Бачки на радиатор.
МО
2005, 2,4 AWD
Потек радиатор. заменил на не оригинал. Думаю на старом бачки поменять на алюминевые и держать по запас. Кто не знает куда обратиться?
МО
2005, 2,4 AWD
пробку купил сразу. принес домой распаковал и приготовился менять. Глянул на стол и а там две крышки и обе одинаковые абсолютно. Какую втыкать? обе крышки соединил клапанами и стал сдавливать на одной. Так нашел ту что по мягче(старая думаю задубела, незнаю верно или нет) и воткнул ее. время покажет.
Новый года на 4 точно хватит, за это время, твой востановленный сгнить может...
МО
2005, 2,4 AWD
машина 2005 года. потек оригинальный, думаю из-за крышки. Не оригинал 4 года думаю вряд-ли выдержит. Но если это так, то сколько оригинал выдерживает при должном уходе?
У меня восьмой год стоит заводской....
Лексеич
JEEP
Какой смысл вкладывать деньги в ремонт старья? Лучше оставь их для следующего не оригинала, но и с этим ничего не случится. Они гниют снизу от соли и резинка дубеет от перепада температур.
МО
2005, 2,4 AWD
наверное у меня боязнь радиаторов осталось от субару.
1 год -1 радиатор.
Влад, а ты крышку радиатора менял хоть раз?
Я - не.
Мож, надо?
Я вот всем говорю, что менять надо, а сам еще не удосужился.... Все никак не соберусь.... Забываю...
Лексеич
JEEP
И я не менял ни разу, считаю это ошибочным мнением, у меня стаж 32года и о крышке радиатора услышал только на форуме- здесь. И менять не собираюсь. Не надо кидаться с критикой, это лично мое мнение и опыт.
Когда радиаторы были медными или алюминиевыми, это было не критично. Когда стали делать комбинированные с пластмассой, это стало ОДНИМ ИЗ факторов протечки...
Лексеич
JEEP
На двух фолькс, мерседесе, бмв тоже такие радиаторы,(которые у меня были) с пластиком и на всех жигулях и на всех остальных машинах. И только здесь эта фишка с пробкой.
sp
3.0 4wd '03
Т.е. из-за давления трескается пластик бачка или через прокладку течет?
Нет, течь образуется на стыке бачка и металлических трубок радиатора...
sp
3.0 4wd '03
Крышечку на днях в экзисте брал оригинальную за 350. Кстати там же бачки нижний и верхний и прокладки к ним есть как запчасти, судя по картинкам...
Да, там где пластиковые бортики запресованы в металл.
sp
3.0 4wd '03
Есть смысл ремонтировать? Новый оригинальный покупать как-то нет особого желания))
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
во, засёк капельки снизу на радиаторе. капало, по ходу, очень давно. нашёл на дмитровке контору, на 3,0 по 3635. посмотрим, что там и как там.
3.0 4WD 2003 Limited
А есть какие нибудь признаки что крышке скоро придет конец? Или стоит превентивно сменить. А то у меня как и у Влада восьмой год и радиатору и крышке на нем. И, вроде, ничего плохого пока не происходит.
Или сменить от греха?
