Альтернативное головное устройство
Maxim-88
3.5, полный, 2012
Добрый день! Как точно определить есть jbl или нет, комплектация люкс год 2012? На шгу нет надписи, под сидушками тоже пусто.
В официалах не было ЖБЛ, только в американцах максимальных комплектаций , но на голове написано ЖБЛ и колонок вдвое больше, на них тоже написано ЖБЛ.
Maxim-88
3.5, полный, 2012
Спасибо! Это и хотелось услышать
Egor!
Highlander 2012
Эх... ступил и я на скользкий путь:) Помогайте у кого был опыт...
В общем заказал я на свой Хай2, в котором нет большого экрана, а только маленький и магнитола с чейнджером - китайца Тайс spro. Сегодня убил часа 4 на пляски вокруг. Только когда плюнул и собрал понял что искал не там, продолжу завтра)
В общем: магнитола работает, радио ловит вроде не плохо, а вот засада пока с задней камерой.
Что хочу? Поставил другую камеру в место где фонарь заднего хода, но хочу повесить ее на провода штатной камеры.
Правильно я понимаю что все штатные провода надо искать со стороны головы в разъеме к маленькому монитору? В т.ч. и + активирующийся при заднем ходе?
А камеру сзади на питание цеплять из того же разъема что у штатной камеры?
Делал просто глядя в видео что тут размещали ранее, там были подсказки где какие контакты, но только потом я понял что видимо это не от той комплектации... )
Вот сижу и думаю, завтра самому продолжить ковырять или идти на поклон к Мазаю:)
Egor!
Highlander 2012
И да, почему то не садится до конца рамка китайца на место в нижней части. Не может быть что штатная металическая рама мешает магнитоле довстать?
Питание родной камеры 5-6 вольт. Китайская ГУ может (скорее) выдаёт 12 вольт. Иди к Мазаю, не мучай Ж...))))
Egor!
Highlander 2012
Так это родная выдает 5-6 а у меня китаец, как раз надо найти куда идет выдача питания в родной схеме, сунуть туда 12 вместо 6 и использовать это все сзади уже на другой камере:)
Иди к Мазаю.
а как же без этого..
Совершенно наоборот. Питание на камеру берется с лампы заднего хода. Если камера штатная ,то через преобразователь получаем 6 вольт. Далее твоя новая потеха каким то образом должна понять , что включена задняя передача и нужно брать видеосигнал от камеры ЗХ. Есть несколько вариантов. Один из них как на том видео, что ты смотрел от Евгения из Екатеринбурга. Второй - новые +6 вольт подаете на китайскую ГУ по уже существующим проводам (ранее 6 воль от маленького БК к камере ЗХ).
схему поищи здесь Там есть на Хайлендер 12 года.
Zvuv
Toyota Highlander, полный привод, 2012
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста - кто ставил андройд ГУ вместо штатной навигации - ни у кого не осталось фото штатных разъёмов? Нужны фото с цветами проводов (особенно 20 пиновый) - вдруг кто фиксировал процесс замены. Буду очень признателен.
dvb
Краснодар
Добрый вечер.
А чем схема-то не подходит?
Zvuv
Схема то у меня есть, но вот по схеме для машин со штатной навигацией микрофон подключается в 20 pin колодку на пины 5, 17,18,19 и 20.
У меня штатно навигации не было и микрофон шёл на отдельную колодку 8pin. соответственно, его надо перепиновать на 20ти пиновую.
Но у меня в 20 пиновой заняты пины 17, 18 и 19 заняты.
Zvuv
20 пиновый разъём на навигации один. я видимо не умею читать схемы, не могу понять, что приходит на этот разъём...
И микрофон 17,18, 19 и стерео джек 15, 16,17 и 18
dvb
Краснодар
Смотрите на примечания: - *1 - это с нави, *2 - без нави. На первой колодке индекс C, на второй колодке - B. Полагаю, что это разные разъемы.
Grim
москва
3,5, AWD, 2013
Посоветуйте что поставить.
Нужны карты (нави+яндекс) + музыка (Bluetooth + c флешки или карты). Чтоб не тормозило. Слишком низкий андроид нехочу иначе не все поставить/обновить можно.
Взгляд пал на Teyes (Вар 1, Вар 2), но как я понял крутилки громкости там муляж и никак не подключить?
(Это как купить дом и поставить там муляж плиты или унитаза. зачем вообще они тогда нужны?)
Версии с климатом (а-ля тесла) немного напрягают, ибо остается небольшое недоверие ко всей этой китайской технике.
Чаво еще можно посмотреть?
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Вот этот точно с рабочими крутилками и по заявлению продавца полностью совместим с navi (не нужна кнопка аварийки). Я его уже купил, но поставить пока не досуг
Egor!
Highlander 2012
Кажется теперь есть версия с крутилками, напишите вопрос в поддержку магазина, наверняка подскажут.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Я бы посоветовал однозначно Red Power. Если нужен с крутилками, то версия K 51035 R (https://www.drive2.ru/l/560543398419760877/). Довольно шустро все работает, экран отличный - сочные цвета, разрешение 1280, большие углы обзора, яркость 600cd (сравнение экранов). Ну а по звуку, это вообще лучший вариант на рынке.
ставил такую.. Автомагнитола NaviPilot DROID7 Toyota Highlander 2007 - 2013 10" в июле 2019 , работает отлично,
крутилки не отличишь от штатных. Обошлась в 23900.
Небольшие трудности по включению штатной задней камеры.
Где то здесь в теме есть как решал, и как ставил
http://highlander-autoclub.ru/forum...ьтернативное-головное-устройство.3377/page-57
Grim
москва
3,5, AWD, 2013
Спасибо за советы!
В итоге мой выбор пал на teyes CC3, в первую очередь из-за того что они были по скидке на али и был вариант с доставкой из РФ (без таможни).
Пришло быстро, но с небольшой царапиной на передней панели. Сейчас пытаюсь выбить бесплатную голосовую активацию за это.
Все работает, не настроил пока только радио и зад.камеру.
(Кнопки на руле надо прописать в приложении, а на самой панели магнитолы - заработают после настройки canbus).
Чаво надо докупать:
DC-DC преобразователь
В коробочке
FM переходник (у меня не было в комплекте)
Самые полезные видосы:
Как снять/поставить
[UPD]
Как интегрировать заднюю камеру
C камерой был напряг (не было сигнала видео при включении ЗП), съездил к форумчанину MAZAY, он - классно разбирается в электрике (и Человек в принципе!:) помог все правильно подключить.
Egor!
Highlander 2012
akatala
а у тебя усилитель есть? Линейные выходы на cc2 фронт и тыл полноценные или тыл просто дубль фронта? ( меня так на spro)
Нет. Усилителя нет. Там переходник в комплекте был
Egor!
Highlander 2012
да у меня даже за доп деньги шнур/переходник, но собственно при этом тыл не полноценный. Не важно, так, для справки спросил)
