ВОПРОС
Н.Новгород
1mz 2001
привет форумчанам!Сегодня ехал вдруг пропала тяга движка,заморгал и загорелся чек,при остановке не сбросились обороты,держит под 2тысячи,прогазовался,обороты скинул,дальше поехал-то же самое,такое чувство что не переключает скорости,на дроссель вроде не похоже,может с коробкой что? Каюсь,поехал на холодном движке,но прошло минут 15.Масло в коробке норма,недавно менял.O/D НЕ горит,на скорости кнопкой пониженная включается.Может сталкивался кто? двиг.1MZ-FE 3 литра 2001г.в.
Если обороты не сбросились, то на дроссель все таки надо обратить внимание, ну и ошибку глянуть, на что ругается.
Н.Новгород
1mz 2001
сейчас прокатился-вроде нормально стало.только никак не могу проследить переключение на 4 передачу....расход стал неимоверный!!!!короче-на диагностику!!!!!!!!!!!!
Надо почистить регулятор холостого хода и сам дроссельный узел.Ну и ошибку посмотреть.
Н.Новгород
1mz 2001
был у диагноста,выдаёт мёртвый лямбда-зонт и клапан VVT,заказал и поменял лямбду,опять проверили-всё в порядке,ошибок нет,клапан в норме,со сканера проверили оба,видимо не было общей координации всей системы,бортовые мозги не видели топливо-воздушной смеси и дал сбой.Цена вопроса в сервисе-7700 с работой.Всем спасибо!!!
