Альтернативное головное устройство
Видео - кабель, но его в штатной балалайке нет, он идёт на маленький экран. От маленького экрана он запараллен не по заводу.
C камеры идет видеокабель с питанием 12В? Или тюльпан с чистым видео? Я к тому, где искать 6/12В идущие от камеры... По умолчанию идет все на малый экран. Значит и напруга туда идет? Или все же идею с напряжением мы упускаем?
Позвонил своему установщику, спросил за твоё горе. Он сказал , что это обрыв или плохой контакт от подсоединения видеосигнала от родного маленького экрана на китайскую голову. Сказал , что видеосигнал камеры обычным тестеров не померять , там очень маленькое показание. Посоветовал подергать провода и ещё без этого твоего партроника подсоединить для проверки голову. То есть отсоедини от шлейфа партроник. Может быть ещё причина в партронике навернувшемся.И сам шлейф проверь. Питание не при чем, раз маленький экран работает. Питание на камере есть.
С камеры идёт чистый кабель видео. На камеру питание 6 вольт. У меня другая схема была. Видео с камеры входил в коробочку партроника, оттуда выходил в голову общий сигнал.
Тогда получается так... Резюмирую.
1) Питание на камере 6В имеется. Раз загорается малый экран с изображением.
2) Питание и провода к ГУ подключены верно и имеются, раз при постановке АКПП в R идет переключение ГУ на экран парковки.
* меня фраза смутила...
Партроник тоже сигнал на Фантом, а он есть. Вход работает.
3. Родная камера 6 вольт , китайцы 12. В цепи где-то должен быть выпрямитель колхозный на ГУ. Возможно он сдох
и
Родная камера и Фантом не совпадают по напряжению . Там выпрямитель китайский должен быть, без него бы камера на фантоме не показывала.
Т.е. эти два пункта исключаем? С учетом п.1 и п.2
3) Видеовход. Если изображение есть на малом экране, то в камере все ОК. Проблема в скрутке ответвления на видеовход ГУ. Нужно проверить от экрана к ГУ.
4) Если в скрутке все ОК, то проблема с контактами в ГУ (6-пин или розетка мама (4пин)). Либо сдох сам ГУ.
* тут меня напрягает именно картинка видеовхода (4пин, там +12В в одном контакте - это откуда +12В?)
1. Питание на камеру и партроник у тебя в норме, они работают. Туда не лезь.
2. Начни с перезагрузки головы до штатных настроек. Возможно системный глюк. Сигналы с камеры и партрокика у тебя похоже объединяться в голове в общую картинку. Если это железо , то я тебе не помощник . У меня была другая голова.
3. Ищи обрыв (или тюльпан вылез) или плохой контакт .
4. Отсоедини партроник от шлейфа на 3 тюльпана - разъёма .
Схема не полная, как управляется Фантом от АКПП не видно, но она управляется , партроник на экране показывает .
Думаю этот разъём САМ на 4 пин у тебя не задействован совсем. Он похоже на комплектуху без камеры , для установки камеры Фантом . Шлейф универсальный.
сдох ГУ
у меня давно он не показывает, намедни снимал, поскольку и звук отказал
звук восстановили, по поводу видео ткнули пальцем в микросхему, сказал что б заказали
сдох ГУ
Так у него только изображение заднего вида с камеры не показывает
у меня тоже все остальное показывает
объяснили, что в микросхеме накрылся ключ именно на камеру
с парктроником не знаю, но скорее это разные сигналы
Есть и у меня такое подозрение , может разные форматы, и на схеме по разному подписано. Но пусть попробует, вдруг контакт или глюк просто.
сдох ГУ
а у тебя ГУ какое? просто чую что также навернулся ГУ... но проверю конечно же, хотя я ничего не трогал, негде не лазил, не дергал. Эх Фантом, Фантом))) 6 лет не справил :) а отправлять на ремонт ГУ на большую землю придется... вот и сиди думай. Щас такое ГУ за 7000 новое продают. Стоит заморачиваться с отправкой-ремонтом-отправкой или проще новое купить+доставка... на случай умершего ГУ
Блин... так не хотелось искать как разбирается авто для замену ГУ)))) теперь придется рыть форум))))
Кстати... у меня на морде ГУ аквапринт)))) вот засада... если новое взять еще и гарантии лишаться придется, морду сдергивать для окраски (замены на окрашенное) :)
Теперь я вижу плюсы пленки, а не краски)))) а с учетом что я и красил за 1000км... это вобще жесть
просто чую что также навернулся ГУ... но проверю конечно же, )
Не спеши выбрасывать. У меня на Китайце в Хае 3 вчера изображение с клипов перестало показывать , только музыка играла в колонках. Выключение головы не помогло. Только перезапуск андроида исправил. Глюк.
Морду перекрути если модель такую же возьмёшь . На гарантию назад поставишь.
это если пломбы не будет... :( там так то все схемы вынимать надо и шлейфы :(
Щас звонил в сервисный центр. Без осмотра даже предположить стоимость ремонта не могут. Вот и думай... это же туда сюда ТК отправлять надо... а потом раз и новую брать )))
Блин... ладно черт с ним... надо проверять.
Нет у тебя под рукой инструкции по разбору ?:)
В ютюбе ищи. При мне раза три снимали-ставили. Там быстро.
Ремонт Фантома переносится. Пришел с топором, завел машину... рычаг в R - все работает. Топор отложил :)
Дело тухло! Сегодня опять экран не показывал... пара поездок. Показывал. Но думаю дело не в шлейфе.
Так как в одном случае просто черный экран с наложеным парктроником, в другом случае парктроник на весь экран (машина в углу с локаторами) а на экране две строки парктроника - Близко / Далеко. Есть предположение что в момент переключение передач на R происходит активация порта (и всего действия) и вот то все ок... то не ок. Так может вести себя только ГУ. Куда копать понятно, но если что... что купить на замену в Х2?! Есть с али дельные варианты (без 2ДИН+рамка) или самый крутой это РеадПовер в магазине РФ? Есть чувство что есть этот РеадПовер на АЛИ под другим названием, но тоже самое и дешевле... кто шарит?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
BloodAngel, у меня такая же проблема. На маленьком экране изображение есть, на китайце нет. Это просто контакт. Я наблюдал это всю зиму, как изображение периодически исчезало. Иногда бывало даже, что уровень сигнала был низкий, изображение было очень тусклое. И вот уже где-то месяц совсем нет.
Не знаю, когда руки дойдут разобрать, посмотреть. На ГУ просто взят сигнал со штатной камеры и заведен на AV вход, который включается при заднем ходе.
Ты думаешь контакт в проводе? А почему косяк микрухи исключаешь? Просто на 4pda некоторые тоже такое описывали. Но с другими моделями. И там не было разрыва на второй экран. Может и провод, но чую не все так просто
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Да фиг знает - вскрытие покажет. Сегодня, кстати, утром опять появилось изображение с камеры. Больше склоняюсь к контакту. И скорее всего в разъеме на ГУ.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
А вообще, подумываю о смене ГУ. Судя по всему, ездить я на Хае буду еще долго. А от этого допотопного интерфейса на WinCE уже тошнит.
ну я также думал :) хотя думаю не больше трех лет. А стоит ли переплачивать тогда... все остальные ГУ стоят от 21000 и до 42000. Причем за 21 это тащить с китая... или старый андроид. Так кстати тоже свои косяки бывают. Брать с гарантией какой нибудь редповер - не дешего. Ради БУ машины... с новья я бы подумал. Щас фантом новый стоит 4900-7000 (остатки на складах). Вот и думаю обновить, на три года хватит... чем вбухивать 35 тыщ и брать с новый андроидом... все же надеюсь не больше трех лет катать авто
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Ну, тут кому как - на три года можно и тридцатник потратить, если от этого удовольствие получишь :)
ну обычно за 7 лет... есть что в машине поделать)))
я например собираюсь маслов в АКПП+ТО6+ходовку перебрать... еще и 30ку на магнитолу - проще тачку продать)))
