Альтернативное головное устройство
Jaykov
273 л.с., 4WD, 2013
Подскажите, у кого-нибудь есть распиновка штекера на штатный usb? После подключения головы на андрюхе остался этот штекер. Я так понимаю, что это он? IMG_20190405_203844.jpg IMG_20190405_203925.jpg
Jaykov
273 л.с., 4WD, 2013
Все же задам вопрос. Кто-нибудь видел или слышал о таком ГУ? https://ru.aliexpress.com/item/3284...000&pvid=6b9f9234-9efa-4dac-a1bb-daed1187924c
Подобная голоава продается от Редповер. Там вроде на сайте отзывы были. Но я взял обычный 10 дюймовый, т.к. этот под теслу заменяет и климат. И не дай бог он крякнет. Останешься и без музыки и без климата.
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
Alex86
Тюмень
Ruslander
Я бы не брал. На сегодняшний день очень слабое железо. Я бы выбирал из этих
https://s.click.aliexpress.com/e/bLR8MHQ6
https://s.click.aliexpress.com/e/ciF2Z9ym
https://s.click.aliexpress.com/e/qVenFS2
Они будут поинтереснее.
Ну возможно и так. оно и дороже. Однако, для авто достаточно функционала и в 6 андроиде. Железо слабое с точки зрения компа. А это авто. Надо подумать. И еще у меня в оригинале кнопок много под мафоном в рамке, (7шт) а как они встанут в шарманку за 28000 вопрос.
Купил навипилот, 7 андроид. Кнопку заказал с Али . Сегодня вроде денек ничего, с солнышком и без ветра.
Решил поставить.
Итог вроде все работает. Радио, интернет, навигатор,грузится видео и с Ютюба и каналы ТВ. Работает телефон, правда не понял как контакты загрузить. Единственный момент это задняя камера. Колхозить проводки или искать шнурок, штатную с переделкой питания или новую - пока не определился. Потому как пока проверял, короче заигрался - стемнело. Завтра уже днем все соберу..
сейчас фоток добавлю....
бляха большие не впихнул.
включил навител, попросил построить маршрут до дома , вот что получилось, предлагает за почти 6 суток махануть чуть более 9 тыщщ км. :)
не удержался посмотрел и форум,
кстати навител не видит моей дачи...:-( , а на старом штатном ГУ прорисовано все четко. Обновление карт делал в прощшлом годе... http://highlander-autoclub.ru/forum...ии-на-автомобилях-toyota-и-lexus.13386/page-2 спасибо Игорю.
Хотя честно, при нашей одной дороге по острову, навигатор и на фиг не нужен. Но по городу изредка пользуюсь.
x64
Хай 2011
А у этого навипилота крутилки декоративные как на всех андроидах последних, или можно ими громкость крутить?
Крутят громкость, и при нажатии выключает звук. Размером чуть меньше штатных и крутятся потуже.
x64
Хай 2011
Оу, круто! А то я что ни смотрел, там управление только с тачскрина. И продавцы говорили, что других уже не делают.
А вот хочется теплые ламповые крутилки )
Первые впечатления...
работают только передние динамики, задние молчат.
Радио ловит хорошо, но иной раз чего то вдруг входит в настройки, ищет волну.. зачем не пойму.
Виджет с часами и погодой на главном экране - погода настраивается , часы нет, поэтому после остановки, виджет может врать с часами, пока не синхронизируется. Где настраивается ???
Задняя камера - доп.работы, писал выше.
Установленное ПО Камрад ( не работает, ни разу не свистнул, и не пукнул). Проезжал под всякие камеры специально. Навител - отсутствуют карты новых районов, нет домов. Дороги и знаки прописаны достоверно. Наверное надо обновить!!
Регулировка яркости экрана . Может чего не подключил.. но ситуация такая. При вкл габаритов, не притухает. Только в ручную. так и сделал. , а утром на солнышке , вернуть яркость проблема, ни фига не видно.
Думаю, что ещё чего накопаю. Пока всё.
Рекомендую MapCamDroid.
Ну и интересно узнать получится ли его поставить )
Камрад вроде проявляет признаки жизни. Подозреваю что просто отсутствует база данных по острову.
Но работает просто "замечательно". При приближению к месту установки на экране появляется предупреждение и вырубается радио. Заметил это пока в 3 местах!!!
попробую MapCamDroid.
Highlander 4wd 2011
Товарищи,ну хоть кто нибудь помогите....
Везде пространственно написано что нужно поставить стаб с 12 на 6 вольт.
Подключал стабик на базе LM1256 с подстроечный резистором.
+ Для активации экрана парковки взял с серого разъема.
+ (Он же центр штекера папы) с широкого штекера красный провод ( 4 провода с одной стороны от камеры)
- серый провод под красным.
+ 6 вольт со стабика подаём на черный
Так? Есть подробное фото? Или точная схема.
Что не так делаю?
Хайлэндр 2013 г полный
Подскажите, у меня комплектация престиж, есть желание поставить штатное головное устройство от комплектации люкс. Какие могут возникнуть проблемы?
А китайское ШГУ на андроиде не подойдет?
Хочется оригинал поставить, к китайским ГУ, у меня большие сомнения к качеству сборки и последующей совместимости функций.
Ну так это мое видео))))
Тут его закидывал одновременно
Сегодня снова посмотрел. Вот дошли руки до подключения... потеплело на улице и время есть.
Снял, разобрал, правда, провода не резал, подпаялся везде в параллель. Времени ушло - больше собирался.
Преобразователь с 12 на 6 взял с автомобильной зарядки для сотовых . Правда включил сначала на столе под нагрузкой, было две лампочки от старого фонарика на 2,5 в. Минут 20 простояло, стабилизатор чуток потеплел. Так что думаю , задом я так долго не езжу. Да и камера явно меньше потребляет.
Включил, видео конечно не АХ, после нештатной камеры. ... Да забыл, с сентября ездил с камерой, купленной в магазине, естественно на 12 Вольт. Провода ( + от фонаря ЗХ, массу и видео) бросил просто по салону. А камера на заднем стекле приклеена. Вот всю зиму прокатал, даже привык.. Теперь убрал весь временный соплестрой..
Спасибо за информацию и видео.
Zvuv
Toyota Highlander, полный привод, 2012
Такая же тема - не могу вообще информацию найти.
Нужно ли докупать GPS антенну, если стояло ГУ без навигации. Какие разъёмы надо перепиновывать? Как-то изображение штатной камеры с маленького экранчика заводить на штатное ГУ.
По форуму полазил - все меняют либо обычные магнитолы на андройд, либо штатные с навигацией на андройд.
