Видеорегистратор.
Иркутск
На камеру (рег bv dr750lw 2ch) попробую сам прирукожопить.
Отредактировано. Убрал не актуальную инфу.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
По правой стойке, в зазор между резинкой и обшивкой, при помощи пластмассовой лопаточки. И далее по стыкам, так же. Разбирать ничего не надо. Единственное, нужно сдернуть с трех клипс обшивку потолка сзади, чтоб заправить в гофру, которая к заднему стеклу. Там без жесткой сталистой проволоки никак, запасись. Продергиваешь ее через гофру, предварительно выдернув из посадочных мест, обжимаешь вокруг разъема, чтоб не слетела, и потихоньку потихоньку тянешь.
http://www.drive2.ru/l/5962727/
А вот интересно, при таком подходе что будет в случаи срабатывания боковых шторок безопасности (не дай Бог конечно)?
Titan5
Южно-Сахалинск
Кстати задумался. Мне ведь тоже так тащили кабель...
Порвёт провод и всё.
Подскажите, пожалуйста, способ закрепить заднюю камеру. Из-за того, что она у меня закреплена на пластике, она не держится на скотче.
Во-во и мне так кажется и этим порванным (или выдернутым) проводом как ахнет по уху, что потом придется его пришивать.
Провод останется у стекла, потом подушка-шторка, потом ухи, ну если конечно не обматать во круг шторки. :)
demma
нижний новгород
Вариант установки видеорегистратора (скрытый)
demma
нижний новгород
На все ушел один день,ничего замудренного нет.Огромную помощь оказали сообщения со-клубников и конечно консультация Мазая.
Заморочился потому что не люблю видимых "инородных" субстанций. Да и лентяй я,снимать-ставить регистратор каждый раз это не мое :)
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
А сетка из темных точек на стекле не мешает съемке?
Я и не снимаю свой рег - вряд ли за ним полезут
Сетка не мешает - камера как-раз под ней.
Дай Бог чтобы и не лазили
А что за модель регистратора?
Если есть фото ракурсные внутри и снаружи а так же пример ночного/дневного видео - выложите пожалуйста.
demma
нижний новгород
Модель не знаю, регистратор не автомобильный, какой-то кореец. Я не мониторил рынок, Мне подогнали его наши установщики охранных систем. Качество не айс, но я и не стремился к супер HD- не бюджетно. Мой вариант : регистратор 3500, камера 2300, микрофон 450, комутация 100 .Есть варианты HiFi но они дороже. Цель которую я перед собой ставил - фиксация общей ситуации. Номера машин , которые всегда грязные и цвет глаз пешехода :) мой рег не различает. Охват камеры120 гр. - 10 метров справа, 20 метров слева от машины. Если после вышеизложенного интересуют фото- сдалаю.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Кому-нибудь попадался рег с минимальными размерами и пишущий в HD формате?
Минимальный размер - для стационарной установке и не привлечения, по возможности, внимания.
Желательно без экрана и с возможностью подключение к нашему ГУ.
У китайпрома есть несколько вариантов и их можно найти на алиэкспрессе в поиске по dvr without a screen, но цена в 2-3 тыр немного смущает...
Да полно таких.
Внешняя камера у зеркала заднего вида размером с пол коробченки спичек.
Основной блок с размером две пачки сигарет в бардачке.
Между ними HDMI коаксиальный кабель. От блока можно взять AV выход и в ГУ.
Например AXIOM 1100 или Cowon AW1
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Понимаю, что регов - великое множество.
Но может кто сталкивался с таким - http://new-elektronika.ru/catalog/videoregistratory/TrendVision/trendvision_tv_102_mini/
Понравилась идея с поворотной камерой, которую можно направить на водительскую дверь.
Есть возможность записать разговор с гайцами - не помешает при разборках!
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
У кого есть время предлагаю вариант подключения регика или антирадара на Хай.
1. Поддеваем пластиковой карточкой и снимаем одно прозрачное стекло. Рукой второе.
10 В обратном порядке собираем плафон.
Классное решение и кабель далеко тащить не надо!
Осталось понять - какую нагрузку по току можно цеплять на эти провода?
Если потребляется регом ток в 1А - потянут эти цепи?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Потянет. Предохронитель по цепи 10А.
MADex
Московская область
Себе ставил такой, прячется за зеркалом, AV и HDMI выходы есть, питается от датчика освещения с зеркала, уже год полет нормальный
Все таки заказал такой регик http://www.ebay.com/itm/121387425113?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
вот описание модель 803 http://4y4y.ru/avto-videoregistrator-2014-goda-car-dvr-mini-0801.html
Посмотрим что он из себя представляет, все же цена решает, прошивки регулярно выходят, да и среди Русско язычных пользователей, яро недовольных нет.
Был бы он без экрана взял бы его, но и этот довольно миниатюрный.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Этот рег - поворотный?
Те можно его развернуть и направить камеру на водительскую дверь, чтобы писать бодалки с гайцами
У меня последнее время это стало актуальным...
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Все забываю спросить уточнение по п.2 ваших рекомендаций - что это за клипсы, которые не надо терять?
Отражатели снялись легко, а вот дальше дело не пошло - силу применять побоялся.
Да и регика под рукой не было - перенес установку на плохую погоду.
IIK
На 4 –х пластиковых клипсах плафон крепиться к крыше. Если снятие вызывает затруднение, то тянуть плафон необходимо с максимальным усилием вниз двумя руками взявшись за выступ между лампами и открытым очечником.
MADex
Московская область
Нет, крутится он только в одной плоскости, для меня актуальнее была миниатюрность, чтоб за зеркалом спрятался, но прижелании можно его снять с быстросъемных салазок и направить куда угодно, на батарейке минут 15-20 проживет
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Установка через потолок не пошла - не смог сдернуть блок с потолочными лампами.
Блок сидит мертво.
Пока протащил питалово через правую стойку, а затем через полку к прикуривателю.
Вариант этот не нравится и буду переделывать.
Как вариант - через бардачек.
Как к нему лучше подлезть, чтобы потом добраться до проводов к прикуривателю?
Имеется в виду провода прикуривателей на приборке, ну или прикуриватель в подлокотнике.
