Блок управления климат-контролем
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Короче погоревал над своим разбитым корытом.
Попил винца в Крыму, опохмелился в Москве.
Окончательно протрезвел и трезвым взлядом посмотрел на свой раскуроченный хай.
Краткое резюме. Из центральной консоли, где была магнитола и управление кондеем вырвано все подчистую, вместе со всеми кронштейнами и прочей фурнитурой.
Центральный замок не работает.
Вроде как заказал себе блок управления климатом от Клюшки, придет он там или нет не знаю, а если и придет то когда.
Зашел на exist типа посмотреть, что там продается, но в этих картинках с номерами деталей я понимаю примерно так же, как блондинка в дифференциальном исчеслении и комплексных числах.
Я это к чему. Люди добрые подскажите чайнику какие финтефлюшки можно/нужно на exist-e заказать и может ли кто помочь их прикрутить?
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
Саныч, а что случилось? Вандалы?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Саныч,
а) кинь ВИН в личку и email
б) у тебя климат или просто кондей?
если лениво кидать ВИН, какого года машина?
Завтра залезу в ЕРС и зашлю тебе всякие там деталировки с кодами
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Итак, Сан Саныч, картинка получается такая, если увеличить и составить из 4 кусков:
Сам блок управления печкой имеет следующий номер: 55904-48031 (HOUSING SUB-ASSY, HEATER CONTROL), в Экзисте, кхе-кхе, 20 т.р. Но в том же Экзисте выдается как "замена производителем устаревшего артикула" номерок 55904-48210 и стоит он уже 10,705 р. Тоже не очень гуманно. Однако, в этом блоке есть вроде бы все, что тебе нужно, включая кнопку аварийки, часы и индикатор ремня пассажира. Я так понимаю, что воткнул в него разъемы, и все заработало. Но лучше уточнить у манагеров, если соберешься покупать в Экзисте, так ли это на самом деле.
Идем далее. Кронштейны, на которые радио крепится (сама магнитола у меня завалялась, хочешь, забирай ее - она от такого же Хая 2001 года рождения):
86212-48040 BRACKET, RADIO, NO.2 - левый кронштейн радио, в Экзисте 347 р.
86211-48040 BRACKET, RADIO, NO.1 - правый кронштейн, 347 р.
91511-B0616 - болт, их надо 6 штук, по 15 р.
90153-50010 - этих болтов надо 8, по 14 р.
Какие ещё финтифлюшки тебя интересуют? Пиши, будем смотреть.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Рамка
Если я правильно понял, то рамка еще поломана. Вот эта?
55405-48080-E0 PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER
WOOD GRAIN, BROWN, TRIM
я так понял, что это под дерево (коричневая)
или
55405-48090-B0 PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER
HAMMER TONE LUSTROUS, TRIM
хе, у них тоже есть "молотковый цвет", я думал, что это исключительно советский термин
В Экзисте цена 8 тр. Невероятно! Лучше склеить старую... Кто-то обтягивал пленкой...
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Нет эта целая. Скорей всего в салоне валяется нижняя часть от блока управления, там куда магнитола вставляется.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
За ссылку спасибо. Кто бы еще ликбез провел, как там покупать, оплачивать
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Братцы. Пришел из Владика блок-управления климатом.
Поможет кто мне его установить? Раньше у меня просто кондей был.
Ценниг меня уже не пугает, хочу чтобы все работало
Нужен будет еще блок управления заслонками, желательно что бы разъемами было.
Нужен будет регулятор скорости для мотора.
Называется Blower motor control c разъемом. Можно найти на разборках или от той же клюшки заказать.
По хорошему еще нужно(но не обязательно) солнечный датчик, датчик наружней температуры и датчик салонной температуры, это все можно доставить потом. В первую очередь блок управления мотором.
Как купишь-сигнализируй и подъезжай.
Еще на я твоих фотах не увидел, у тебя разъемы от кондея остались или нет?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Там один какой то жгут обрезан, а остальные с разъемами.
Но куда какой жгут подсоединяется я не знаю
Сфоткай обрезанные концы, вообще все разъемы сфоткай.
Нет это не то, это моторчик заслонки, а нужен блок регулировки оборотов мотора, который скорость регулирует.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Жгуты сфоткаю. А вот курю поиск на Гугле, всякую хрень выдает.
Номера нет на этот блок?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
87165-48010 CONTROL, BLOWER MOTOR (по ВИНу Саныча), для ручного кондея другой номер.
Это оно?
Оно то оно, но надо не по вину Саныча, а по вину авто с климатом смотреть...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Посмотрел по своему ВИНу - то же самое. Это еще одно подтверждение, что по ВИНу не определить, с кондиционером машина, или с климат-контролем.
Тот код, что я дал, похоже именно для климат-контроля. На рисунке видно, что для Manual Air Conditioner идет деталь с другим кодом 87138С.
Точно, а я не заметил что их там 2 штуки...
Вот этот блок и нужен Саныч.
И разъемы нужны!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Сцуко, на Exist-e почти 9 тыров. Однако. Буду искать дальше или душить свою жабу.
Но все равно спасибо за участие.
На разборке попробуй, там вроде не обязательно от хайлендера брать, должен подойти от любой тойоты. Номерок перепеши и вперед, думаю, что в районе 1000-2000 найдешь.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
2MaZaY
А дело только в этом блоке или разъёмы тоже имеют значение?
По разъёмам. Вот картинка с Exist-а. Какие там нужно, подскажи.
На этих картинках ничего не видно...
Нужно:
2 разъема от панели климата(если их обрезали) и разъем на блок управления мотором отопителя.
