Альтернативное головное устройство
Audi Q5 2012 2.0TFSI
#61
Я немного не про это - это устройство ведь получается более функциональным, к нему и регистратор можно прикрутить, и сканер ошибок.... А вот какова надежность такого устройства...:mellow:
сканер и устройству на WinCe прикрутить можно, а как регистратор прикручивать?
Д_К
Ford Edge 2014
#62
Как выяснилось из общения с продаванами - не смогли они решить вопрос совмещения программы-авторегистратора с данными устройствами. Рановато пока их покупать - по цене супер (демпингуют для завоевания рынка), по функционалу пока полные непонятки. Жду ГУ со старой доброй WinCE
#63
Так к винце тоже непонятно как камеру прикрутить и что бы это не развлечение было, а нормальное устройство.
Д_К
Ford Edge 2014
#64
Александр - смысл не в этом. Если функция НЕ реализуема ни там, ни там - зачем платить больше? Проще купить регистратор китайский за 2-3 тыщи. А модем я к винде прикручу без проблем, чтоб пробки показывал.
Highlander 2011 3,5 4 AWD
#65
Подскажите, на штатной голове, когда работает радио, на любом канале, в любой точке Москвы вдруг пропадает звук радио сигнала на 1-2 секунды, все остальное работает (экран), потом возвращается и так раз в полчаса примерно. Симптом пропадающего звука похож, как будто идет входящий звонок, но никакого звонка нет и звук возвращается. Телефон законектен (но причем здесь телефон)Вот как то так, было у кого ?
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#66
Это настройки радио и неисправностью не является.
функция автоподстройки частоты (AF) отключена??? на дисплее AF отображается или нет?
нужно отключить... (Посмотри в инструкции)
Niral
Липецк
#67
Поставил сегодня новую голову, интро, так вот, после выключения и включения, диск там, или флешку начинает с самого начала играть. Че за нах?
Лангепас
Хай 2011 г
#68
Я так понимаю экспкремент по замене головы закончил прошу поделиться инфой 1- пришлось ли менять камеру заднего вида (вроде у интры вольтаж другой ) 2- как слушаються кнопки на руле 3- Микрофон для громк св остался родной или тоже интровский 4- воспроизводит ли интра видео в движении 5- достаточно для замены башки на люксе приобрести кнопку аварийки от компл престиж Зарание спасибо !!
Niral
Липецк
#69
1 - камеру пока не подключил, надо трансформатор понижающий спаять или камеру новую - сегодня решу по времени
2 - кнопки на руле все работают
3 - микрофон не родной
4 - воспроизводит (по желанию при подключении)
5 - нет, пришлось помучаться с крепежом
#70
У меня RoadRover = Intro. При включении флешку продолжает играть с той же позиции где был выключен. Про диски не помню - попробуй посмотреть в DVD опцию типа "resume play".
Niral
Липецк
#72
Узнал, нормально работает с флешками до 16ГБ, я ему пытался 32 скормить с 2500 файлов. Попробовал на 8 все окей.
Niral
Липецк
#74
Сегодня попробовал записать один фильм на диск - так играет все нормально.
Пенза
HL 3,5 2011, 4WD
#75
У меня камера подключилась вообще без проблем. Мне китаец присла еще камеру вместе с ГУ. Она с парковочными линиями, но ставиться вместо подсветки номера. Вот думаю, может поставить вторую камеру назад? На большой экран с парковочными линиями, на маленький родную. Да, катати, у меня тоже начинает играть с того места, где отстановился. ДВД на ходу тоже показыват. Прикольная функция PIP. можно в отдельном окошке нави включить, при этом видеть список песен, например, или радио.
Niral
Липецк
#76
Пральна, тебе китаец на 12В камеру прислал, а родная на 5. И к ней оказывается сразу проводки подцеплены на цветные линии, но не активированы у нас.
rainbow
Santa Fe 2019
#77
а вот про это подробнее пожалуйста!!!
Саша, можешь прокомментировать?
Пенза
HL 3,5 2011, 4WD
#78
Так сейчас у меня родная камера подключена без всяких переделок, а присланная лежит пока. И про парковочные линии тоже не слышал. Поясни если можешь
#79
Про проводки ничего не знаю, в схемах по крайне мере их нет.
Родной блок парк асиста с проводкой предлогать?
Niral
Липецк
#81
У меня чел когда разобрал показал шлейф, и говорит вот этот красный на камеру, но ща 12В подадим сгорит, вот эти: зеленый, белый и еще какой-то (не помню) на линии, у тя, говорит линии были? Я говорю - нет. Он - странно, они законтачены и под напряжением. Обещает, что если спаяем понижатель или новую камеру поставлю - линии будут.
#82
а цена вопроса? и чего будет? только линии? поворачивающиеся?
Будут и линии и поварачиваться и прямоугольник бегать куда машина должна приехать.
Цену даже называть не хочу, там все оригинальное!
#83
Если в новой камере линии будут, то будут и на мониторе.
На камеру идут 4 провода:+,-,сигнал и общий сигнала, никаких линий там нет. И красный(14) это сигнальный! На него вообще подовать ничего не надо! Белый(4)-это минус на камеру! Черный(12)-это 6 Вольт на камеру! 15-оплетка.
579
горец 2012г.в., тлк-80 (боевой)
#84
А как работает интернет в фантоме?
#86
Подскажите, кто знает, есть китайская голова и если присмотреться у нее стоит кнопка аварийки от Люкса. Не думаю, что это фотошоп. Значит есть модели голов при которых не надо кнопку докупать?
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
#87
И у меня вопрос,будут ставить, как я уже писал Интро,родная камера заднего вида встаёт или менять надо?
#88
Это на первой странице, кажется здесь было, напряжение у штатной камеры 5 вольт а не штатных 12, нужна доп. коробка, как то так
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
#89
Мне в сервисе сказали, что при установке китайской головы нужно менять и родную камеру.
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
#90
Не нужно - у меня RoadRover ,ставил сам - камера родная все показывает.
Из жгута (переходника в комплекте)идущего на малый монитор есть видевыход подкл к входу ГУ ,
