Альтернативное головное устройство
тема живет уже почти 5 лет.
Моя тачка 4... фантом в ней столько же...
А вот ТВ - не кажет. Включается, появляется изображение и через секунды 2 черный экран. При чем мертво зависает. Помогает только смена другого источника - например на радио переключится. Это наблюдается почти год. Из-за чего я телек больше не смотрю в авто...
Фантом сервис удаленно помогать не хочет, вопрос следующий...
Вот у вас 5 лет (у кого то меньше) есть ГУ... и наверное ТВ.
Что можно приобрести с проверенным ТВ...? Отдельно блок не хочу...
Просто каждый, наверное, уже имеет опыт и косяки с ГУ... есть мнение. Хотелось бы услышать, если такие владельцы с опытом пользования еще ездят на своих авто))) а не сменили на новый хай
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Да нафиг надо за свои деньги геморрой приобретать.
фон есть, он не убирается ни как( конфликт усилков) штатного и в ГУ...когда стояла эта голова связывался с тех поддержкой Рэдов...решения ваще нет...тупо извинялись и все...
Моя голова в Хае-2 усердно служит новому 4 хозяину шестой год, он меня нашел по сервисной книжке с разными вопросами по сигналке. Телек, правда, аналоговый я там убрал, и вставил на доп.вход Т2. У тебя просто надо обновить прошивку, а заодно и карты навигации. Это делается очень просто через карту памяти. Найди кто разбирается, это просто как в планшете и телефоне . Думаю, что на тематических форумах и прошивку подскажут где взять.
Да только что сказали что обновляется в ГУ интерфейс INET
И мол с работой ТВ - он не связан :( как то так
Купи тогда цифровой тюнер и подключи его на АВ вход, он работает на ходу норм. Аналоговый встроенный тюнер гавно сам по себе. Нахрена всю бошку менять? В новой будет тоже аналог.
А ты какой взял? DVB-T2? Есть ссылко?
У меня сейчас камера выводит сигнал на Phantom, я так понимаю сам AV вход там не задействован? Ну вдруг ты вкурсе куда обычно камеру цепляют :) При переключении на R камера включается))) а то полезу и зря
Вот еще вопрос следом... чтобы на Phantom подрубить через AV DVB-T2 тюнер, ведь нужно еще и переходник? А где и как его купить, насколько я понял - он опция
У меня в китайце было два доп АВ входа. На один мне повесили камеру на перед, на второй Т2. У нас кодированный сигнал и тогда автомобильных не было. Всунули обычный бытовой, они продаються уже с раскодировкой и работают через выпрямитель от 220 на 12 постоянный. Там обычные тюльпаны АВ вроде. Для родной задней камеры там или вход отдельный или она в шлейфе зашита. В инструкции от Фантома глянь картинку там все входы задние есть.Или в менюхе глянь в голове в разделе АВ. Должно высветиться АВ или АВ1 и АВ2, это если два доп.
У меня обычными тюльпанами папа-папа вроде соединили.
Ну всяко есть люди кто Т2 с ебая тащил. И у кого заработало на AV без геморроя и отличненько. Думал ссылочной на алишку поделятся. А они напокупали хайлендеров и в ветку не заходят))))
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
AleksEst
AleksEst
Всем привет и с Новым Годом.
Привезли мне магнитолу, думал побыстрому поставить, но там какого-то фига фишки разные.
В магнитолу переходник есть, но фишки совпадают только парочка из множества.
Подскажите, в чём секрет, почему такая засада?
https://s150.ru/catalog/Toyota/s180-Kaier-KR-1027/
Наверняка, это где-то обсуждалось, но я на отдыхе и нет доступа к нормальному компьютеру и интернету.
Помогите, загорелось поменять сразу, уже пожалел. Всё вынуто: климат и вокруг магнитолы. Не хочется ставить обратно и потом снова снимать.
Скорее всего установочный комплект (кабели) от другого авто положили в коробку. Свяжись с продавцом, как правило всегда идут на контакт и оперативно устраняют свои косяки.
AleksEst
Понятно, спасибо.
По факту, ни один разъём не подходит.
Ещё и неправильная высота отверстий крепления магнитолы в рамку: сантиметр ниже магнитола стоит, чем надо. Естественно, ничего не влазит.
Вот такая канитель.
Не критично, но купил продукт, теперь ломай голову, работай "напильником".
Надеюсь, хоть не подкачает с технической точки зрения.
AleksEst
Подскажите, а в место под аварийку я что должен поставить?
Думал со старой снимается, но, видимо, что-то другое должно быть там.
Помимо кнопки ещё пара каких-то индикаторов.
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
похоже проблема твоя в том, что у тебя стояла штатная балалайка с навигацией (а там и кнопки аварийки другие и проводка другая) все китайские ГУ идутна замену балалайкам без нави
У него ко всему еще и Гибрид.
AleksEst
В общем, вынимать по одному разъёму от старой магнитолы из штекера и вставлять провода от новой?
А с кнопкой аварийка не подскажете? Не пойму от чего её брать. От штатной балалайки без экрана?
AleksEst
Уважаемые, мне не есть её, мне лампочками блынь-блынь делать на дороге, если что, упаси Боже.
Может, всё же, подскажете, что мне искать-то нужно?!
Я же понятия не имею отчего эта кнопка должна быть и будут ли там ещё пиктограммы иммобилайзера и ремня, как сейчас на панели старой магнитолы с экраном.
Тебе нужен такой блок от комплектации Элеганс или Престиж, у тебя Люкс и она не такая.
Спасибо, понял.
Один вопрос: у меня там ещё вкл/выкл подушки написано. Забить?
10500... ваще кони https://ksize.ru/knopka-avariynoy-o...ighlander-2007-2014-original-00000009609.html
там тоже есть подушки справа и машинка с ключиком-слева. Остальные твои кнопки от штатной головы.
AleksEst
Ясно, спасибо, буду искать, как этот блок с кнопками на английском и рыть ebay.
