Альтернативное головное устройство
Сегодня при включении задней, вместо изображения картинки с камеры и наложенного парктроника на Phantom DVM-3056G HDi показал чёрный экран и наложенный парктроник. При этом на малом экране все отлично. Куда копать? Было у кого такое? Кнопки на ГУ нажимал, тачку перезаводил - чёрный экран :( нету картинки с камеры и все тут.
До этого 6 лет замечательной работы.
Наложение парктроника колхозное или штатное? На Хае 2 разметки вроде не было? Не помню.
Не. Штатное. Паркроники подключаются к фантому. И при включении заднего хода было изображение с камеры штатной и машина слева с датчиками (не путать с линиями разметки), так щас вот есть парктроники, а вместо видео все чёрное :( типа сигнала с камеры нет, хотя вход включается. На малом экране есть картинка.
Шесть лет все было. Вчера было. А сегодня задний вход включил - нема :) попал на новое ГУ?(
Партроник тоже сигнал на Фантом, а он есть. Вход работает.
1. Контакт
2. Глюк головы , хотя вряд ли , партроник работает. Перезагрузи Фантом до заводских. Или в настройках или кнопочка на корпусе вроде должна быть как у регистраторов.
3. Родная камера 6 вольт , китайцы 12. В цепи где-то должен быть выпрямитель колхозный на ГУ. Возможно он сдох.
Сам ставил китайца или мастера?
1. Контакт
В салоне все делали в 2012 году. При покупке авто. Камеру точно не менял (в заказ наряде ее не видел). Поэтом смело думаю что оригинальная. Хотя... комплектация комфорт :) может Камера и не оригинальная :) а подарком была?))) главное что на малый экран идёт все. А на ГУ перестало. Но вход по сигналу от камеры или R переключается на ГУ.
Что то я уже не помню на Комфорте идёт Камера по умолчанию или нет
Камеры шли на любой комплектухе. Партроник твой - китайский колхоз, у меня подобный был на Престиже.
Да плевать на парктроник. Что делать с картинкой с камеры :)
Я тебе выше написал где искать. Если одновременно раньше показывало на фантоме картинку и машинку, а сейчас только машинку, то нет сигнала камеры на Фантом. Но на маленький родной экран он есть. Камера работает, видеовход на задний вид на Фантоме работает.
А по какому принципу фантом переключается на камеру? Он видит питалово 12в с камеры??? Вот идёт радио, включаю R. И все как обычно. На фантоме экран переключается и раньше одновременно картинка появлялась на малом и большом экране. А щас тока на малом. Но фантом же что то почуял раз экран переключил?? К примеру если преобразователь или что то там подохло (что 6в 12 делает) фантом почует и переключит экран?
Фантом переключается от задней скорости.
Родная камера и Фантом не совпадают по напряжению . Там выпрямитель китайский должен быть, без него бы камера на фантоме не показывала. Или он сдох или контакт где отошёл на видеосигнал с камеры на Фантом.
Ну я могу замерить напругу на входе в ГУ. Думаю с этого начинать?)
От камеры на входе в ГУ она будет, у тебя изображение камеры и партроника китайского накладываются в одно изображение.
Должна быть коробочка этого партроника , он не обычный, а с видеовыходом на экран. Туда входит камера, дальше сигнал общий.
Т.е. На ГУ же у меня отдельный вход для парктроника и отдельный для камеры. И если память не изменяет они оба заняты проводами, а ГУ сам картинку объединяет. Вроде так устроено. Я конечно завтра нарою инструкцию или звякну в тех поддержку. Уточню. Как ГУ что делает
Если разные входы бы были то ты смотрел их по отдельности ))))) А так они в одной картинке. А эта картинка в ГУ называется камера заднего вида.
Да заедь где ставили или это на большой земле 1000 км по зимнику?)))
Даже не так. Это по летнику, но дохера далеко. В ЕКБ (ебург), а я в Нефтеюганске. При всём желании туда тока за белым цветом авто ехал. Но чинить камеру - я лучше продам так :) но так как продать не планирую, надо чинить. Привык уже к большому экрану. Ты прав. Вход один. Теперь такой вопрос. Получается надо найти этот сраный блок идущий от ГУ с дырки Камера/парктроник. И посмотреть надо что на этот блок с камеры приходит 12В? Верно? А если 6 приходит? Блок может 6 принять а отдать в ГУ дальше 12в? Или в сам блок уже 12 зайти должно от камеры? AB0C5EFE-9CAA-404A-A80A-F67BD08735AA.jpeg
Даже не так. Это по летнику, но дохера далеко. В ЕКБ (ебург), а я в Нефтеюганске. При всём желании туда тока за белым цветом авто ехал. Но чинить камеру - я лучше продам так :) но так как продать не планирую, надо чинить. Привык уже к большому экрану. Ты прав. Вход один. Теперь такой вопрос. Получается надо найти этот сраный блок идущий от ГУ с дырки Камера/парктроник. И посмотреть надо что на этот блок с камеры приходит 12В? Верно? А если 6 приходит? Блок может 6 принять а отдать в ГУ дальше 12в? Или в сам блок уже 12 зайти должно от камеры? Посмотреть вложение 55982
Такого интима уже не знаю подробного. У меня на хае-2 стоял китаец ГУ и партроник типа твоего в схеме с выводом изображения на экран. Чтобы камера родная работала на китайце, я ездил в радиозапчасти и покупал микросхемку 6(или 5) на 12 В. Ставили пацаны, но я дотошно выспрашивал как оно работает. Было в 2011.
Ну так схема была до парктроника? Т.е. На блок что приходило по напруге ?
Схемы продались с машиной.
Разные головы у нас были. Начни с разъёмов , дальше иди по видеовходу. Он у тебя один желтый на схеме. Два чёрных это наверное управление .
Нашёл свои парктроники
Современная парковочная система с возможностью подключения камеры заднего вида!
PHANTOM PS-2550
С камеры сигнал идёт . Ещё учти, что это не хай 3, а Хай -2 Комфорт и родной видео кабель не выходил на китайца. Где-то делали колхозное подключение к родному кабелю параллельно маленькой голове. Может там быть обрыв.
Мне бы щас понять что прозвониваем в первую очередь. Вроде договорились напряжение - где? Видео в параллели вроде как после напруги искать надо?
Вот ещё какой вопрос главный (схемы нет). С нашей камеры в сторону ГУ что выходит??
Видео - кабель, но его в штатной балалайке нет, он идёт на маленький экран. От маленького экрана он запараллен не по заводу.
На этой схеме вроде два провода из камеры и два из партроника соединяются в самом разъёме в голову. Выходит, что на ответном проводе в желтый «Камера» не должно быть сигнала у тебя, или в разъёме в голову плохой контакт. Сними подергай , думаю поможет.
