Ближний IPF
Есть еще такой момент, смотреть надо не на машину,как светят фары, а на дорогу, как эти фары освещают.
Питер
3,5 , 4WD, 2011
Поставил Philips Cristal Vision HB3 и HB4 (ближ - даль). Температура - как у штатного ксенона Тойот - 4300К.
По ощущениям - не отличить от ксенона, который стоял штатно на камри.
creep
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Пока не планировал. И первый раз народ кричал, что "Берем, берем!". А, в итоге, еле-еле 9 человек набралось.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
#41
Завтра привезут osram +50% 4000К , попробую - отпишусь.повышающие мощность незахотел - нагрузка при блыманьи - не есть хорошо
Nikolay K
Ростов-на- Дону
#45
Ну да, мигание дальним. Да и пусковые токи просто при включении ближнего - нагрузка на провода и контакты. У знакомых выгорали контакты. Честно говоря не смотрел еще -загорается ли и ближний при етом кратковременно- на аккорде загорался
#46
У меня ксенон на ближнем, это весчччччччччь. Белый свет с небольшой голубизной и жёлтый родной - небо и земля.
Вот ещё бы ксенон в противотуманки воткнуть, да мастера говорят, что лампочки пока под такой цоколь нет. Ну или просто лампочку поменять, чтобы белым, а не жёлтым светили.
Какие варианты есть, подскажите.
#47
Я бы ксеноновую подобрал. Или сделать свой цоколь на 35Вт(пару часов) или поставил 15Вт ксенон, который для скутеров используется(35 конечно же слепить будет не по детски)
#48
Мазай, а этот для скутеров 15Вт что цоколь подходит? Поясни детальней, а то у меня ксенон, подсветка-габатиты белые, а противотуманки жёлтым светят. Не кошерно........
#49
Этого я сказать не могу, но можно по цоколю на сайте MTF посмотреть, может и родной есть.
#50
Мазай, я примерно издалека представляю, что такое цоколь (кроме домашних в люстрах и т.д.):xaxa:. Какой он на противотуманках нового Горца - это тёмный лес, как и сайт МТФ (а что это за сайт?). Если не тяжело, глянь, может быть там есть лампочки под такой цоколь на ксенон точно. Ещё, сколько ваттовая лампочка родная стоит на противотуманках у меня? Плиз.:thank_you:
......... На предыдущей машине штатным ксеноном был отчасти не доволен - знаки горят за километр, а мокрого асфальта под носом не видать...
+++++1000
сущая правда!!!
Питер
3,5 , 4WD, 2011
#52
Так и не пойму какой у Вас автомобиль :(
В диодах Вы отписались про новый хайлендер, здесь про старый.
Почему старый? Уже два месяца у меня Highlander 2011. А до него была camry.
Питер
3,5 , 4WD, 2011
#53
Я хочу поставить диоды в туманки. Луча так и так не будет, но светятся интересно.
Я уже писал про эти диоды:
http://led-car.ru/offers/komplekt-lamp-iz-2-x-shtuk-p13w-5502-75w-hp/#buy_led
Спб
#54
Так уже проверено и не раз - после 6000 сам лично в сырую погоду на 4300 видел разницу. А с 6000 -ощущение что свет забыл включить
А потом попробуйте 4300 и стоковые желтые обычные с 2300-2700, ну там филипс премиум за 150 рублей. И тоже увидите ту же разницу, с 4300 как будто свет забыл выключить:)))) и 2700 рулят тогда...но я все равно за koito, IPF идет лесом как и catz с такой ценой... при том же качестве, если не лучше.
Highlander 2011 3,5
#55
Сегодня утром перегорела лампа ближнего света. Заказал CATZ, посмотрим что за лампы. Ценник на стандартный осрам 530р.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
#56
Поставил Osram 4000K , (не nightbraker) - по описанию +30 % яркости, в действительности заметно лучше с яркостью и этим спектром . Фотоки выложу завтра.
Highlander 2011 3,5
#57
Поставил CATZ, могу сказать одно светят красиво, белый цвет, теперь менять точно габариты. По поводу лучше или хуже надо в области смотреть, москва светлый город. Показалось,что граница света немного размыта по сравнению с штатными лампами.
Zhuk
#58
http://www.bihalogen.ru/page.php?22
фото из их теста.
слева филипс (обычн), справа катс
#59
Все равно все будут ждать чуда! А маркетологи впаривать копеечный товар за дорого.
Highlander 2011 3,5
#60
Протестировал я CATZ в темноте. Могу сказать одно, НЕ ТРАТЬТЕ деньги и нервы. Ожиданий не оправдал, а по москве можно и с любыми фарами ездить. :superstition:
