Аммортизаторы KYB
Highlander
#91
Передние поменял на токико, проехал пока на них около 1000км, доволен, не стука не бряка, родные отходили 85000км, кстати с завода тоже стоит токико, ну и плюс рядом выбито тойота
radioha
2.7,передний,2012
#92
а где заказывал и сколько стоят,надо тоже менять и не знаю к какому берегу прибиться
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#94
Только при замене всякой фигни еще на 10-15тр наберется.
Я бы тоже для душевного спокойствия ещё бы задние поменял, но после 25тр+ потраченных на передние, пока время тяну...
Highlander
#95
Я ещё тока отбойники поменял, опорники , пыльники и подшипники все в хорошем состоянии, менять не стал, да и отбойники можно было оставить, но раз были купленны, поменял
Zhuk
#96
А если бы были уставшими, оставил бы машину на подъемнике и поехал бы по магазинам или купил бы в сервисе в 3 цены?
Исходя из опыта других владельцев, аммортизаторы на Тойоте меняются редко, но вместе с сопутствующими детальки.
не , не тяни , меняй.. :) . А вдруг, и уже поменяно. Опять же и сам покатаешься.
Zhuk
#98
Да вроде не стучат, но что-то мне подсказывает, что за 95ткм пусть и московских дорог они уже подустали
Serhio
полный, 2012,
Да уж завтра поеду в екзист смотреть скока все это нонче стоит. Я так понял что аммортизаторы лучше Каябовские брать и остальное добирать Тайотовское...
All Russia
U40;3,5;AWD;2012
Вечер добрый всем! Заказал тойотовские задние аморты под замену. Подскажите что ещё нужно с ними менять сразу.
Если по-взрослому, то:
Опора пружины
Пыльник амортизатора
Отбойник амортизатора
Подшипник опоры амортизатора
Проставка пружины нижняя
Zhuk
Опора пружины
Была надежда что сзади все попроще )))
Хотя я на 2х предыдущих авто тоже аммортизаторы менял, на бмв даже 3 раза, так на них ничего кроме аммортизатора замены не требовало.
У Тойоты вот еще опоры и отбойники поменял.
Highlander 3,5 2012, для рыбалки НИВА 5дверка
Добрый день! Давно не заходил пообщаться, у меня хай ноябрь 2012 гв и проблема с передними стойками постоянная, пока была на гарантии менял два раза в год как мороз ниже -35 -40 первая начинает всегда стучать правая передняя и подтикать а после стук начинается и на левой стойке. Также менял по причине стука(грохота) задние стойки. На данный момент, неделю поездил при температуре ниже -40 и опять стучит и подтекла правая стойка, планирую заменить стойки но я уверен что оригиналы 48510-80615Стойка амортизационная, передняя правая
48520-80329Стойка амортизационная, передняя левая
пробегут не долго, а в каталогах замену другой фирмы подобрать не могу, вот прочитал что ты менял на другую фирму, хочу ещё раз уточнить какие ты брал на перед стойки и как на сегодня они себя ведут после установки? Как в морозы разница с оригиналами есть?
За ранее благодарю!
В тёплый период времени проблем нет даже при больших пробегах!
Что-то не могу разобраться как ответить :)
хотел Игорю написать igor89nur, не получилось, думаю поймёт
В exist смотрел заказывать собрался и в других
В каких "каталогах"? :eek: В каталоге Каябы они идут, например, на твоего Горца: http://showmetheparts.com/kyb/
И где в этом каталоге указывается на модель какого именно года, 13-10 это что значит года, если да то почему не 10-13? В русском варианте этот каталог есть? Меня больше интересует как КYB работают при -35 и ниже
Ну, учить тебя открывать каталог - это пусть кто-нибудь другой делает :)
