Здравствуйте уважаемые форумчане, появилась проблема вибрации именно после 70 км/ч колеса все отбалансировал заехал на сто нашли небольшой люфт на крестовине . Хай 3,3 еще говорят что может быть из-за внутреннего привода. Вот проблема кардан меняется целиком цена 29000 и будет ли результат а если ето шрус и как определить какой левый или правый методом тыка последовательности как ощень дорого выйдет может кто сталкивался подскажите откеда начать
Я думаю начать надо с выявления источника вибрации, есть подозрения на кардан так езжай и проверь его например тут http://interkardanservis.ru/ они наверняка и привода проверить смогут
От перебаланса Есть "спецы" не меряют ширину диска и не балансируют внутреннюю сторону диска, а только наружную, а есть случаи, что внутри шины "белка в колесе" Еще есть случаи, что резина пузо надула На руль то отдает? Если нет, то проверять задние
если есть люфт,то крестовина кончится скоро,в любом случае ее замена или кардана в сборе. еще может быть вибрация если одна крестовина будет подклинивать. кардан полностью снимали с авто? какое состояние остальных крестовин?
Год назад - снятие-установка кардана, замена всех крестовин, балансировка - 10.500 рублей. Если есть желание, можно сразу и подвесные поменять. (они по 2500 вроде) .
