Вентиляция сидений
#91
Вот блин, в поясницу еще дует оказывается? У меня с завода дует только пердний край и кромка стыка со спинкой, посему забил на этот обдув сразу, т.к бессмыслица, а оказывается вон оно как.
Периодически пользуюсь. Деликатно охлаждает в районе спины,не дует. Во всяком случае на первой скорости.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
#92
Я так и не понял прикола вентиляции сидений.
Боюсь, поясницу надует (есть 3 скорости).
Так и не пользуюсь.
Иваново
Toyota Highlander V6
#97
Подскажите, а от температуры окружающего воздуха зависит интенсивность вентиляции и «холодность» обдува? И от длительности работы вентиляции что то зависит? Например, сама отключается.......
Вопрос вызван тем, что во время движения через час работы перестала дуть.
Ps, дилер говорит стоит датчик перегрева вентилятора. Датчик отключает сам вентиляцию сидений, если перегрев.
Иваново
Дилер говорит там один вентилятор стоит. Под задницей. В спинку поступает воздух по патрубкам, идущим он этого вентилятора. По «остаточному принципу». Этим, наверное, объясняется то , чтомногие , как и я, не чувствуют обдува спины, а ощущают только интенсивный наддув в передней части поджопной сидушки, где и располагается этот вентилятор. И, тем более, очень далеки от инстины утверждения, встречающиеся здесь, что че- то там «всасывается»...
Всё прекрасно обдувается: и сидушка, и спинка.
Реально слышно как всасывается воздух для обдува.
Похоже на правду.
Этот июнь в МСК и области выдался на редкость тёплым и местами просто жарким.
Заметил: когда авто стоИт на даче пару дней на прямом солнце и салон раскаляется,включая сидушки, охлаждение сидушек теряет в эффективности особенно в спинной части. При этом «между ног» нормально дУет.
Пару раз даже думал,что кирдык вентиляции настал.
Но на следующий день стартуешь из «подземки» и всё снова норм.
св34
Toyota Highlander 3,5 2014 Престиж+автозапуск+музыка hifi
В жару спину не охлаждает вовсе. Под зад слегка обдувает. При понижении температуры за бортом и повышении скорости, интенсивность обдува увеличивается. В холодную погуду обдув может и отморозить койчего
Все там охлаждает нормально
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Не нормально. Если авто стояло на солнце, то за 40 мин езды до дома обдув спины не чувствуется. Слышно как вентилятор шумит. Ноги еще как то охлаждает.
MATway
В танке
