Вибрация при прогреве на 1000 об/мин
BorisM
Toyota Highlander 3.5, 2011 был
#61
У меня климат всегда отключён, вот можно послушать
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#62
Пришёл мне этот грузик, теперерь не могу найти хомуты на 60, есть меньше и больше от Газели ))
вы их живьем видели или онлайн? может и 54 подойдут, с примеркой можно и заказать попробовать. тут писали, что труба ровно 54 мм
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#63
Ого! Такого не было никогда. Похоже на сверчок большой, который трещит от этой вибрации. У меня просто вибрация была по кузову, ощущаемая всем телом как бы. Ничего конкретно не звучало при этом и не жужжало
BorisM
#64
О, ну вот, хоть что-то прояснилось, дело было не в бобине, значит надо панель разбирать?
В общем нужно больше статистики, кто что думает по моей вибрации.
JustDoc
Хайлендер
#65
У меня машина 2013-го года, демпфер я уже купил, но пока не ставил и пытаюсь "отловить вибрации", как на машине 2011-го года (там был очень яркий резонанс). Так вот, у меня такого и в помине нет, если бы не садился за руль той 2011-го то и не догадался бы что вообще проблема существует. Но "грузик" вешать буду. А через месяц буду делать себе, как обычно, вибро- и шумо-изоляцию - она дополнительно очень здорово гасит всякие призвуки. Пока бесят только "пустые" двери и отстойный звук от колонок. И навигация - на Лексусе как-то приятнее было.
А мне демпфер купил? И на счёт шумки - я сделал, ибо слова песни на 100-120 км/ч было не разобрать вообще. Стало лучше, конечно, но до ощущений как на моём прошлом грузовике со стоковой шумкой - мечтать и мечтать. Машина "мечты", блин.
JustDoc
Хайлендер
#66
Это явно что-то в панели трясётся. Однозначно проблема только у Вас. Остальные совсем про другой гул говорят.
И тебе купил.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
#68
мне кажется этот *грохот* надо смотреть под капотом. как где то подцепляет термозащита вып. коллектора или соскочил фиксатор чего нибудь \не до защелкнут\
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#69
Нужен записанный звук извне салона)
BorisM
#70
Ну тут
К счастью или сожалению извне вообще всё тихо и хорошо, мотор тихонько шелестит и всё
avdeev
#71
тогда смотри весь пластик включая дверь желательно залезть рукой под торпеду и панель. когда двигаешь камеру вроде звук усиливается с водительской стороны
3,5 4ad 2012
#72
Что за вопрос?)) Конечно видел, потому и искал. Короче объездил многие магазины и у всех одно и тоже, взял какие были 68,5, хорошо встали, только резьбу по 1 см нарезал. Балансир поставил так же во внутреннюю сторону, вибрация значительно уменьшилась, при прогревочных вибрация не ощутима, а если скорость включить, то есть , но не так сильна как была. Результат есть. Ставил грузом наружу эффекта небыло,даже показалось что увеличена была.
BorisM
#73
Во внутреннюю сторону это над трубой? Эх, хорошо бы фото.
JustDoc
Хайлендер
#74
... Балансир поставил так же во внутреннюю сторону, вибрация значительно уменьшилась, при прогревочных вибрация не ощутима, а если скорость включить, то есть , но не так сильна как была. Результат есть. Ставил грузом наружу эффекта небыло,даже показалось что увеличена была.
Наблюдения не соответствуют логике, ибо:
1. Если есть что-то вибрирующее и трепыхающееся и есть виброгасящий грузик то логично его расположить в месте где максимальная амплитуда трепыхания, а она чем дальше от центра массы трепыхающегося тем больше.
2. Куда бы ни добавить предмет, гасящий вибрацию - она на этой частоте уменьшится, а не увеличится. Даже если грузик приклеить к лобовому стеклу или к ручке задней двери. Гашение будет больше или меньше, но будет оно, а не "раскачка".
3. Аналогичная выхлопная система аналогичного RX350 имеет грузик перед большой основной банкой справа по ходу движения а не слева. Может, они какие-то другие цели преследовали, например, весовая центровка машины (такие случаи мне встречались на других марках машин), но в таких случаях доп.грузики располагают очень далеко от продольной оси, здесь случай иной.
Поэтому скорее всего - просто показалось. ;)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#76
Думаю, имелось в виду, "так же во внутреннюю сторону" - так же как на моем фото. Ну и собственно так же, как на схеме, что выше была - от Лексус rx. То есть груз на трубе смотрит на левый борт машины.
И видимо были и другие схемы выхлопа у Лексус, где груз смотрел вправо, как говорит GMA. Так что может быть вам как раз и стоит повесить груз не как на фото и схеме здесь, а зеркально, справа от трубы
Сегодня поставил. Расположил по-лексусовски, в сторону правого борта, не к кардану.
Как и ожидалось, ничего не почувствовал ибо и до этого ничего не чувствовал. %-)
Через пару дней если замечу изменения - в этом посте добавлю.
  • 692 KB Просмотры: 72
  • 805,5 KB Просмотры: 64
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#79
то есть у вас изначально нет вибрации по кузову, стоя на D при 1000 об.?
BorisM
#80
Хм, у меня есть вибрация на 1000об не зависимо от того D это или N или R или P(когда ещё не прогрелась и обороты спустились до 950-1000 и не спешат падать). Т.е. эта пресловутая вибрация с новая проявляется только на D??
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#81
на нейтралке тоже она есть. но на передаче (читай, вместе-дружно с АКПП) вибрация сильнее.
грузик снял вибрацию на нейтралке и значительно ослабил на передаче
Алькапоне
На моем нет вибрации никакой вообще , или то что приносит дискомфорт , по началу не понимал о чем вы все пишите
Не-а. Машина апрель2013. А вот на машине товарища январь2011 вибрация на 1000 былв такая что я чуть кирпичи в штаны не отложил.
Пробег его машины меньше моего при этом, так что дело не в усталости машины.
BorisM
#84
Ну вот, что такого доработали в 13 году, что вибрация пропала... У меня декабрь 11 года и тоже присутствует.
Алькапоне
Мой ноябрь 12 - нету ничего вообще, все ровно как и положено в Тойота :)
BorisM
#86
Вот жеж, в Минске даже не с кем сравнить, клуба нету, на Драйве считай только мой Хай активен, отстой(
Может в середине 12-го года что-нить типа подвесов глушителя поменяли или партнамбер кольца уплотнительного знаменитого или какую-нить опору мотора... должна ж быть причина!
BorisM
#89
Эх, сравнить бы каким-то образом два хая 11го и 13 года(чтоб наверняка) и понять, что доработали, или японцам написать)
3,5 4ad 2012
#90
Мне знакомый автоэлектронщик сказал, когда занимался моей сигналкой, что с 13 года другая CAN шина установлена, лучше и проще с ней работать. Это так к слову ))) Ну а с мех.частью не думаю чтоб что то изменили, если только какие-то модернизация каких-либо резиночек....
