Блок управления климат-контролем
Тойота Хайлендер 2005 (3.3 )
Ребята, возможно тема изъезжена,но нужна помощь.
На форуме неоднократно и доступно рассказывалось,как заменить блок управления "с крутилками" на климат.
Проблема в том,что видимо за давностью лет, эта деталь уже становится дефицитом.
В Москве от Хая ничего не нашел ,но есть варианты заказать в Сибири ,или во Владике от Клюгера.
У меня 2005 г,3.3 л. Говорят от Клюгера надо брать тоже переходной вариант,после 2004г. выпуска.
Наверное я так и сделаю,но недавно увидел "клюгеровский" экран.На нем тоже отображается информация по расходу топлива и т.д Вопрос: можно ли его подключить, (только верхнюю часть,что на фото),а внизу оставить недавно купленный JWC(без монитора)? Или он работает только в паре с родной магнитолой с кассетником? dfa9a3ed50449a0ca7.jpg dfa9a3ed50449a0ca7.jpg
WlyjiLaU9rWVP3S4m5U3T14r8rERq-A3Giv2uxcfg8BiBZXBfF-bmWde29p6X5vFeUqa00pYhNUTIfa_FQ.jpg
aikosha
Минск
Всем доброго вечера. Перестал работать климат контроль машина 2003г. не включается ни одна кнопка ,( кондиционер подогревы зад. стекла и обдув переднего) не горит табло вернее не отображаются цифры , не реагирует на крутёлки, даже перестали работать подогревы ж..ы, на двух передних сидениях. Кто может подсказать куда смотреть и с чего начинать.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
В электричестве два вида неисправности,нет плюса где надо и другая есть там где не надо.надо брать схему и идти от плюса к минусу,но если нет опыта,лучше обратиться к специалисту.
Предохранители проверь ещё раз.
aikosha
Минск
Специалист сказал что питание на блок приходит, а не работает сам блок управления, завезли блок на диагностику электронщикам, будут в понедельник проверять чему там кирдык. Потом отпишусь что там накрылось. Визуально никаких подпаленых деталей не обнаружено. Если бы были бэушные блоки, то поменял бы и забыл , а так надо искать специалистов что бы отремонтировали старый, и отремонтируют ли?
aikosha
Минск
Как и обещал, отписываюсь по поводу ремонта блока управления климат контроля. В своём городе не нашёл специалиста, но зато нашёл в Москве. Отправил транспортной компанией, 3 дня туда, 3 дня назад, и день там. Что было с блоком я не спрашивал, но факт что его сделали и за это огромное спасибо мастеру. Если что у меня есть контакт. Кому надо пишем в л.с., (не реклама) Реально человек понимает что делает.
@_lexei
2,4 перед 2005
Приветствую.
Всё забываю написать...
Мне удалось решить проблему, абсолютно бесплатно, а мастер просил 10к.
У меня на работе есть человек, который лезет во всю электрику и чинит все что можно. Я ему привез плату и он там нашел маленькую неработающую деталюшку, перепаял на другую и всё.
