Антена ФМ
3,5 4*4 2013
Ув.Форумчане, проблема следующая: Установили мне китайскую штатную мультемедийную установку фирмы PMS http://pms-carmedia.com/toyota/10-multimedia/toyota/15-highlander Плохой прием фм станций в городе, я уже молчу за городом, вообще практически не ловит, шипит. Вопрос по штатной антене ( в стеклах задних которая) есть ли уселитель ФМ сигнала заводской в Хайлендере? ( автомобиль 2013 г.в. Средняя комплектация) или мне что то не подключили когда меняли штатную голову на эту? Хочу как вариант, попробовать установить ФМ уселитель сигнала! Что скажете!?
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Я думаю надо проверить воткнута ли вообще антенна в магнитолу
И еще проверить, подано ли питание на антену.
А вообще все китайцы, в разы хуже ловят, чем штатная.
Калуга
3.5 4X4 2012
Действительно надо начинать с проверки как подключена антенна. Я устанавливал китайское ГУ самостоятельно и столкнулся с тем что штатная магнитола подключалась "прямоугольным" разъемом, а китаец имел стандартный круглый антенный вход.
Пришлось покупать на рынке переходник такой как описан здесь
http://highlander-autoclub.ru/forum...ghlight=%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E8%EA&page=3 подключить его к проводке антенну в ГУ а на провод питание для усилителя антенны +12.
Может это мне так повезло, но радиоприем моего ГУ ни чем не хуже штатного, что в городе, что за городом.
Вот тут мое описание ГУ http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=3377&page=17
3,5 4*4 2013
Спасибо всем отозвавшимся! Вопрос; на какой провод подавать питание для антены?
3,5 4*4 2013
Спасибо всем отозвавшимся! Вопрос - как узнать, подается ли питание для антены?
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Стоит Roadrover, без питания (вернее не тот проводи кинул сначала) тоже плохо брал. Перекинул провод - берет не хуже штатной.в инете раскладка есть по цветам да и лейбы на них должны быть, проверить диоидной лампой хотябы.
3,5 4*4 2013
Какого цвета провод перекинул?
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Не помню, зеленый нужен чтоли, но боюсь обмануть, полтора года уж прошло,любойи установщик подскажет, ну или лампочкой проверяй.
Калуга
3.5 4X4 2012
В моем случае все было просто, втыкаем приобретенный переходник в разъем проводки Хая, антенну в магнитолу, а на второй провод +12 и все!
3,5 4*4 2013
3,5 4*4 2013
Свободный провод разъема!
Похожий стоит. Только у меня идут два ФМ провода, (наверное с обеих антен в стеклах) плюс еще один (тонкий) он подсоединен к синему проводу с магнитолы, который выведен под антену (у всех автомагнитол) Вопрос - этот синий провод, это и есть питание на антену 12v.
В большинстве магнитол да, синий это + или на усилитель или на антену. Но проверить стоит,мало того, стоит проверить вставлена ли сама антена до конца.
