Всем добрый вечер
По обслуживанию провел дополнительно следующие работы:
- частичную замену масла АКПП провел с заменой фильтра (т.к. фильтр стоит не с металлической сеткой) и главное не забыть купить прокладку поддона.
- поменял свечи (оригиналы, в коробках оказались ДЕНСО иридивые).
- втулки стабилизатора (взял МАСУМА, вроде на вид норм).
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!
Наконец решил свою проблему по вибрации при ускорении.
Всё по порядку:
- начали разбор с левого привода, при разборе оказалось что внутренняя граната стоит не родная (выявлено при сопоставлении с правым приводом), трипоид совсем не такой!!! да и в придачу смазку видимо набили другую (не для трипоида) от чего она превратилась в чëрный солиднол!!!!!!
- на авито пришлось купить за 16 500 целиком левый привод (т.к. внутреннюю гранату в продаже не нашëл), правда с пойманным пыльником (от старой-не родной гранаты пыльник не подошëл).
- пыльник пришлось подобрали от ауди (т.к. оригинал продаëтся комплектом за 7000р. и ждать неделю), машина на подъемнике висела.;
- всё смазали, установили и СТАЛО У МЕНЯ СЧАСТЬЕ
Теперь думаю по не родному пыльнику, он вроде сел, но не так как родной (размеры другие).
Подскажите, может кто продаëт ПЫЛЬНИК НА ВНУТРЕННЮЮ ГРАНАТУ (левый привод), даже б/у. Или подскажите какие замены есть.
