Вибрация при запуске двигателя
THKZ
Алматы
3 л, 4 WD 2003
Добрый день Клубу!
У меня проблема, как наступают холода, утром при запуске двигателя идет вибрация с гулом от двигателя.Но потом как двигатель окончательно разогреется вибрация проходит
В теплые дни этих проблем нет.
Что это может быть, в СТО проверяли подушки вроде нормальные.
специалисты говорят что у многих найлендеров такие проблемы...
прошу помочь в чем проблема. спасибо.
Да нет проблем, не парься. периодически вибрации возникают и уходят. Хороший гул всегда со временем вылезет наружу, вот тогда и будешь решать проблему...
THKZ
Во-первых, заполни "Профиль".
Во-вторых, подушки от температуры не зависят.
Вполне вероятно, что не хватает топлива при запуске на-холодную. Смотреть температурный датчик, бензонасос и евонное реле, МАФ-сенсор для начала.
kog
_______
Highlander HV2
Любой движок при старте на холоде начинает работать шумно. Это связано и с переобогащением смеси при старте, с тем, что масло не поступило еще во все узлы, стенки цилиндров не прогреты, воздух идет с повышенной влажностью... Главное чтобы не дымил как паровоз и не чихал. Масло какое залито и какая температура, как сильно меняется в течении суток?
THKZ
Алматы
3 л, 4 WD 2003
Хайлендер 2003 3,0 литровый машина ездит в Алматы. Вот именно даже если двигатель набрал хорошую температуру, снаружи двигатель работает не шумно, вот садишься в салон, вибрация+малый гул идет... Масло Mobil заливаю.
2AZ-FE,передний,2002
У меня такое было из-за включения вентилятора кондея (переключатель возд. потка= в положении: на лобовое стекло или лоб.стекло+ноги). Вынул плавкую вставку в блоке предохранителей и наступила тишина.На охлаждение же двигателя включаются оба вентилятора. Но летом всё-равно придётся разбираться с кондеем ( или его электро-магнитной муфтой).:yes3:
