После 300 км таки притёрлись и стали тормозить хорошо.
Хрена-се колотки :oops:
Нормальные должны после пары десятков торможений прилегать нормально.
Возможно, ты перекосил что-то при монтаже. Не удивляйся, если при следующей замене увидишь колодки, сточенные под клин.
Да ну на, что в наших тормозах вообще можно перекосить :oops:. Хотя может быть обратной стороной колодки поставил, осенью загляну :cool:.
Включаем ум, читаем внимательнее что человек поставил и делаем выводы, стараемся, изо всех сил.
Зы: писец ваш ум такие перлы выдаёт порой, что и в правду начинаю верить легенду о трезвости.....
Не мучайся, все нормально с тормозами. Эксплуатируй нормально.
Чё сказать-то хотел?
S
Sergr
Guest
проблема добралась и до меня на 80000, по словам дилера бьют только передние. Из этого вопрос стоит ли менять только перед или для решения вопроса только в круг. Диллер советует проточить)))
Если болит голова стоит ли принимать таблетку только от головы или ещё и от диареи?
S
Sergr
Guest
Я может неправильно выразился, меня интересует и качество торможения. Или эта тема только о биении, похоже да.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
При пробеге 80 уже наверняка износ дисков по предел (26 мм), да плюс проточка отнимет ещё 1 как минимум, итого 25. Смысл дважды платить дилеру? Купи новые, пусть не оригинал, почитай тут люди что советуют, поставь и забудь, ещё на 80, а если качество торможения, то тут уж от возможностей финансовых и твоего желания зависит, бюджет от 100 начинается и до 250 за перед.
Если задние Диски не бьют и толщина их в допустимых пределах, менять их нет смысла, на качество торможения замена никак не повлияет.
Изменить качество торможения можно только заменой тормозной системы, увеличением диаметра и толщины тормозных дисков, применением колодок с большей рабочей поверхностью.
Для понтов можно покрасить суппорта к красный цвет и поставить дырявые диски, мимо проходящие люди будут думать что у тебя стоят спортивные тормоза и ты очень крутой чувак! Но от этого улучшение качества торможения будет только в твоих мыслях, на самом деле будет повышенный износ колодок и гул при торможении.
Решать тебе.
S
Sergr
Guest
Поэтому и пишу что почитал, если я все верно понял -родные фуфло.
В приоритете текстар их и хочу заказать, плюс колодки более мягкие, у нас мне нравятся феродо. Стираются быстро, но тормозят лучше остальных.
Еще есть мысль сменить тормозную жидкость на повышенной температуры. В других машинах это имело эффект.
Но вот по поводу задних задумался менять не менять
Балашиха
Хай 2014
Родные передние диски прошли 116 300 км. На скоростях от 100 км/ч биения стали утомлять. Поставил передние диски TRW и колодки TEXTAR (перед и зад). Начинаю отсчёт и наблюдение.
Долго терпел...
В общем я разочарован колодками TEXTAR 2445201. Тормозят хорошо, но, и это главное, пылят черной "сажей", аж смотреть на диски противно и скрипят, причем я так и не нашёл закономерности, могут неделю "молчать", а могут весь день через раз, могут на холодную, а могут и на горячую. Скрип на малой скорости в конце остановке. Хрень а не колодки.
Ты эта более лудше Тарзану расскажи :D
Пусть нам расскажет про "физику", которая не дает калоткам тормозить нормально до пробега 300км.
Да такие калотки нужно запретить законодательно, т.к. могут довести до смертоубийства!
Я вот лет 20 ставлю Адвикс на разные машины и проблем не имею.
Вообще проблем таких не было. Пылить - пылили, но это касается любых мягких колодок.
Скрипов не было совсем.
Внимательно бывалых послушаю. Вдруг еще не все нейроны ушли в мир иной.
Иногда, гораздо удобнее проблему не замечать чем ее решать, ведь это целый мозговой труд. А с возрастом, как доказано учеными, мозга меньше, вернее его адекватной части.
Блин, ну чисто внешне не похожи на подделку, хотя может и действительно жулье. Но это уже и не важно, на выходных буду выбрасывать это пыльное чудо.
Может все-таки поставили без противоскрипных пластин? А пылят многие колодки, причём часто самые лучшие, это не есть проблема. У Textar есть специальная серия для любителей чистоты, тишины и долговечности E-Pad https://textar.com/легковые-автомобили/textar-epad/?lang=ru
Пластины стоят.
