давайте говорить терминами из нее.
Дифф НЕ блокируется, где б мы не ездили. Хоть в воздухе на подьемнике. При свободном симметричном диффе Крутящий момент передается на обе оси равномерно и "гуляет" в зависимости от нагрузки на ту или иную ось (в данном случае мы опускаем для простоты присутствие еще и межколесных диффов, надеюсь никто не будет отрицать их наличие).
Так вот электроника блокирует буксующее колесо (как справедливо заметил Влад).
Представим себе ситуацию - под тремя колесами нет сцепления, или оно ничтожно мало по сравнению с силой трения под одним оставшимся. Как вы думаете, что будет происходить
1. С ХЛ??.
2. И аналогичная ситуация с любым авто 4Х4 с жесткой блокировкой межосевого диффа (или с отсутствующим диффом, есть и такие, напр. УАЗ)??
1. С ХЛ??.
1. Сначала покрутятся самые менее нагруженные колеса, потом АБС тормознет их и момент пойдет на 4ое колесо.
2. Будет крутиться сразу все.
Саш, ты в этом уверен на 100%???? Где только я ни читал, все источники говорят, что в Хае НЕТ межосевого дифференциала.
На 100%, без диффа, мы бы тут обсуждали солько можно проехать на раздатке и варианты установки диффа в авто. :)
ugra
Nissan Murano. 2014
2.Ну не все, а как минимум 2 (одно переднее и одно заднее)
1. Хае теоретически да, одно. Точнее постоянно перераспределятся момент будет между всеми 4-мя, пытаясь найти лучшую точку опоры. Но мы то знаем, что лучшая только одна.
В итоге сумма точек опор (одна стремится к нулю вторая не ноль) у машин с жесткой блокировкой будет больше.
Так какая система по проходимости лучше?
ну вот как то так....)) теоретически
PS Точкой опоры я обозвал наибольшее сцепление с дорогой, чтоб короче
Москва СЗАО
Хайлендер престиж 2012
1. Хае теоретически да, одно. Точнее постоянно перераспределятся момент будет между всеми 4-мя, пытаясь найти лучшую точку опоры. Но мы то знаем, что лучшая только одна.В итоге сумма точек опор (одна стремится к нулю вторая не ноль) у машин с жесткой блокировкой будет больше.
момент будет уходить туда, где меньшее сопротивленее, соотвественно где худшая "точка опоры" (в Вашей терминологии)
В этом то и вся проблемма...
Я просто умиляюсь.
И чего же здесь необычного?
Подобный "оффроуд" для Форика вообще ни о чем. Форик тут проедет как по автобану. Не могу понять к чему это все?
Раз пошла такая пьянка :D
Нива застряла:
А я проехал:
И опять застряла:
А я опять проехал:
Я просто умиляюсь!
Подобный "оффроуд" для Форестера вообще ни о чем.
Проедет как по автобану.
Что же тут выдающегося.
Регулярно зимой и не по таким снегам лазил.
Об этом даже и говорить не стал бы.
Было дело: Замело гараж. Ветром намело сугроб под метр.
Отчищал ворота не лопатой, а мордой Форестера.
Как бульдозером. И хоть бы хны.
Снег через капот переваливался.
Правда потом облицовочную радиаторную решетку от снега пришлось чистить, и нижний воздухозаборник.
Не, не о том тут братцы, Вы говорите.
Похоже я ошибался, изменяя Субару, глядя в сторону Хайлендера.
Всем спасибо за ПОЛЕЗНУЮ для меня информацию.
Спасибо!
3,3 4WD 2005 Limited
Так, для справки: у первого хая клиренс 185мм (у Камри - 160мм).
А у Форестера? 215 вроде как?
Кроме того, я тогда машину глушил, VSC отключалась, а потом при движении не доходил до 40км/ч, при которой VSC включается. Я тогда этого не знал.
Если бы система была включена, и я бы проехал с первого раза.
ugra
Nissan Murano. 2014
ugra
Nissan Murano. 2014
Сообщение от ugra
оч. показательное кино для тех кто думает,что ХЛ внедорожник))
Вы б сюда на ХЛ сунулись??
http://www.youtube.com/watch?feature...kDQYAcWsg&NR=1
нет. а зачем?...
Молодец, и не надо))
Ну нива то в принципе тот же паркетник...
Вообще ничего не понял. 3,0, дорестайл, ста пудов, ниву - сделаю
Готов организовать показательно-сравнительные покатушки.
Место - 200 км от МСК, размещение участников Мотель*** 205 км трассы А101 (1600 р 2-хместный номер) Мойка после покатушек - бесплатно. Трассу проеду на Ниве предварительно.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
По моему скромному мнению, Хайлендер вряд-ли пройдёт одну глубокую яму из ролика. В остальном - скорее всего пролезет везде. Конечно если с прокладкой будет всё в порядке)).
Только вот зачем? Если Нива или УАЗ покупаются для таких покатушек, чаще всего это вторая, третья или четвёртая (и так далее) машина, то, например у меня, кроме Хая есть только Газель. И он мне нужен совсем не для того, чтобы отрывать брызговики и портить ЛКП. А чтобы доехать из пункта А в пункт Б по пересечённой местности, без специальной цели помесить грязь, его внедорожных свойств вполне достаточно.
Даже из названия понятно, что он горец, а не рептилия)).
Алма-Ата, Казахстан
Light,
Может просто у кого-то хай это 2, 3 или 4 машина и они хотят месить грязь? )))
Лично я был поражен видео от субары и склонен верить им - при таком тесте хай уступает субаре значительно!
Балашиха
3.5,Полный,2012
у меня на даче есть место где дорогу до дома можно срезать на 3 км, так вот раньше там мог проехать на пассате только в сухую погоду ( сильная грязь и глубокие ямы), решил проверить горца , отключил трекконтроль, 2 передача и проехал без проблем, даже ничего не заметил, а так как это единственное бездорожье по которому мне приходилось ездить за последние 5 лет, то делаю вывод - внедорожными качествами Горца вполне доволен, больше мне не требуется :ROFL
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Light,
нада брать субару!
а мы уж как-нить на хаях помучаемся:( .
Light,
Эти люди для покатушек по грязи врядли возьмут Хая. Как впрочем и Субару.
Я писал выше, что у первого Хая клиренс 185мм. У второго - 205. Т.е. уже этим они проигрывают Форестеру, с его 215мм. Плюс - блокировка дифа у Форика (есть только у дореситайла первого Хая). Плюс - система VDС, аналог VSC у Хая. Конечно Форь более проходим.
Тут дело вкуса и предпочтения, ведь в машине ценятся не только проходимость и ездовые свойства, но и много чего ещё.
Highlander 2011 3,5 4 AWD
Сегодня поехал смотреть землю, под дом около бетонки, там новый надел дороги нет. Подъехал к полю через которое идет дорога в две деревни через 2 км ну я и поехал. Одним словом сначала жижа с глиной, потом колея (из которой я честно пытался выехать, но без результата) потом просто вода и непонятно что там внизу, назад уже ни как, в бок то же, осталось только вперед.
Саму "дорогу" я не смог сфотографировать так как был занят тем, что ни как не мог поверить, что машина все еще едет а не сидит наглухо. Жена занималась тем, что молча держалась за ручку.
Очень интересное ощущение - чем больше колеса вязнут, тем медленнее машина едет и реакции на педаль газа отсутствует, но ни разу не буксовала, то есть кажется вот вот встанет, но она продолжает ехать, как только выплываешь скорость увеличивается. Отключил электронику и включил snow.
Я не знаю, что еще надо от машины, я когда подъехал к месту на меня смотрели как на идиота, потому что по этой дороге только на тракторе.
В итоге если не сел на брюхо она едет плюс Хакапелита с шипами помогла
ganguga
Highlander 3,5 2011
Да они просто не поняли что за машина с такими блатными фарами)))
Хайлендер очень проходимый, я лично в этом сам не раз убеждался!
