Был на ТСМ, приговорили прокладку клапанной крышки
Королев
Тойота "Хайлендер", 2004 г., 3,3.
Поэтому, люди добрые, возник ряд вопросов:
1. Где искать каталожный номер на эту прокладку (от "дальней" головы), заодно, прокладку впускного коллектора - она же меняется при замене прокладки?
Ну, и заодно - приговорили задние сайлент-блоки передних рычагов - тоже проблема с каталожными номерами.
Тут смотри и заказывай
http://www.japancats.ru/toyota/
Королев
Был там - предложения по "горцам" с 2013 года, к тому же прокладки указаны в комплекте - по всему двигателю.
"Там" - это где?
По прокладкам так: бывают либо ремонтные комплекты (там все прокладки), либо по отдельности.
Королев
Вдогонку: люди добрые, напомните - при замене прокладки клапанной крышки, кроме прокладки выпускного коллектора, еще какие-нибудь сальники-прокладки нужно менять?
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Прошлой весной начали травить обе прокладки клапанных крышек. Можно было подтянуть крепеж (некоторые так делают, говорят, что помогает, но есть опасность сорвать резьбу (момент затяжки всего 8 Нм)). Чтобы заменить прокладки клапанных крышек, придется прилично разбирать на двигателе: снимать дроссельную заслонку с клапаном регулировки холостого хода (которые надо почистить, раз случай подвернулся – хуже не будет), выкручивать свечи и т.д. и т.п. Чтобы потом не заморачиваться, я купил 6 новых свечей и 6 пробок в свечные колодцы, обе прокладки клапанных крышек, прокладку входного коллектора, прокладку клапана регулировки холостого хода, прокладку корпуса дроссельной заслонки. Для чистки дроссельной заслонки и клапана регулировки холостого хода купил баллончик Carb&choke cleaner ABRO CC-200-R. Еще при установке крышек на место на торцы (контактную поверхность) наносится специальный высокотемпературный герметик Three bond sealant -50°C ~ +300°C. Я купил REINZOSIL70-31414-70). Точки для нанесения см. стр.73 руководства "Устройство, техническое обслуживание и ремонт", издательство Легион-Автодата.
toyota highlander
Добрый день!
Где можно прочесть фотоотчёт как заменить прокладку клапанной крышки на горце 2011 г.в. 3.5. Какие есть подводные камни при замене
Highlander 3MZ-FE 3.3, 4WD, 2005
Аналогичная ситуация засопливили клапанные крышки, двигатель 3MZFE 3,3 2005. При открутке болтов "дальней крышки" 2 болта лопнуло и остались в корпусе движка, никто не сталкивался? Места в отсеке как то подлезть катастрофически не хватает. Предлагается теперь полностью опускать движок, чтобы достать до этого дела, но может у кого есть опыт по извлечению?
