А фаркопы кто-нить ставил ?
Pika
ХМАО
THL 3,5 4x4 2011
#91
Можно, правда кроме массы, там взять нечего.
Доброго дня суток) У меня хай 2011 года, нужно внедрить проводку прицепного, смотрел по схемам, фишка на моем фото и схеме обзывается О17. Как запитать правильно и без гемора???
г.Североморск
3,5 полный привод, 2013 год
#95
Даже не заморачивался, купил на рынке польский ТСУ за 9000 рубликов, отдал за установку 5000. Единственное что не подошло это болты (+500 рублей). И еще сняли задний аллюминевый усилитель. Фаркоп установлен скрытно, бампер не резали. Установка заняла около 6-7 часов.
Pika
ХМАО
THL 3,5 4x4 2011
#96
У меня тоже прицепное Польша "Имиота" Т-050 и болты крепления были на размер больше, перерезал на кузове под болты комплекта прицепного, усилитель не удалял, а распустил вдоль до ребра, в аккурат балки прицепного и усилитель сошлись. По проводке перестал заморачиватся, внедрился в проводку фонарей, пробег с прицепом два раза по 2 000 км. все нормально - тьфу, тьфу, тьфу.
Buba
Самара
Соренто Прайм, 69, 965
#97
Собирался брать 21 волгу, а так как доставка стоила дорого, а у друга была возможность взять прицеп-эвакуатор, решил поставить фаркоп. С волгой, в итоге, не срослось, а фаркоп остался. Пользовался им несколько раз, он окупился уже давно. Неделю назад купил прицеп, теперь буду юзать чаще.
При выборе фаркопа для меня было принципиально отсутствие уродской планки снизу, которая еще и свес уменьшает. Спросил у знакомого в сервисе и в наличи оказался "арагон" съемный, решил его и брать. Установили быстро, правда, как писали выше, пришлось пожертвовать буксировочной проушиной и усилителем бампера.
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
#98
а какой фаркоп эстетичненький посоветуете, если он только для перевозки 2-3 велосипедов нужен? (на крыше не хочу)
XAM3A7
Ekb
Highlander 2103
#99
Imiola T 050 - Вполне аккуратно смотрится, бампер подрезать не нужно. Тоже планирую велосипеды возить на thule xpress 970
izberbashec
Пешеход
Махачкала
какая цена примерно? и насколько трудно самому установить? не помешает ли газовый баллон, стоящий вместо запаски?
p/s/ цена в районе 7500, уточнил
p/p/s балка ставится за бампером, до запаски, как я понимаю.
XAM3A7
Ekb
Highlander 2103
Запаска не мешает, по поводу газового баллона не знаю.
Озадачился приобретением фаркопа, тоже для велосипедов. Думаю что как раз для этого стоит покупать самый крепкий фаркоп, так как 3 (в моем случае до 4) вела плюс сам рэк это уже за 50 кг. Учитывая длинный свес (рычаг) и метод крепления в одной точке на шаре фаркопа допустимая вертикальная нагрузка будет критичной. Представляешь что будет с 3-4 велами, влети ты в яму на скорости? Там вес в разы увеличивается. Как считаешь?
izberbashec
Пешеход
Махачкала
согласен. НО мне перевозка велосипедов требуется только внутри города на расстояния от 1 до 5 км. по асфальту. Плюс 2 раза в год по нормальной неразбитой трассе на 50 км.
КОВРОВ
Приветствую форумчан , ребята , а фаркоп на хай 2 регистрировать надо или как?
Я не регистрировал фаркоп , гбо когда регистрировал гаец смотрел установку Балона снизу , про фаркоп ни слова ни сказал , катаюсь так , без проблем пока , нет никакого нашествия со стороны гаи
КОВРОВ
Я не регистрировал фаркоп , гбо когда регистрировал гаец смотрел установку Балона снизу , про фаркоп ни слова ни сказал , катаюсь так без проблем пока
понятно , да просто говорят пристают с этим вопросом к автовладельцам
КОВРОВ
Хотя по идее какие могут быть вопросы к нам , у хая 2 штатные отверстия под фаркоп с завода , и электрика подготовлена под прицем
Езжу и не парюсь , с прицепом и без , пока вопросы не задавали
КОВРОВ
Это понятно...но , если до*бутся , то нужно предоставить какую то бумажку , что то типа ОТТС(одобрение типа транспортного средства )
3,3 4WD 2005 Limited
Недавно читал где-то разъяснения: если заводом предусмотрено установление фаркопа (есть штатное место, отверстия), то регистрировать не надо.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Тут конечно не последняя инстанция, но основной посыл - если предусмотрено производителем авто возможность тягать прицеп, то можно ставить и не регистрировать (наличие паспорта на фаркоп обязательно).
PS у самого фаркоп стоит, в ГИБДД даже и не думал обращаться :)
где этот паспорт... после регистрации?:) у меня с фаркопом шла тока инструкция, что не является паспортом. Так что по умолчанию его нет.
А где написано что авто предусмотрено таскать прицеп?:) ведь там наверное и ссылка должна быть на фаркоп от производителя :) а то будет как с ксеноном))) вроде фары лезут и светить им предусмотрено, а нельзя ))))
akatala
Паспорт вместе с фаркопом должен быть. Иногда его совмещают с инструкицей.
Про прицеп - в инструкции по эксплуатации должно быть написано. Так же на табличке в машине должно быть указано
Вся информация взята по ссылке. Поэтому все это на веру воспринимаю
PS у самого паспорт на фаркоп есть
ну все. Значит менты не тормознут и не надо ничего оформлять, а то придумают фигню предусмотрено производителем.
Тойота предусмотрела Балтикс :)
2GR-FE, полный 2011
Поставил фаркоп т-050 Польша (цена 10150), блок согласования (1700) +мелочёвка по электрике (болтики розетки-нержавейка, хомуты, разветвитель предохранителя, гофра, термоусадка и тп.). Сзади розетки-
ЦИАТИМ, крышку розетки на герметик.
Снятие бампера, вырез силового (внутреннего бампера под П-образную форму), небольшой вырез в нижней защите (фартука- подкрылка, хз как его обозвать), лёгкая подрезка пенопласта под бампером (с уголков). Постоянный +
взят с блока предохранителей (гнездо 20А люка, которого нет)) через разветвитель). Всё остальное подключение по схеме блока согласования (марка Артвей). 20210729_185516.jpg 20210802_151132.jpg 20210802_150853.jpg
