Вибрация на скорости 70 км/ч
toyota highlander, 3.0, 4wd,2002
Доброго времени суток. Появилась вибрация на скорости 70 км/ч и так до 90 км/ч. Потом пропадает. Вибрация напоминает небольшую дрожь, временами больше временами меньше. По ходовой была замена шаровых, сайлентов передних, тяг рулевых, переднего правого ступичного подшипника - все менялось при наличии симптомов, затем была проточка передних дисков - была вибрация при торможении, после проточки пропала. Колеса по кругу балансировались. Вибрация как была так и есть. Что может быть? крестовины или подвесные? Спасибо заранее.
vans
Highlander 3,3 4wd 2005
Значит тормозные диски виной. Зимой не редкость.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну раз все менялось, то снова балансируй колеса!
Я как то поднимал эту тему. Правда у меня начинается на скроростях 100-120. Что на летней резине, что на зимней. Всю ходовую посмотрели, диагностика никаких аномалий не выдает.
Колеса тоже вроде отбалансированы.
Короче забил на это.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
балансировка балансировке рознь. если бьёт после балансировки - нужно в другом месте отбалансировать. в этом плане шинные центры рулят. да, очнь дорого, зато надёжно.
У меня была вибрация из-за балансировки, правда на БМВ-3, но вибрация начиналась практически сразу при разгоне, а тут на определенной скорости и больше меньше бывает. А после проточки дисков пропала вибрация при торможении , а при разгоне осталась. И после балансировки и после описаных мною танцев вибрация не пропадала.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Доброго времени суток. Появилась вибрация на скорости 70 км/ч и так до 90 км/ч. Потом пропадает. Колеса по кругу балансировались. Вибрация как была так и есть. Что может быть? крестовины или подвесные? Спасибо заранее.
Вибрация появляется и пропадает:
50% балансировка
Если на руль не отдает, то задние одно или два, при поворотах одно колесо проходит больше оборотов другого и из-за этого они еще между собой то входят в "баланс", то расходятся.
другие 50% резина сдеформировалась
Попроси при перебалансировке проверить два задних - нет ли шишки.
Если резина надует пузо на одном из передних колес, то при скоросто 5-10 км/ч руль будет вести вправо-влево, вправо-влево.., а на задних будет просто вибрация на скорости 60-100, в зависимости размера "пуза".
Иногда между диском и шиной может что-то попасть, как камушек, даже вода, в таком случае не отбалансируешь, пока не разбортируешь, a слесарь может плюнуть на это дело, мол не большая погрешность, может клиент не заметит.
ugra
Nissan Murano. 2014
Если вибрация проявляется при наборе скорости, т.е. под нагрузкой - внутренний шрус. Была такая же проблема, поддался на уговоры сервисменов поменять кардан, ничего не изменилось. Оказалось правый передний внутренний шрус. Ни стуков ни хрустов не было.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
у меня такая хрень после замены подвесного и крестовин.Сказали поможет балансировка вала. Цена в г. Тюмень 20тыс с сохранением оригинального вида и 18тыс. с перевариванием под УАЗовские запчасти (второе улыбнуло). Езжу не заморачиваюсь пока.
Kollega
Зубодер
Ейск
Highlander 2011, 3.5
У меня такая хрень была на Лексусе, на не родных, но новых дисках. Убрали биение балансировкой. Только проводили ее как у Газелей, конус вставляли не снаружи, а изнутри диска.
Заехал на подъемник еще раз несколько, по кардану нашли небольшой люфт в крестовине и одном подвесном, пока забил, потеплеет - поменяю, больше 70 не разгоняю пока.
З.Ы. заметил такую вещь - одно время при разгоне на 40-50 появлялся свист, перечитал весь форум - проблема не нова и так толком никто ее не решил. Забил на нее и я, со временем свист пропал. Вывод - может и тряска пропадет? Время лечит)) спасибо всем за участие и советы.
3,0 4wd 2003
Поменяете подвесной кардана и свист пройдёт )
А лучше меняйте оба два. Разница в ценнике - 2500 рублей (стоимость подвесного), зато можно сэкономить ещё 2500 на работе, не лазая менять второй через полгода :)
Барнаул
2,4-4вд-2004г.в.
Был свист, правда на Газели. )) Даешь газ, свистит типа свисток на выхлопе и тож на определенной скорости. Поменяли крестовину и норма.
А время авто не лечит.) ...вылезет.))
