Альтернативное головное устройство
Moscow City
Highlander 2012
Мафон приехал, но китаеза походу зажал камеру. Зато положил переходник для антенны. В общем-то созрел вопрос:
А кто-нибудь пробовал подключать штатную камеру заднего вида через стабилизатор напряжения LM2596?
Moscow City
Highlander 2012
Все поставил, крепления мафона к кронштейну не совпали...пока просто впихнул, не было под рукой ни дрели ни шуруповерта, чтобы делать новые дырки.
В общем-то все работает, радио ловит отлично, музыка играет (как по мне так даже лучше чем штатный мафон, чип TDA7851 делает свое дело), да и все остальные функции работают.
Интересует вопрос подключения штатной задней камеры. В данный момент она не работает. Что нужно сделать чтобы ее завести? Пока подключил только все штекера которые были в комплекте (кроме тюльпанов). Куда лучше врезать стабилизатор напряжаения 12->6?
В настройках, как понимаю, надо поставить галочку, но пока нет стабилизатора боюсь это делать, мало ли сгорит.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
У меня от старой балалайки на win ce оставался шлеф который подключался между колодкой которая шла в маленкий монитор и самим мионитором маленким . Так вот из этого шлейфа выходил тюльпан , выводил картинку камеры с малого монитора и давал на большой . Стабилизатор не понадобился работает штатная камера на мал экран и большой 10" на андроид.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
В общем,смотри, по-порядку:
1. ГУ c aliexpress.
2. Активатор can - шины. Мне прислали с s150.ru На нём были фишки, что подошли к родным.
3. Кнопка аварийки от того же продавца, что и ГУ.
3. Камера заднего вида (я купил ещё парктроник, через который проходит видео сигнал и отображается расстояние на экране).
4. Нормальный микрофон для громкой связи.
5. USB удлинители - 2 шт. (один планирую разрезать и подпоять к штатному выходу USB под климатом).
6. Для диагностики.
Все фишки в комплекте с ГУ будут не те, что тебе нужны, попробуй, конечно, с продавцом поговорить. Я отправлял фото родного ГУ и писал, что JBL, но прислал не то.
В принципе, можно любые фишки поставить или на скрутки, но будет не вынуть майфуна.
Распиновка главной фишки:
зажигание
сигнал включения фар
правый канал звука +
левый канал звука -
земля
+12 В на антенну
Он же с другой стороны:
Подключаешь, соответственно, все основные провода, камеру, антенну, GPS антенну, USB
Единственное, что я сам допетривал: нужно подключить от магнитолы к штатному усилителю JBL ТОЛЬКО передние каналы! Это даёт возможность убрать назад уровень сигнала, иначе, звук регулируется слишком "быстро". В положении 5 уже орёт, боюсь представить, что будет на максимуме. А, так, сдвинул ползунок в сторону задних колонок и выставил комфортный для себя уровень громкости.
Собственно, адаптер кан-шины! Запитываем его врезаясь в проводку питания магнитолы: чёрный - минус и красный - плюс.
Остаётся вторая фишка. Там провода от кнопок управления с руля: 1 блок кнопок - плюс, 2 блок кнопок - плюс и минус.
+ 12 В на антенну запитал к проводу "зажигание".
подскажи пожалуйста фишка на руль где 3 провода с гу куда идут сразу на руль ?
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
Я не знаю, куда они идут, да и зачем?
Родные провода соединил с соответствующими от майфуна и всё.
Вчера поставил микрофон Alpine, о котором писал ранее... В общем, китайцам надо руки оборвать за родной микрофон. С ним громкая работала хуже некуда и раз через 10 раз.
Сейчас меня стало слышно и я помехи не слышу.
AleksEst
Хрень какая-то, новое ГУ тоже глючет.
Работает пару дней, потом надо делать "сброс", чтобы глюки пропали.
Проявляется в том, что когда заводишь авто, включается музыка и играет довольно громко (оставляли тихо) и только левая сторона. Также громкая связь начинает затыкаться всё больше и больше, до полной невозможности говорить и слушать собеседника.
Сброс через "reset" пока приводит всё в норму.
Прямо бесит.
grey3x
Тирасполь
Highlander 2009 HYBRID Limited
Единственное, у меня американка была, ни радио, ни навигации в Европе.
Так и у меня американка. Навигатор в телефоне, радио какого есть хватает, не хватает - аукс есть. Хотел поменять чисто в целях увеличения ликвидности автомобиля на вторичном рынке, да видно не судьба. ))
AleksEst
В принципе, если делать сброс, то всё ничего, но это парит.
Буду пытаться получить рут права и менять оболочку.
grey3x
Тирасполь
Конечно парит. Если бы эта балалайка стоила долларов сто, еще можно было бы поэкспериментировать, а за 400 как -то не хочется поиметь такой геморрой.
AleksEst
Обновление от глюков с резким увеличением звука и проигрыванием только левой стороны не избавило.
AleksEst
Так и не решили проблему?
Нет. Китайцы есть китайцы. Сменил машину на BMW, больше нет желания делать машину под себя.
На ту поставил внешний усилок с другими колонками, всё те же проблемы, только звук получше.
Toyota Rav, задний привод, 2012 года
Я не фанат звука, по мне вроде нормально. Некоторые говорят, что басов мало. В любом случае есть выходы на усилитель, можно поставить усилок. Я думаю за такие деньги, супер звучания конечно не будет.
Басов реально маловато. И музон с битами не очень хорошо звучит.
Hornet
3.5 4WD 2011
Извини товарищ, я был неправ!
Сейчас новое ГУ установил, разница как небо и земля!
Если решишься на замену, обращайся, я уже натра@@@ вдоволь с установкой, поделюсь азами. Если бы кто помог вначале, то было бы всё просто.
Добрый день, выбрал ГУ https://ru.aliexpress.com/item/Dasa...er-2009-2013-with-2GB/32798637918.html#/price
или https://ru.aliexpress.com/item/Owni...3-2014-2015-Universal/32827989575.html#/price
. Оба китайца когда узнали что у меня машина с навигацией и экраном отказались мне их продавать =)
Про кнопку в курсе. Какие подводные камни меня ждут? Буду благодарен за помощь. И как понять - у меня комплект с JBL или нет?
AleksEst
Говняное говно. 1Gb оперативный - это треш!
Не наступай на чужие грабли, не меняй JBL. Столько геморроя приобретёш и звука не будет от слова вообще.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
akatala
да, была бы цена рублей 20....цены бы ей не было...
за такие же деньги есть - http://redpower.ru/avtomagnitoly/magnitola-dlya-toyota-highlander-redpower-31035-ips
есть дешевле - https://flyaudio-shop.ru/products/category/toyota-higlander. Но сейчас у них в наличии нету. Через пару месяцев обещали. Есть плюс - встроенный модем а одной из моделей
на али - https://www.aliexpress.com/item/KAN...32843841976.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.a22H1g. Бюджетно получается, но нет отзывов совсем
это все на второй хай. мне еще нудна будет кнопка аварийки длинная
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
А где Вы модем встроенный увидели??
"поддержка 3G/4 г (требуется внешний USB-донгл)"
Пэш
3,5, полный, 2013
Всем привет! Долго читал, нашёл подобное, но не подробное) подскажите! Фантом 3056 как указал продавец должен разъём в разъём подойти, но все не так оказалось. Проблема, что остался один коннектор не задействован, а переходники какие то левые. Не сохраняются в памяти кнопки на руле, Камера не выводится на монитор, ну и конечно штатный usb подключить можно только перепайкой? Что делать то надо? Паять или переходники можно найти?
avdeev
не знаю почему проблемы вернее всего надо связаться с службой поддержки на оф. сайте. я заказывал летом 2017 все подошло разъем в раз-ем. не забываем что камера под 12 в. далее кнопки на руле ограниченный функционал и как подключали левая сторона магнитола правая климат . а на монитор не идет где то тут была инфа свои сложности. да и юсби работает без проблем там у меня модем правда его пришлось переключать чтобы он работал как только модем иначе магнитола его не видит
Сегодня при включении задней, вместо изображения картинки с камеры и наложенного парктроника на Phantom DVM-3056G HDi показал чёрный экран и наложенный парктроник. При этом на малом экране все отлично. Куда копать? Было у кого такое? Кнопки на ГУ нажимал, тачку перезаводил - чёрный экран :( нету картинки с камеры и все тут.
До этого 6 лет замечательной работы.
