Highlander 2014, 3.5AT, AWD
Touareg R-Line Executive 3.0 D 245HP
а в первом сообщении можно народный комплект описать)))? без тестов, батюшек, алесов и насилования механиков ))))))))
чтобы 51 страницу пропустить)))
А нет его, этого комплекта)))
Чуть лучше, чуть хуже, результат будет один к сожалению)))
Народный комплект может быть у каждого свой, на что не жалко)))
Итак поменял я сегодня сутра передние диски на TRW DF6265 и колодки TEXTAR 2445201. Работы на пол часа, ну правда с гайковертом, без него растянулось бы минут на 45. Естественно все прочистил, промыл, смазал. Провел пробный заезд на 12 км. Ну что я могу сказать, тормозные диски выглядят красиво, поверхности не контактируемые с колодками покрашены в глянцевый чёрный, скрипов, скрежетов и прочих шумов нет, в общем супер комплект. Единственная капелька дегтя - это отвратительное торможение, педаль стала ватная, схватывает (ну если это вообще можно так назвать) где-то у самого пола. У меня в памяти всплыли давно забытые чувства поездок на газели. А в остальном все просто великолепно.
Через 300км притрется. Торможение улучшится, это же азы физики, ну право же....
Может, прокачать систему пора со сменой тормозухи?
Да не, тормозуху менял в том году в сентябре, тут мне кажется две вещи сошлись. Непритертый комплект и более жёсткие пружины колодок (отводят колодки дальше).
EgorST
3.5 , 4WD, 2014(U50)
Textar pro 92259403 + колодки
Masuma MS-C1005
Сразу же тормозила хорошо, без всяких притираний. Колодки....
Сегодня весь день прокатался по городу. В общем к обеду диски с колодками немного сдружились и стали тормозить адекватно, к вечеру уже стало более менее похоже на штатный комплект. Буду дальше прикатывать.
EgorST
Смотри, а то будет как в той истории)
Бац... и снова у разбитого корыта...))
Вот-вот... Однажды я так тоже ждал притирки. В итоге под ноль стер, так и не "притерлись". Это не "капля дегтя", это бочонок.
После 300 км таки притёрлись и стали тормозить хорошо.
Хрена-се колотки :oops:
Нормальные должны после пары десятков торможений прилегать нормально.
Возможно, ты перекосил что-то при монтаже. Не удивляйся, если при следующей замене увидишь колодки, сточенные под клин.
Да ну на, что в наших тормозах вообще можно перекосить :oops:. Хотя может быть обратной стороной колодки поставил, осенью загляну :cool:.
Включаем ум, читаем внимательнее что человек поставил и делаем выводы, стараемся, изо всех сил.
Зы: писец ваш ум такие перлы выдаёт порой, что и в правду начинаю верить легенду о трезвости.....
Не мучайся, все нормально с тормозами. Эксплуатируй нормально.
Чё сказать-то хотел?
Highlander
проблема добралась и до меня на 80000, по словам дилера бьют только передние. Из этого вопрос стоит ли менять только перед или для решения вопроса только в круг. Диллер советует проточить)))
Если болит голова стоит ли принимать таблетку только от головы или ещё и от диареи?
Highlander
Я может неправильно выразился, меня интересует и качество торможения. Или эта тема только о биении, похоже да.
elizaroves
Красноярск
3,5 4wd 2014 WHITE PEARL LUX
При пробеге 80 уже наверняка износ дисков по предел (26 мм), да плюс проточка отнимет ещё 1 как минимум, итого 25. Смысл дважды платить дилеру? Купи новые, пусть не оригинал, почитай тут люди что советуют, поставь и забудь, ещё на 80, а если качество торможения, то тут уж от возможностей финансовых и твоего желания зависит, бюджет от 100 начинается и до 250 за перед.
Если задние Диски не бьют и толщина их в допустимых пределах, менять их нет смысла, на качество торможения замена никак не повлияет.
Изменить качество торможения можно только заменой тормозной системы, увеличением диаметра и толщины тормозных дисков, применением колодок с большей рабочей поверхностью.
Для понтов можно покрасить суппорта к красный цвет и поставить дырявые диски, мимо проходящие люди будут думать что у тебя стоят спортивные тормоза и ты очень крутой чувак! Но от этого улучшение качества торможения будет только в твоих мыслях, на самом деле будет повышенный износ колодок и гул при торможении.
Решать тебе.
Highlander
Поэтому и пишу что почитал, если я все верно понял -родные фуфло.
В приоритете текстар их и хочу заказать, плюс колодки более мягкие, у нас мне нравятся феродо. Стираются быстро, но тормозят лучше остальных.
Еще есть мысль сменить тормозную жидкость на повышенной температуры. В других машинах это имело эффект.
Но вот по поводу задних задумался менять не менять
Балашиха
Хай 2014
Родные передние диски прошли 116 300 км. На скоростях от 100 км/ч биения стали утомлять. Поставил передние диски TRW и колодки TEXTAR (перед и зад). Начинаю отсчёт и наблюдение.
Долго терпел...
В общем я разочарован колодками TEXTAR 2445201. Тормозят хорошо, но, и это главное, пылят черной "сажей", аж смотреть на диски противно и скрипят, причем я так и не нашёл закономерности, могут неделю "молчать", а могут весь день через раз, могут на холодную, а могут и на горячую. Скрип на малой скорости в конце остановке. Хрень а не колодки.
Автоклуб рекомендует
