Антифриз - что лить
Жидкость охлаждающая "super long life coolant", розовая замена 1й раз через 150 тыщ, потом через 80
Красная 1й раз через 80, потом через 40
Розовую с красной мешать нельзя
Я в розовую подливал дист воду гр 100 на Прадо и на Хае гр 100, ничего не случилось
Хотя говорят тоже нельзя
Toyota Highlander
а ареометр? потом постоянно думать, замерзнет в мороз или нет... вдруг переколдовал. Короче... замарачиваться я не отговариваю :) я лучше 1000 заплачу и без всякой мороки поменяю, чем быть Сириусом Блэком.
По мне, если уж купил такую машину затратную... то приходится затрачиваться. А то начинаешь тут экономить, тут, тут... чо тогда не Поло или Гетц
дешевле даже залить 08889-80014 красный не разбавляя
#44
Если кому на доливку надо то берем 08889-80150.
Есть еще антифриз с повышенной температурой замерзания 08889-80140,но его только использовать если нужно понизить температуру замерзания.На банке написано концентрат,но он не разбавляется.
Тойотовский SLLC вообще водой разбавлять нельзя,он полностью готов к применению.
#45
В смысле? Ты Кастрюль пихаешь дороже? :D
У Кости SLLC - 2700р для простых смертных.
Наоборот, снизил планку за счёт этого продукта. Тойотовский слишком дорогой. Ты берешь по супер опту литр за 540р, а Кастрол ничем не уступая, обходится моим клиентам в розницу на 30% дешевле. Купить сам можешь ещё ниже, да его и Бизнес-Кар уже давно льёт.
Тойота Хайлэндэр 2 3.5 4WD 2012
#46
а кто нибудь сам менял антифриз????
Если залита розовая как мне показалась, когда покупал на долив.
а теперь хочу сменить полностью. Можно ли использовать красный (Toyota08889-80014) антифриз после розового?????
и сколько его нужно на полную смену????
Для перехода на другой антифриз нужно систему промыть. Поюзай ютуб , много интересного , что касается меня , то взял промывку Ликви моли , ... На блоке двигла два крантика для полного слива...вообщем мороки достаточно.
user2002
#47
Вейрон, подскажите плиз, надо делать промывку при переходе с SLLC на кастрол? Если да, то как вы это делаете? Мне уже пора заменить антифриз
#48
Ничего не нужно! Антифриз идентичен.
Toyota Highlander
#49
Вейрон, подскажите, а при переходе с TOYOTA SLLC 08889-80072 (розовый) на TOYOTA LLC 08889-80014 (красный) нужно промывать систему?????????? Спасибо
#50
А зачем на него переходить? Лучше тогда взять НО, промывка желательна, но не остро необходима, вот срок замены сократится значительно!
Toyota Highlander
#51
А вот такой можно промыть?????
Дистиллированная (деионизированная) вода Ravenl® Destilliertes Wasser (entionisiert) — 5л
Код: 4014835300514
RAVENOL Destilliertes Wasser (entionisiert) — специально приготовленная дистиллированная (деионизированная) вода. Не содержит ионов. RAVENOL Destilliertes Wasser (entionisiert) используется для радиаторов, паровых утюгов и аквариумов (снижает жесткость воды).
#52
Код: 4014835300514
Можно обычной дистилированной водой.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
#53
Потом азотом не забудь продуть :D
user2002
#55
Я использую с недавних пор CASTROL RADICOOL SF на своем СТО
Вейрон, в экзисте два варианта этого кастрола:
Castrol 15109A и Castrol 155FA2. Оба красные и концентраты. Наклейки тоже вроде б одинаковые. Любой можно брать? И посоветуйте, пожалуйста, как разбавлять - пополам с водой?
#56
У меня который второй, он из официальных поставок через импортера, разводить дистиллированной водой 1 к 1 -37*C получается, цвет не красный у него, а розовый как у оригинала.
3.5 полный 2012
#58
А какой интервал замены у жижи залитой с завода???
