Вентилятор радиатора(работа)
ASA
В думах.
Похолодало! Утром запускаю двигатель, через три минуты включается вентилятор охлаждения. Мотор холодный! В чём засада? Какой алгоритм включения?
Скорей всего вентилятор включает система кондиционирования ИМХО.
ASA
В думах.
И чоу, у всех так? Странный алгоритм работы! Пробовал даже на режиме обдува стекло(кондиц. не работает или не должен) один фик включается именно вентилятор охлаждения радиатора(тот,что справа).
У меня при запуске двигла, они постоянно крутятся. Другое дело, что у них три режима (три скорости вращения лопастей) У тебя они включаются сразу во второй режим?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Как раз в этом режиме кондиционер работает независимо от того, нажата ли кнопка АС, или нет.
ASA
В думах.
Не знаю, во второй или какой, но звук работы слышу отчётливо, стоя рядом с машиной.
Честно говоря, я всё лето, кнопку пару раз нажимал(или макс.холод). И так хватало. Только теперь я вообще не понимаю, когда компрессор работает, когда нет. Поясните неразумному.
Работу компрессора можно определить по щелчку муфты. По шуму вентиляторов не определишь :)
То что работают вентиляторы - это норма. Хуже, если они не будут работать :)
Igor340
LC Prado 150 3.0 TD
Когда компрессор включается кратковременно увеличиваются обороты двигателя.
Стоя на месте можно определить по тахометру. В момент включения компрессора, она чуть поднимается вверх.(в среднем 100-200 об/мин)
ASA
В думах.
Парни не про компрессор разговор, а про вентилятор.
Да не беспокойся о вентиляторах. Как сказал Влад, хуже если они не будут вращаться.
mel
Химки
Toyota Highlender,2003,3.0l, 4wd
Всем привет!!!! У меня тоже вопрос: хай 3.0 , завожу мотор, прогреваю, когда верхний патрубок радиатора кипяток , а нижний холодный( термуха закрыта) включаются оба винтелятора сек. на15, потом выключаются , через 30 сек. опять вкл. и т.д. Думал термуха, но мотор в пробках и вообще не кипит, и патрубок нижний потом нагревается(термуха пашет)? Вобщем может у кого тоже вентилятор часто включается, может это норма? кондей обычный не климат.
Да нормально это, нормально! Не каждый конструктор знает когда они начинают вращаться... :)
mel
Химки
Ну слава Богу!!!! А то я начал думать, что мотор перегревается. Сегодня еще раз посмотрел- все ок, термостат открывается,и потом включаются вентиляторы.:yahoo:
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
вентиляторы начинают работать на холодной машине если включается кондиционер. Включается он независимо от кнопки если включен любой режим в котором присутствует обдув на стекло. И работает не постоянно а прерывисто и поэтому так же работают вентиляторы.
Мурманск
2,4 ; 4 WD ; 2002
А что у всех такой режим работы компрессора кондиционера : включается на несколько секунд , а потом выключается, немного постоит и потом опять включается ? И так все время, пока включен режим кондиционирования или обдув на стекло.:swoon2::swoon2: А то у меня до этого на немецких авто уж если включен кондиционер , то и работает компрессор он пока его не выключишь, а прерывистый режим работы только у вентилятора радиаторов.
ASA
В думах.
Да постоянно! Я с утра включаю обдув на стекла(кондей работает). Потом переключаю в ноги, кондей не работает. По трассе если не сильный мороз вообще отключаю вентилятор отопителя и так хватает. Бензинус экономится.
Мурманск
2,4 ; 4 WD ; 2002
То что кондей работает ,если обдув на стекло ,вне зависимости от того включен он кнопкой или нет - это мне ясно;
вот непонятно как должен работать сам компрессор - постоянно включен и крутится или же включается на время ( пока нагонит давление в системе) , а потом некоторое время компрессор не крутится ( пока давление в системе не упадет ) и опять включается и так все время, пока его не отключить кнопкой или не выключить обдув на стекло.:to_pick_ones_nose_e
Мурманск
2,4 ; 4 WD ; 2002
Включается и выключается.
Ну теперь все ясно , что это норма для Хая.:girl_wacko::girl_wacko: А на немцах все же по другому ( алгоритм работы компрессора кондея).
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Ха очень долго привыкал после Ауди, не только к кондею, еще и алгоритм работы коробки, и шумууууууу.....
Buhych
Еверетт США
3.0 4WD 2003 Limited
А мне не очень. Разве кондей включается когда за бортом минусовая температура? Правда у меня климат контроль. Обычно езжу в режиме стекло/ноги. Это получается, что и зимой кондей бензин ест?
У нас оба вентилятора отвечают за обдув радиатора двигателя? Или один за движек, а второй за кондей. Если да, то какой за что?
И еще глупый вопрос вдогонку. Если выключить вентилятор в салоне, но распределение потоков воздуха оставить стекло/ноги или только на стекло, кондей тоже выключится? Или будет продолжать работать?
rainbow
Santa Fe 2019
да расслабься ты на счет бензина. стаканом больше, стаканом меньше. поставь на "авто" и забудь. не мешай машине работать правильно:eek:n_the_quiet2:
воздух он сушит когда ему надо, окна не потеют. что еще нужно то?
Мурманск
2,4 ; 4 WD ; 2002
Кондей (компрессор) включается когда на улице "минус" , но небольшой , а если холодно то и не включится. Проверял. Но кстати на немцах у меня до этого , компрессор включался только когда на улице было от +0,5 градусов тепла и выше, а если 0 гр. и ниже то фиг работал; там в системе либо датчик температуры, либо датчик давления ( т.к. давление фреона зависит от тем-ры) в системе отвечал за это.
Да кстати ,у нас если на месте дать поработать движку на ХХ , чтобы температура под капотом поднялась и стало там тепло, то компрессор тоже включается даже если на улице -25гр.( вчера проверял), но вентиляторы радиатора не включаются - он и так холодный, правда время до следующего включения муфты компрессора увеличивается значительно , но на ходу компрессор не включается - холодно.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Почитал тут но мало что понял!
У меня включается кондей при обдуве стекла хочу я этого или нет, причем реально холодом несет.
Вопрос один:
Как то можно перепрограммировать или отключить.???????????
ASA
В думах.
У меня включается кондей при обдуве стекла хочу я этого или нет, причем реально холодом несет. Вопрос один: Как то можно перепрограммировать или отключить.???????????
Отключить, можно, скинув фишку с компрессора. Только не пойму, как может нести холодом, если у вас заслонки на тёплый воздух стоят? До прогрева двигателя, конечно будет идти холодный воздух. Какая у вас сейчас температура за бортом?
