Бляхамуха, как они там в Америках то катаются?
Так ты посмотри кто на них там катается. Или мамашка с кучей детей или папашка с кучей детей. А у нас кто. Горячие головы.
S
Sergr
Guest
Нет желания спорить, в том то эффект и состоит чтоб не закипала, соответственно и пара не будет и конденсата...я просто поменяю и отпишусь о результатах, а вдруг поможет
S
Sergr
Guest
Мне спортсмены как то посоветовали на ниссане еще, тогда эффект был
только менять надо на самую-самую спОртивную (обычно в красных баночках продают) чтоб и тепло от дисков отводила
Лучше что то дельное посоветуйте, возможно я не прав, но все же попробую
все дельное уже сказано, сейчас просто из пустого в порожнее и просто треп.....
А как определяете что тормозуха кипит реально?
Носом в бачок после каждого торможения на перекрёстке?
Балашиха
Хай 2014
При кипении тормозной жидкости ход педали тормоза увеличивается, так как появляются пузыри пара, а воздух сжимается.
для закипеть температура нужна
воздух в системе- тормоза пропадут
Это я в курсе, может человек не знает что она не кипит.
Так у тебя лично кипит на обычной тормозухе?
S
Sergr
Guest
Вопрос не в кипит или не кипит, свойства жидкости возможно другие. Личный опыт, после замены жидкости тормоза стали более жесткими ( на x-trail) может это эффект плацебо не берусь судить. Но учитывая ватность наших тормозов стоит попробовать. Диски вести не перестанет, но возможно тормоза станут лучше
Балашиха
Хай 2014
S
Sergr
Guest
Сегодня сменил диски и колодки, а также тормозную жидкость. В отсутствии альтернативы на самый популярный вариант...пока рано что то говорить притирается.
S
Sergr
Guest
В красном с надписью спорт не нашел)) купил скромную с надписью рейсинг))) да ушло 1,5 литра 0,5 на прокачку старой...
Теперь, если не поможет, придется накачать шины спортивным азотом.
3.5 , 4WD, 2014(U50)
А почему отсутствует альтернатива?
На перед Диски Textar pro 92259403 + колодки
Masuma MS-C1005.
Сразу из гаража отлично тормозили, без притирки и биений, уже третий месяц полет нормальный. В свое время эта комбинация (с другими номерами) опробована на RX2-350. Ключевое в названии диска приставка PRO (или 403 в конце номера), по сравнению с обычными текстар эти абсолютно другие диски.
М-да, Ёжики колятся, но продолжают есть кактус...)
