defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
По итогу пришлось взять проставки +20мм. Жду когда все это смонтируют.
defrag
Подскажите где приобретали комплект и сколько вышел? Кроме проставок ничего больше не нужно?
Брал через знакомого, сам Кит вышел 142т(диски, колодки, машинки, армшланги), +7500 проставки +работы + тормжидкость.
defrag
А какой диаметр тормозного диска? 350?
ПроизводительLUCAS/TRW
АртикулDF6498S
НаименованиеДиск тормозной
Описание поставщикадиск торм.пер.окраш. Infinity FX
Характеристики:
Высота (мм)49,3
Диаметр (мм)354
Количество отверстий5
Тип тормозного дискаВентилируемые
Толщина тормозного диска (мм)32
Минимальная толщина (мм)30
ПоверхностьОкрашенный
Диаметр фаски (мм)114,3
Центрирующий диаметр (мм)68
Toyota Highlander 2014 3.5 4wd
Потому и вибрация, что диски-то уже повело!
Есть ли смысл пробовать протачивать или это бессмысленно и надо просто новые диски ставить с колодками? Толщина дисков пока позволяет.
Уже много раз тут обсуждали: смысла особого нет в проточке. Надо ставить новые диски и мягкие колодки.
Egor!
Highlander 2012
я не доктор и вообще с 2 поколения машиной, но на не штатные 4р суппорта от цельсиор подошли диски от lexus rx400h 2 поколения, под американский рынок. Встают прям тютелька. Но на 3 поколении хая и тормозах 6р может уже и не налезут...
defrag
от привалочной поверхности диска (где прикручивать болтами) до вершины суппорта какое расстояние ? (высота получается как бы.) у меня 55мм. Т.е. по факту у меня должны спицы быть больше чем на 55мм от крепежа выпирать, чтобы суппорт не доставать. Диски стоят не родные, надо в гараж ехать примерять штатные, там спицы тоньще, может и проставка понадобится уже не 20, а 10 хотяб.
Вобще пока прикатка идет, особо не понятно, лучше стало или нет.
PS красный цвет дисков, не моя прихоть, достались от прошлого хози.
Egor!
Highlander 2012
я что, извращенец замерять?:) если будет возможность, попробую, но не факт)
MADex
Московская область
Подбираю задние диски тормозные. Что можете сказать про branner. Так как не DBA ни Textar я например не нашёл на xu50.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#partnumber=BR41664&class_man=BRANNOR
Zzap из знкомого что то ничего не выдает.
К слову 50к накатал на DBA t3(перед) , кроме гула от насечек и общей коррозии, нареканий нет, езжу быстро, колобки akenobo использую.
А вот родные задние сдались, сильный неравномерный износ со внутренней стороны на пробеге 70к
XAH
3.5 AWD 2014 Lux
Я вот тут покупал. Правда в прошлом году. Сейчас ценник просто космос
https://www.dba.com.ru/DBA2733S/
MADex
Московская область
МО,Видное
2012г. 3,5л
Ищу номер пружин разводных передних тормозных колодок. Не нашел, можно их отдельно купить?
Колодки менял на выходных, на одной стороне есть 2 штуки, на второй не было ни одной. IMG_20220705_160149-min.jpg
Колодки менял на выходных, на одной стороне есть 2 штуки, на второй не было ни одной. Посмотреть вложение 83049
Они идут только в комплекте с оригинальными колодками и у некоторых НО поставщиков колодок!
Валяются у меня забесплатно в гараже парочка запасных, это м.Сокол. В Видном - не бываю.
Но сообщу интересное - на 95% машин других марок и моделей оных пружинок-расширителей - нет вообще, конструктивно. И всё чудесно работает.
Если пружинок 2 шт, то проще поставить их по одной на сторону, причём поставить их с той стороны колодок, откуда набегает диск. То есть диск сначала должен "пролетать" мимо того конца колодки, где пружинка - есть.
Нишимбо ND1125K
Алькапоне
Покупал ТRW комплект на перед , такие пружинки шли , тоже лежат , оригинал юзаю, кстати колодки пыльные , снял , поставил оригинал - доволен
надо обслуживать 2 раза в год тормоза чистить скобы со сьемом где колодки стоят и за направляшками следить. Или хотя бы после зимы.
МО,Видное
2012г. 3,5л
Спасибо всем, кто откликнулся.
Колодки и тормозные диски покупал и ставил Адвикс, в оригинале тормозная система на машине этой же фирмы, пружин не было в комплекте.
Хотел бы поставить, по хорошему должны стоять. Вот и спросил.
MADex
Московская область
Так и делаю, после зимы всегда ревизию провожу и смотрю подвижность суппорта. Один хрен то подклинивает то бьет, как на волге блин. Тормоза слабое место и более менее свою функицию выполняют только на пике производительности, любой фактор влияющий на эфективность запускает необратимый процесс. Короч по факту проточил за 3к, без съема, с заменой колодок, остаток 9мм, посмотрим сколько проходят, уповая на то что все же это зад и он менее нагружен, а диски были не веденые. Достойных и доступных вариантов на замену пока все равно не видно на горизонте.
Ingenegr
Видное
Добрый день. Подскажите какие сейчас колодки брать на перёд? Имею ввиду, чтоб на левак не попасть и по цене не космос.
Предыдущие колодки менял 15тыщ назад, по виду тыщ на 5 макс. Но ехать с семьёй на море полностью груженным уже очкливо на них.
Сейчас стоят TEXTAR. Диск что то очень сильно жрут. Диск TRW, кстати тоже 15 тыщ прошёл и уже есть биение.
http://highlander-autoclub.ru/forum...какие-диски-колодки-выбрать.10179/post-690676
Перед :
Диск тормозной передний Cworks C210G0069
Колодки тормозные передние "HAGEN" Sangsin GP2137
Зад:
Диск тормозной задний BluePrint ADT343276
Колодки тормозные задние "Hi-Q" Sangsin SP1458
Ingenegr
Видное
Всем спасибо. Взял GP. Предыдущие текстары, которые стоят сейчас, брал в районе 3к, сейчас стоят 10ку. Как говорится- ну нахер
