Блок управления стеклоподъемниками 84040-48050
2.4 FWD 2002
Добрый день, может кто сталкивался есть ли замена данному блоку с номером 84040-48050.
Не работает закрытие дверей, и задние стеклоподъемники на закрывание.
Тойота Хайлендер 2005 (3.3 )
Привет! Решил проблему?
Я пытался подключить от Камри,(визуально близнецы),--вообще не работает.
Поиски родного б\у --проблема. Предложили из Питера за 7000...
Заказал на Али китаезный новый(1800р). Теперь жду посылку.
Результат конечно выложу....
Привет!
Не рискуй)) Пришло сегодня сие китайское чудо.
Предвкушая победу подключил....
Работает только водительская кнопка и ВСЕ!
ЦЗ - ноль
Правая передняя -ноль
задние -- ноль.
Подсветка есть на всех кнопках, но водительская постоянно мигает.
В общем я назад отсылать не стал,т.к у меня на родном блоке кнопки совсем плохие и одна ремонтная.
А ты смотри сам.....
ugra
Nissan Murano. 2014
Где-то видел что был установлен блок от клюгера, правда немного смешно выглядело т.к. и панельку тоже от клюгера поставили в общем смотрелось криво, я его спросил всё ли работает, но хозяин не ответил
Я выяснял насчет Клюгера.
Хорошо продаван оказался порядочным человеком и сказал,что работать не будет. Проверено.
Правый руль --вся проводка зеркальная.
Ну работать то может и будет, только как мне кажется шиворот-навыворот. :) И проводку наверно надо будет подкорректировать.
Highlander 4WD 2004
Спасибо, у меня 84040-48120 на разборах нет, другие номера не работают. Обзвонил всю Россию, из Питера прислали китайский, тоже не принимает.
Привет! Решил свою проблему с блоком кнопок стеклоподъемника?
Highlander 4WD 2004
1час работы у хорошего автоэлектронщика и всё работает. На стеклоподъёмники окислились и сгнили дорожки- припаял параллельно провод, а цз прогрел и подпаял ножки на микросхеме. Микротрещина от вибрации и терялся управляющий импульс, отсюда и глюки. Вывод: всё ремонтируется.
А с китайским что сделал?
Highlander 4WD 2004
Благополучно вернул продавцу, правда пришлось собрать пакет документов из сертифицированного сто, что они ставили и забраковали. А брал я его в ЕвроАвто, Питерская контора, хоть и торгуют китайщиной в том числе, и стоил он больше 5000₽.
Понятно. На али он в пределах 1500р стоит, вот и подумал, что может стоит именно из-за механики купить.
Привет!
ЦЗ - ноль
задние -- ноль.
Валерий, подскажи по механике китайский блок подошел к родной плате?
