Антилед
GENUS
Путник
ХМАО
Конечно, только с собой возить неудобно
GENUS
Путник
ХМАО
Так сейчас из соответствующего материала шьют, скомкал в кулак и кинул в багажник, для интереса на авито глянул, ценник от 1,5 рубля.
Алькапоне
На джип 4 рубля , 1,5 для пукалки , а так норм вещь для длительной стоянки , если нет под боком гаража ,
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
О! Попутный вопрос. Кто пользуется автоодеялом под капот? Я одну зиму поездил, вроде помогает при котротких остановках. Но толком эффект не успел понять. Летом мыши погрызли его) выкинул
мое мнение, фигня все это. дань традициям,как чехлы на сиденье:) снизу все выдувает
в вашем регионе морозов то толком не бывает, чтоб греть голову о утеплении
GENUS
Путник
ХМАО
Соглашусь, было время использовал это "одеяло", и на самом деле фигня, но вот от такой вещи отказываться зимой, не собираюсь
в вашей местности и посерьезней можно озаботится:) главное не взгреть в оттепель или при длительной буксовке
GENUS
Путник
ХМАО
#44
думаю и этого достаточно, особенно на трассе, взгреть и при желании не получится циркуляция воздуха предусмотрена
3,3 4WD 2005 Limited
#46
Насчёт автодеяла - оно немного помогает сохранить тепло при кратковременных стоянках. Имеет смысл его использовать при т-ре от 20* и ниже. У нас последнее время такие морозы редки, поэтому одеяло используется не по назначению))
Алькапоне
С магазинских одеял все сыпется , вообще такие использовать не рекоменд , лучше натуральное , у меня из мешковины шито бабушкой супруги , пользую 5 лет , можно войлок , хочу заказать с Якутии такую Наташу утеплённую, гаража пока нет на даче , приехал накинул и там Ташкент , часа 3 можно не греть авто , да и снег стабильно сыпет даже в морозы
Алькапоне
Не знаю, не знаю, моему уже лет 15, ничего не сыпится, ни одной дырки.
Да я не про дырки , магазинские есть со стеклом внутри , под капотом от температуры одеяло рассыхается и стекло летит во все щели и на ремни и в салон
#50
GENUS
Путник
ХМАО
#51
Масло в поддоне картера, остывает намного быстрее чем головка цилиндров, так что это одеяло - для успокоения совести перед автомобилем.
#52
Я по своему опыту говорил. Помогает, но не сильно. Если, допустим, в мороз -20 мотор полностью остывает за 2 часа, то с одеялом за полтора.
GENUS
Путник
ХМАО
#53
У каждого опыт свой.
#54
Смешно получилось)) Наоборот конечно.
Алькапоне
За 2 часа в -20 хорошо прогретая шестерка полностью не остынет , но одеяло держит под собой тепло , без него выдует в подкапотные щели
#56
Я ж написал - допустим. Польза от этого одеяла только если пользуетесь авто много раз в течение дня. Если утром на работу, вечером с работы - никакого толку.
Алькапоне
Уренгой , тент до самого пола- ниже , ветер не пройдёт , отверстие под выхлоп.
