Видеорегистратор.
снял флешку из регистратора, на компе открыл настройки и тупо вписал свой пароль вместо звездочек..
флешку вернул назад. Пошел проверил.
Всё!
Так и не понял что дает новая прошивка.... :) наверное в плюсе были программисты
Карта памяти осталась родная, на 16 Гиг.
Я вчера купил себе Street Guardian SGGCX2.
Текущий Street Guardian SG9665GC перейдёт в машину тестю.
Уж очень надёжные железяки оказались. Мороз, жара - пофигу. Кадр стабильный, зависаний нет, карты не мрут. Загрузка и запуск записи 2 сёк.
Не агитирую, но если кому "включил и забыл + качество на 15мбит битрейта" рекомендую.
Не ведите на аналоги с али, там только корпуса одинаковые. Внутри все иное.
Из аналогов SG внимание можно обратить на Vifo бренд.
Если не на али , то где? и как выглядит уже установленный в салоне?
В теме есть фото инсталляции. Новый практически такой же по корпусу. Только более компактный и округлый.
форд
Саратов
Хай,2014
Сравнение с SG9665GC :
Продолжение линейки SG9665GC, с подтвержденной временем высочайшей надежностью
но уже под новым названием Street Guardian SGGCX2 ( позиционируемая клиентами как V4 )
осталось все самое лучшее от предшественника + изменено/дополнено:
— изменен дизайн и уменьшен размер (стал тоньше с более плавными формами)
— обновлен объектив (будет использован от 2-х канальной модели SG9663DC)
— обновленный holder (держатель объектива)
— увеличен угол вертикальной регулировки объектива
— более высокий допуск к плюсовым температурам
— улучшена вентиляция
— изменен угол платы (увеличение места для кабелей)
— прочие обновления
DSC_6013.JPG DSC_6012.JPG DSC_6014.JPG DSC_6022.JPG DSC_6016.JPG DSC_6024.JPG DSC_6026.JPG DSC_6015.JPG DSC_6019.JPG DSC_6021.JPG
По компонентам :
— старая площадка подходит. Даже более плотнее сидит
— gps датчик и питание подходят
— пластиковый кабель канал подходит, с нюансами. Он теперь не вровень с корпусом ВР, а чуток выше, на 1-2мм. Производитель обещает в комплект класть новый тип канала.
Более всего к Сх2 все же подходит высокая площадка от 65 или родная высокая скошенная. Т.о. обьектив и CPL не упираются в стекло.
Крутилка угла с правой стороны. У меня правая сторона почти впритык к ножке зеркала. Неудобно. С двух стороны было удобнее. Да и фиксация защелок как то понадежнее выглядела.
Разьем SD карты я бы убрал под заглушку пластика или резинки.
Качество материала корпуса стало приятнее.
Качество кнопок и их отклик на нажатие лучшее.
По картинке пока ничего не скажу, нужна статистика.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Объясни глупому, в чём нонсенс заключается?
Если что случится с проводом - придётся немного побегать.
MicroUSB намного более распространён сейчас... Да уже лет 5 как больше распространён.
Питание через miniUSB в нынешнее время - нонсенс! Неужели китайцы всё никак не истратят запасы этого разъёма? :confused:
По мне так плюс. И там 12V
Проводов куча.
От радар-детекторов до USB винтов.
Кстати он и крепче по втыканию и вытыканию.
А вот круглые всякие редкие в хозяйстве.
Насчет minuUSB - хлипкие они на мой взгляд.
Да в целом какой тип кабеля для стационара - пофигу.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
У меня - нет. В деревне живу ж.
Да ХЗ! У меня стоит рег с двумя камерами, меня устраивает. Питание переделывать не хочу. :)
У меня где-то в машине старый регистратор валяется, думаю, мож его на заднюю дверь пришпондорить.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
я думаю,ИМХО, оптимально в авто нужно три камеры,если нет поворотной.Это вперед-назад и боковая,направленная на водительскую дверь.Т.е. для записи беседы с ГАИ.У меня так.....(т.к. в моей деревне я любитель для остановки гаишников.Из ста авто,мою всегда остановят первую......)
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Можно сэкономить. Просто сказать: «ведётся запись». Эффект тот же
не прокатило в этот раз,когда даже айфон к его носу подносил. Все равно,проверил ВСЕ документы,визуально осмотрел салон,долго думал над моим ответом о ограничителе ремня безопасности (что бы каждый раз ремень не возвращался в исходное и при посадке снова его выдергивать.)Разошлись вежливо.Но видио с ним выставил в инет,с хвалой о ДПС.
распространен и более качественный разные вещи.
MicroUSB, по моим личным ощущениям, имеет менее надежное соединение, быстрее разбивается и выходит из строя. Как со стороны гнезда, так и со стороны кабеля. Возможно это связанно как раз с размерами разъема, применяются более тонкие материалы.
Из mini USB ни с одним устройством таких вопросов не было ни когда.
Махачкала
Hyundai Sonata EF (Тагаз) 2.7 АКПП АТ4 2008г.
Всем привет. К сожалению проблема с Power Magic Pro всё ещё актуальна, какие я только комбинации не выставлял, он отключает напряжение когда захочет, живёт своей жизнью, уже много месяцев не могу понять принцип его работы.
Может там питание машина отрубает на той линии.
Повесьте на аккум на прямую.
Подключил жёлтый провод постоянного тока на прямую к клейме аккумулятора, не помогло...
Есть ещё идеи?
Есть ещё идеи?
В мусорку.
Ну или горячая линия блеквью.
В мусорку.
первый вариант проще и эффективнее. Раз и нет головной боли.
А так жаба душит - вроде есть, и выкинуть жалко и толку нет.
Искать замену аналогичным девайсом будет легче.
Махачкала
У меня похоже вот такая же ситуация как у этого парня http://irecommend.ru/content/somnitelnaya-koreiskaya-korobochka только сейчас нашёл этот отзыв, я тоже покупал из-за рубежа Power Magic PRO а точнее на eBay из Южной Кореи, за 1600 рублей...
Belarus / Minsk
not Toyota
Есть ещё идеи?
https://goo.gl/t4qLr7
Сургут
Авенсис; теперь Highlander 2018, 3.5
Интересно ,а с регистраторов с вай-фай картинку можно вывести на ГУ?
Сургут
Дополнительное оборудование это навигационный блок имеется в виду?
