Амортизаторы капота
ganguga
Highlander 3,5 2011
А почему нельзя было установить амортизаторы в другой стороны? Чтобы нижний крепеж был ближе к лобовому стеклу! Так мне кажется удобнее было бы, но все равно молодец!
Оренбург
3,5, полный, 2011
Ты имеешь в виду как на фотографиях подрисовано, под отбортовку передней перекладины? Мне там эта отбортовка не понравилась, а слева еще жгут проводов мешается и при такой схеме капот ниже открывается, рычаг меньше - сложнее закрывать, и, думаю, открываться будет как выстрел. Вся проблема, что между передней перекладиной и передком можно вложить амортизатор не длиньше 33 см. в сложенном состоянии. А если брать длиньше, то надо ставить за перекладину, тогда при закрывании будет смянаться уплотнение, которое лежит на отбортовке перекладины. А выбранная схема похожа на рисунок упоров прадика.
Не знаю, когда фильм смонтирую, но бюджет: два амортизатора от УАЗ-Патриот по 400 рублей, кусок алюминиевого уголка 40Х40 мм, толщиной 2 мм, из которого выпилил болгаркой уголки-кронштейны длиной на капоте - по 60 мм, на кузове по 45 мм. - в гараже валялся, не знаю скока стоит. Балончик с черной краской, но лучше брать в цвет машины и грунтовка по цветному металлу - около 200 рублей, которой покрыл алюминиевые кронштейны. Как разбирал-собирал и пилил, сверлил в следующей серии .
Оренбург
3,5, полный, 2011
Вот собственно видеоотчет по установке http://youtu.be/iKkXj6dj2K0
[YOUTUBE]iKkXj6dj2K0[/YOUTUBE]
сама работа сколько стоила? по времени долго?
Сама работа нискока не стоила, потому как все сделал сам за два дождливых дня. В принципе при определенной сноровке можно и за день установить, а если кронштейны будут в наличии, то и часа за три максимум. Основное время было потрачено на изготовление, грунтовку и покраску кронштейнов. Устанавливать пришлось два раза. Первый раз, что бы убедиться в работе в принципе, а второй уже покрашенные окончательно. В заводском исполнении кронштейны , конечно, будут красивее, потому как болгаркой четко не вырежешь, ну и формы можно разные придумать, чтоб гармонично вписывались в интерьер подкапотного пространства. Кронштейны капота по центру можно рассверлить сильнее, что бы выемка на капоте проваливалась в кронштейн, тогда шайбы подкладывать не придется. Можно их сделать длиннее, что бы не опасаться деформации капота в месте крепления. К капоту кронштейны крепятся саморезами, к кузову - болтами.
Хороший отчет, молодец!
Вот только саморезы в капот не очень хорошо, советую переделать на клепки.
Оренбург
3,5, полный, 2011
тоже думал о клепках, но пока не известно как поведет себя это место капота, будет ли изменяться геометрия. С саморезами легче снять кронштейны и заменить на более длинные. А так конечно, если саморезы начнут разбалтываться, заменю на клепки.
rainbow
Santa Fe 2019
и девайс супер, и отчет прелесть!
молодчага!
надо на поток ставить:).. за горилку, сало и кэш)
ganguga
Highlander 3,5 2011
Вопрос к ТС! Как ведет себя данное устройство спустя 5 месяцев ?
Самара
Highlander 2011
#41
Круто,то что искал,то что нужно.Кому то нужно а кому то нет.
Мне нужно!!! так как одной рукой отщелкиваю капот ей же поднимаю и его же родимого держу головой.Очень не удобно так как вторая рука отсутствует.
Мне бы установить.
Самара
Highlander 2011
Будь любезен подскажи пж.какие именно амморт.ты поставил?
Оренбург
3,5, полный, 2011
#45
Все работает без проблем, деформации капота нет. Даже официалы оценили на ТО с положительной стороны :yes3:
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
#49
Если они изначально установлены правильно, то что с ними может произойти хоть зимой хоть летом? Идея очень интересная хоть и не часто капот открываю.
ganguga
Highlander 3,5 2011
#50
С момента покупки авто все время напрягало отсутствие амортизаторов капота. Я не понимаю почему сэкономили на таком дешевом и нужном девайсе на автомобиле за 2 млн. Может в Тойоте решили что под капот редко заглядывает владелец, но мой капот поднимается часто да и руки во время процедуры поднятия капота пачкаются! Кстати эта не хорошая тенденция касается многих авто, в том числе и премиальных, Мерседес например и др. популярных и далеко не дешевых автомобилей.
Задача была установить данный девайс без сверления дополнительных отверстий в кузове и чтобы это было качественное изделие.
Что я сделал для решения данной проблемы -- я нашел производителя этих изделий для других автомобилей, договорился с ними подобрать упоры для моего авто, чтобы в дальнейшем изделие мог установить любой желающий.
Оказалось все не так просто! Из-за специфических конструктивных особенностей и веса капота стандартно установить газовые упоры не представляется возможным. Ребята поломали голову ( и я вместе с ними), пробовали разные варианты. Единственное место куда можно было закрепиться, это отверстие в капоте под заклепкой удерживающей теплоизоляцию. В итоге пришлось использовать гаечную резьбовую заклепку, чтобы закрепить кронштейн к капоту, но вот нормально затянуть такую заклепку требуется серьезное усилие. С нижним кронштейном было все гораздо проще, ребята после нескольких примерок подобрали подходящий кронштейн, а так же сами газовые амортизаторы ( по длине и усилию).
Результатом доволен, все работает и производитель гарантирует, что даже в сильные морозы будет работать без проблем!
З.Ы. бардак под капотом скоро исправлю, помою, почищу ну и еще что-нибудь вытворю))
http://youtu.be/GR2SuJOeHgI
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GR2SuJOeHgI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#51
Вообще супер, и находиться рядом со мной. Какой бюджет получается?
Конечно должны сделать... мы на днях фирму попросили (в Тольяти) так они теперь даже для нексии газовые упоры капота штампуют. Амортизаторы от 8ки взяли... а тут для Хая за 2 ляма чтоли не сделают :) и на поток не пустят...
ganguga
Highlander 3,5 2011
#54
Скоро появится в продаже серийное изделия, на мне так сказать опробовали! В установочном центре стоимость будет около 4000 руб. Дал ребятам контакты на наш форум, скоро должны появиться с темкой, а пока можно непосредственно к ним на установку приезжать. Сложность заключается в том, что необходим специальный инструмент для затягивания резьбовых заклепок, иначе можно было бы самому поставить.
Andrey1969
Орел
Haylender 2
#57
Сегодня поставил амортизаторы на капот,очень доволен. Посмотрим,как в эксплуатации будут.
Andy_X
В сети
#58
Объясните мне, пожалуйста, зачем ставить амортизаторы для капота? Ведь обычно под капот залезаешь только, чтобы водички подлить, а это случается раз в месяц или полтора. Или что-то ещё нужно под капотом делать, что амортизаторы очень помогают?
Highlander 3,5 2012
#59
Стыдно ставить ПАЛКУ чтоб залить водичку)) машино под 2 мишлиона с палочкой не серьезно!
